Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги, къде като място в е61 е най-подходящо да се инсталира радар детектор и от къде е добре да се вземе захранване (освен от запалката)?
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Възможно ли е датчика за нивото на маслото да си е заминал и да е изключен софтуерно за да не показва грешката?
- cmapmep
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги,
Става въпрос за Е60 525D 2004г на един познат. Оплака се, че от няколко дни фаровете светват когато си искат в положение на ключа "Авто". Бихте ли предложили възможни причини и начини за ремонт? Благодаря предварително!
- Mitko30vn
- Регистриран на: 20.01.2014
- Кара: f10 530xd LCI , E60530xd
- Детайли за колата: Е60 530xd, F10530xd LCI
Колеги сменях подгревните свещи и видях варкуче за вакум което не беше вкарано никъде а просто си висеше.Къде трябва да е вкарано и проблем ли е ако стои така?Аз го затапих с болче за всеки случай.Колата не набива грешки.530xd 231к.с. 2006дг
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Mitko30vn написа:Колеги сменях подгревните свещи и видях варкуче за вакум което не беше вкарано никъде а просто си висеше.Къде трябва да е вкарано и проблем ли е ако стои така?Аз го затапих с болче за всеки случай.Колата не набива грешки.530xd 231к.с. 2006дг
Това е вакума на ЕГР-а, вероятно ти е изключен и затова е изкаран и оставен маркуча да виси, но трябва да е затапен, иначе ще ти губи вакум.
- Mitko30vn
vld написа:Mitko30vn написа:Колеги сменях подгревните свещи и видях варкуче за вакум което не беше вкарано никъде а просто си висеше.Къде трябва да е вкарано и проблем ли е ако стои така?Аз го затапих с болче за всеки случай.Колата не набива грешки.530xd 231к.с. 2006дг
Благодаря колега!Наистина е затапен EGR-a.
- VladoGerchev
- Регистриран на: 18.05.2020
Здравейте имам е60 525д като застудя и колата почна да пали трудно и един месец горе долу не я карах и сега не пали четохме я с Делфи и показа грешка на всички подгряващи свещи смених релето или модул не знам точно как се казва но се намира до стартера и след няколко опита припали и угасна след като продължих да въртя запуши и стартера днес бях на майстор и той разхлаби тръбичката към дюзите и каза че не идвало нафта . На пластмасовия капак на двигателя намериш миши изпражнения и няколко пъти видях изпод колата да излиза плъх дали е направил някоя беля още не знам , защо не пали имате ли някакви идеи ?
- FutureX
- Регистриран на: 17.05.2015
- Кара: E60 530xd LCi
Здравейте колеги , някой може ли да ме ориентира къде се намира солар сензора на Е60 LCI ? Набива ми две грешки : 9C63 - solar sensor right и 9C65 solar sensor left. Ако някой може да помогне с инфо ще съм благодарен.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
FutureX написа:Здравейте колеги , някой може ли да ме ориентира къде се намира солар сензора на Е60 LCI ? Набива ми две грешки : 9C63 - solar sensor right и 9C65 solar sensor left. Ако някой може да помогне с инфо ще съм благодарен.
На таблото в средата до решетката за централния говорител.
- FutureX
Speed_Am_All написа:FutureX написа:Здравейте колеги , някой може ли да ме ориентира къде се намира солар сензора на Е60 LCI ? Набива ми две грешки : 9C63 - solar sensor right и 9C65 solar sensor left. Ако някой може да помогне с инфо ще съм благодарен.
Благодаря колега, и аз така знаех но , на моята там няма нищо освен решетка. Затова и попитах да не би да има и друго място.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Да, чувал съм че се местят горе при огледалото при фейса. Моята е 09.2008 и още долу. Моята има lane departure, ако това е от значение за статистиката. Другия вариант при които се получава грешка е ако колата е била с еднозонов климатик/климатроник (не знам как го водят) и някой е сменил панела с такъв от двузонов да изглежда по добре. Тогава колата се кодира като за двузонов за да тръгне новия панел. Но еднозоновия е без соларен сензор и обикновенно не го добавят.FutureX написа:Speed_Am_All написа:FutureX написа:Здравейте колеги , някой може ли да ме ориентира къде се намира солар сензора на Е60 LCI ? Набива ми две грешки : 9C63 - solar sensor right и 9C65 solar sensor left. Ако някой може да помогне с инфо ще съм благодарен.
- crusherr1
- Регистриран на: 25.04.2017
- Кара: e60 530D LCI
- Мечтае да кара: М5 F90
Колеги, ако се махне питата от дпфа ще трябва ли и да се махне и софтуерно ? И не е ли по-добре празен дпф отколкото даунпайп, каква би била разликата ?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Да, при всеки случай трябва софтуерна намеса.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
crusherr1 написа:... И не е ли по-добре празен дпф отколкото даунпайп, каква би била разликата ?
Определено НЕ е по-добре, само е по-евтино. Празното гърне води до завихряния, които забавят скоростта на излизащите газове, което товари и забавя мотора.
- crusherr1
Възможни причини при изгарянето на антифриза ? Разбита гарнитура на мотор в която антифриза влиза в цилиндрите и я гори ? Каква е процедурата за ремонт и съответно ориентировъчна цена? Възможно ли е да се кара на къси разстояния при доливане на антифриз? Възможно ли е въобще да е от гарнитурата, защото аз свързвам загубата на антифриз + гъст пушек от изпускателната система на оптимална работна температура на двг за единствено гарнитура?
