tips & tricks
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Re: tips & tricks
Колеги може ли да ми кажете нали мога да си калибрирам разхода да ми показва с 500 мл повече и как. За е90 бях чел че някъде от скритото меню се правеше но за е60 нз. Ако някой може да каже в кое меню и на колко горе-долу да го променя за да стане.
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: tips & tricks
Ronian написа:Колеги може ли да ми кажете нали мога да си калибрирам разхода да ми показва с 500 мл повече и как. За е90 бях чел че някъде от скритото меню се правеше но за е60 нз. Ако някой може да каже в кое меню и на колко горе-долу да го променя за да стане.
Ето колега,но така и не разбирам тая корекция 1,10,100 на колко е равна в мл./л. и не съм пробвал ако се решиш пиши какъв е резултата:
http://mr-fix.info/bmw-e60-e61-hidden-menu-obc/ - меню 20
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: F11 в цвят “мантинела”
Re: tips & tricks
goppe написа:Колеги, някой знае ли как по дяволите се дезактивираше автоматичното вдигане на волана при комфортния вход/изход (easy entry/exit). Знам, че го бях спрял по някакъв начин (не софтуерно), защото хич не ми е полезно цялото движение на волана при всяко качване и слизане от колата. Вчера след автомивка волана започна да ми се вдига всеки път, предполагам са чистили около него и са го местили с копчето, а сега не мога да спра тази функция![]()
Опитах няколко пъти с движение пълно горно - пълно долно на работещ двигател, на контакт и на угасен двигател - нищо. Опитах същото нещо в комбинация със запаметяване на позициите (М и после 1) - пак нищо. Опитах и пълно горно и после повторно нагоре с бутона, така волана мърда още малко нагоре - без ефект...![]()
Някакви идея как да го изключа? Има ли някаква игра с паметта, например да опитам с другия ключ или нещо подобно... Четох в чуждите форуми, че става с кодиране, но мисля, че може и без, защото го бях спрял по някакъв начин, а за кодирането трябва да търся някой да го направи...
При мен в настройки на автомобила през менюто на ССС модула имам опция дали да е активирано лесното влизане.... точния текст не мога да цитирам по памет , но при нужда ще снимам.
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Re: tips & tricks
Нужно е колега , дай по-подробно инфо!
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Re: tips & tricks
Попаднах на изключително детайлно ръководство за ресет не сервизните интервали и нагледно представяне на съответните менюта - тук.
- JwR
- Регистриран на: 10.09.2016
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: 850i
Re: tips & tricks
Разглеждах скритото меню и го ресетнах..от малкият дисплей ми изчезна това което ми "подсказва да сменя предавката" как да го възстановя... и колата е с чип, необходимо ли е отново чипа да се настройва? Е60 ръчка 525 д е колата
- balkanski_1991
- Регистриран на: 3.01.2017
Re: tips & tricks
Как мога да проверя дали колата е60 има аларма? Отдолу на огледалото за задно виждане има "червения нос" и като вдигна капака има и копче,което се намира пред пътника,но нищо не прави. Помощ?
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: tips & tricks
balkanski_1991 написа:Как мога да проверя дали колата е60 има аларма? Отдолу на огледалото за задно виждане има "червения нос" и като вдигна капака има и копче,което се намира пред пътника,но нищо не прави. Помощ?
Без диагностика се сещам за следните начини:
1. Като заключиш колата, диода на огледалото трябва да започне да мига.
2. Отвори предния капак. Натисни и задръж това копче под капака пред пасажера. Заключи колата и след 10-на секунди пусни копчето. Ако имаш аларма ще започне да пищи.
3. Виж при бушоните в багажника дали имаш 5А предпазител на номер 51. Ако няма значи нямаш аларма или е махнат заради проблем с нея. (това е за Е61, но едва ли ще е различно за Е60)
- balkanski_1991
Re: tips & tricks
Не става колега,нещо дава грешка с комуникацията. Ще се насочвам към майстор.
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Re: tips & tricks
Здравейте колеги,потърсих но не можах да намеря как да си ресетна грешката за спадане на налягането в гумите. Моля за помощ,благодаря!
- BorislavB
Re: tips & tricks
valeto написа:Здравейте колеги,потърсих но не можах да намеря как да си ресетна грешката за спадане на налягането в гумите. Моля за помощ,благодаря!
От IDRIVE търсиш меню RPA и там даваш Activate или нещо такова мисля,че след като дадеш Activate трябва да изминеш някакво разстояние,но не съм сигурен пробвай.
П.С. не съм сигурен дали става само на контакт или на запален автомобил пробвай.
- Gpenev
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: Пазарджик
- Мечтае да кара: M5 E39
Re: tips & tricks
https://www.youtube.com/watch?v=NHcJ0Ski6nc
На контакт само нестана, поне при мен, трябваше да запаля автомобила. Изминах 1км и се ресетна грешката.
- valeto
- Кара: F11
- valeto
- Кара: F11
Re: tips & tricks
Благодаря ви,налучках го с немския език. Стана. А дали е възможно да се качи софтуер на английски?
