Работна температура на двигателя
Re: Работна температура на двигателя
zlobil7889 написа:Мисля, че нормалната работна температура на 3,0 е около 96-98г. Тези градуси ми се струват високи. Поне при мен при движение извън града подържа около 95-96г, в градски условия държи 98г.
Напротив ковлега!
Градосите на бензиновите коли са по-високи в сравнение с дизела. Това е с цел икономия.
Напълно нормално е да са от 105 до 110.
-ако напънеш колата повече във високи обороти ще видиш как градусите ще паднат.
-ако караш колата леко градусите се вдигат.
- Deo_10
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: F10, 535i X Drive LCI
Това са градуси по задръстванията. Дори днес ги погледнах бяха 101 през повечето време. Както писах, онзи ден спрях на място и я форсирах като вдигна до 111 и веднага започна да смъква. Извънградско е нормално да държи по-ниска температура, при положение, че скоростта е по-висока. Със сигурност перката не може да охлажда така, както по-високата скорост.
Благодаря за отговорите.
Deo_10 написа:Това са градуси по задръстванията. Дори днес ги погледнах бяха 101 през повечето време. Както писах, онзи ден спрях на място и я форсирах като вдигна до 111 и веднага започна да смъква. Извънградско е нормално да държи по-ниска температура, при положение, че скоростта е по-висока. Със сигурност перката не може да охлажда така, както по-високата скорост.
Не само извън градско, а и градско като я смачкаш за около 60 секунди градусите спадат.
Моята е същата и работи по същия начин.
- apexs
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: 056
- Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Мина година от предния тест на температурата и днес реших да я проверя отново. При 32 градуса външна температура и включен климатик в градски условия държи 98-99 градуса. Изън града по равен и планински път, постоянни 98 градуса.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Днес при мнооого яко ръчкане и жега на вън вдигна температурата до 112 градуса. Нямаше никакви последици.
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
- Deo_10
Нормално ли е в зимни условия да поддържа 78-80 градуса, като почти не карам в задръствания? Чертичките до оборотите са ми 4 най-често, както си беше и лятото, но температурите тогава си бяха около 100.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Не е нормално
Изпратено от моят MYA-L41 с помощта на Tapatalk
- Deo_10
Освен термостат от какво може да е, защото го смених?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Deo_10 написа:Освен термостат от какво може да е, защото го смених?
Няма от какво друго да се преохлажда ДВГ освен от отворен термостат.
- Deo_10
Няма ли някакъв датчик за перката, защото май я хващам, че вместо на 111 градуса вече се пуска на 80?
Както и да е, утре ще я карам в сервиз да я видят и ще пиша.
- adovet
- Кара: Tesla Y
За какъв мотор говорим?
Изпратено от моят P00A с помощта на Tapatalk
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Deo_10 написа:Нормална ли е температурата от 105-107 градуса, която вече няколко пъти засичам за 530xi 2006г. (258 к.с.)? Форсирах я на място да видя до колко ще стигне и вдигна до 111, като след това явно перката се включи и започна да пада. По някой път не мога да пипна капака, толкова пече.
Нормално е. N52 двигателите автоматично си регулират температурата между 80-112 градуса в зависимост от натоварването на двигателя с цел икономия на гориво. Ако я настъпиш, темп. пада. Ако се кара лежерно, темп. е висока.
http://lindvigs.com/obioban/spec.pdf
