Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от andy » 29 Апр 2020, 11:11
Щом това показва най-вероятно е изключен.
При студен мотор, на празен ход ако отваря се вижда по дросела.
Като махнеш кората и наблюдаваш положението на дросела, където е пружината. При отворен ЕГР, дросела притваря.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 29 Апр 2020, 11:38
andy написа:Щом това показва най-вероятно е изключен.
Добре, а как да го "включа", разполагам с inpa,ista и кавото още се сетиш
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 29 Апр 2020, 11:54
С ремап на ЕКУ-то.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Май 2020, 11:22
ivanski_2 написа:
Флашни си ДДЕ с ИСТА-П или WinKFP и ще почне да работи ;)
Регистриран на: 3.12.2018
Мнение от PolYank » 09 Май 2020, 15:24
Колеги, корите на предните и задните врати от фейслифтова Е61 2007г. стават ли на префейс 2005 ?
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 09 Май 2020, 20:31
Виждал съм доста пре фейсови коли, с фейсови кори. Но дали е plug & play не знам :)
Мнение от PolYank » 09 Май 2020, 22:17
Дали трябва да се смени и таблото? Не успявам да кача снимки, но старата предна е с ръкохватка до горе, а новата - без. Не мога да разбера само по снимките дали става замяната.
Мнение от Exclusive89 » 10 Май 2020, 10:16
Таблото НЕ трябва да се сменя колега. Сменяш само корите и си свиркаш ;)
П.п. сега видях, че само трябвало да се удължат кабели към копчетата на прозорците. Успех
Регистриран на: 6.04.2019
Мнение от Гавраил Русев » 10 Май 2020, 19:43
Здравейте колеги.
Карам Е61 2006г имам вграден ТВ модул ..ХИБРИД..за цифрова и аналогова телевизия.
Хваща 2 програми черно бели но само на определени места.Не може на всякъде да работи.
Дайте съвет къде да търся проблема.
БЛАГОДАРЯ.
Регистриран на: 4.05.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: BMW E60 530D
Мнение от moniii » 11 Май 2020, 8:38
Здравейте колеги, ако съм с динамик драйф пре фейс и сложа пак динамик фейс, трябва ли да пускам кабел от жабката до ЛМ2???
Защото в темите не видях, видях че се пуска ако не си динамик, но ако си не видях!
Мнение от PolYank » 12 Май 2020, 12:51
Е61 525Д - как да разбера дали ДПФ е избушен? До момента (за 1 година) не е светвала никаква лампа или символ свързан с регенерация. Не съм забелязал каквито и да било пушеци, но пълни маслото с гориво, горе долу 1л на 1000 км. Какво може да стане ако изолирам ДПФ само софтуерно? Благодаря предварително!
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Май 2020, 10:50
PolYank написа:Е61 525Д - как да разбера дали ДПФ е избушен? До момента (за 1 година) не е светвала никаква лампа или символ свързан с регенерация. Не съм забелязал каквито и да било пушеци, но пълни маслото с гориво, горе долу 1л на 1000 км. Какво може да стане ако изолирам ДПФ само софтуерно? Благодаря предварително!
Само софтуерно ако спреш регенерациите ще гръмнеш турбината заради повишено налягане.
Иначе относно това дали е там и дали работи правилно може да се разбере с една диагностика.
Пълненето на нафта в маслото може да е от проблемни дюзи също.
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Мнение от SpasT » 13 Май 2020, 12:06
Гавраил Русев написа:Здравейте колеги.
БЛАГОДАРЯ.
Според: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/repair-manuals/65-audio-navigation-information-systems/25lLxro-
хибридния тунер декодира сигнал с кодиране MPEG2. Съдейки от: https://bg.wikipedia.org/wiki/DVB-T , в България имаме кодировка MPEG-4 за наземната цифрова телевизия.Така , че вероятно това е проблема ти.
Подобни грижи имат и някои по-стари модели телевизори със цифров ТВ тунер.
Регистриран на: 9.07.2017
Мнение от viperoni » 14 Май 2020, 21:18
Здравейте,колко милиметра е оригиналната генерация на 535д 272к/с,входа на крайното гърне?
Регистриран на: 18.05.2020
Мнение от VladoGerchev » 19 Май 2020, 10:08
Здравейте ,
От скоро имам БМВ Е60 525Д и имам някакъв проблем с музиката , музика почти не мога да слушам защото започва да грачи като усиля малко повече това е най доброто , сега вече нищо не се чува освен свистене като от кипящ чайник с вода гася колата вадя ключа и продължава поне още 5-10 минути докато спре и после отворя ли някоя от вратите започва пак като психо тормоз е :cry:
Назад към Е60/Е61
