Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Zubcho написа:vld написа:Това е актуалния номер на бутона с уплътнението 61319200673 113лв в момента.
Стария парт номер е бил на цена 71лв.
Ако ви се чака 50$ в Aliexpress ЛИНК
Аз си го купих от дару с малко повечко напън за 80лв.
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
линковете от т. 5 на пост №1 не работят, може ли някой да ги пусне пак?
- g_cholakov
- Регистриран на: 10.03.2012
da6ip написа:2. Панорамен шибидах
Задни отточни тръби - в повечето случаи наводняването на багажника е резултат от задръстване на задните отточни тръби на шибидаха. Има 4 отточни тръби – две в А-колоните, и две в Д-колоните. Накрая на тези в Д-колоните има едни гумени клапи, които с времето отвътре се задръстват с дребни боклуци влезли през отточните канали на шибидаха. Като се задръстят наполовина, при пороен дъжд или обилна автомивка водата не може да се оттича през тях, прелива от касетата на шибидаха вътре в колата и по самите тръби потича към багажника, и по-точно към дъното му където е цялата електроника. Иронията е че това няма да го забележите освен ако не отворите страничните отделения на багажника и не видите влагата. Или освен ако не е късно и някой модул не е изгорял. Виж проблем 6. Решението на цялата история е да се изрежат клапите накрая на гумените тръби. Намират се точно зад задната броня, между стопа и задния калник. Най-добре е да се свали бронята, но могат да се достигнат и отвътре през багажника.
Поздравления за колегата, описал така добре често срещаните проблеми. Тъй като изпатих и аз от тях, темата ми беше от основна помощ, но реших да опиша и снимам моите неволи с течовете на E61.
Следвайки указанията отворих кутията вляво:
Зад мокета намерих описаните тръби - гумени маркучи:
Издърпах маркуча нагоре, намерих клапата в края му и с клещи я измъкнах. Същата процедура направих и с десния маркуч, за който трябваше да сваля и модула за бушоните:
- g_cholakov
Продължавам с дясна отточна тръба:
Когато премахнете клапите не забравяйте да продухате маркучите (с уста, примерно), за да изхвърчат натрупаните боклуци!
Моята грешка беше, че набутах тези маркучи обратно вътре, мислейки, че те ще си висят до калника. Но, бяха се нагънали или опрели в някои детайли, при което дебитът им беше много намален и при лек дъжд нямаше проблеми, но при пороен отново преливаха вътре. Реших проблема като бръкнах отвън покрай бронята отдолу (без да я свалям), хванах ги и ги издърпах.
За да издърпате лявата трябва да пъхнете ръка покрай последното гърне:
За издърпване на десния маркуч се наложи да сваля кората, която предпазва компресора за въздушните възглавници, и тогава да бръкна покрай бронята:
Надявам се споделянето на моя опит да помогне на някой от колегите. Прикачените снимки са на 520d E61 от 2008 г.
- Neckros
- Регистриран на: 21.10.2013
- Местоположение: гр. София
- Кара: син кораб с нафтова печка
- Мечтае да кара: E61 M5
Привет колеги,
взел съм ново уплътнение за панорамата, че старото вече си е за смяна. Поразгледах мнения на хора, които са го сменяли (от други форуми), но така и не останах с някакво категорично мнение как точно да го направя. Може ли, някой от вас (който е правил процедурата) да сподели личен опит - със сваляне на стъклата или без (във вдигнато положение), с какво махате старато лепило от ръба, други бележки
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
А всички Е61 ли са с панорамен таван ? Има ли такива без ?
The Power of Dreams!
- vld
- Старши ентусиаст
NicKo_8 написа:А всички Е61 ли са с панорамен таван ? Има ли такива без ?
На са всички, само тези които са си го поръчали като екстра.
- NicKo_8
Значи има ексземпляри с един проблем по-малко.
- vld
- Старши ентусиаст
Да моята е такава.
То тая панорама е една екста, з@еби, шуми тече... супер е
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
В тоя ред на мисли,на мен не ми се движи таванната част на панорамата.Като бутна копчето само нещо прищтраква и прескача но не се движи назад.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
Здравейте, дойде и моя ред да се запиша в темата. Колата е е61 фейс лифт. От както съм я купил си има проблема - при затваряне на багажника, задното стъкло се самоотваря(което както знаем е признак за развален бутон или кабели в петата врата). Наскоро обаче ми се случи нещо друго - спря да ми работи дистанционното за отваряне(и 3-те копчета). Първоначално реших, че проблема е в батерията(дистанционното е "нераглобяемо"), после обаче като се замислих и тествах, установих че не ми работи и дистанционното за печката. Зарадо тези проблеми сега си отключвам и карам колата с нормалния ключ. Установих, че не ми работи винаги и отварянето на багажника през стандартния бутон на 5-тата врата, но за щастие работи от бутона, който се намира вътре в купето. Смятате ли, че проблема е в кабелите на 5-тата врата или модула за дистанционните е изпукал ?
П.С. Това е така от около месец, преди няколко дена дистанционното инцидентно проработи за половин час и след като пробвах пак на следващия ден отново не работеше.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
От кабелите в пантите на петата врата е, колега. Оправяй ги докато е време, че после няма да може да си я отвориш. Аз като взех мойта не и работеше дистанционното, петата врата и стъклото. За 30-40 минути ги оправих тези неща. Има ремонтни китове за това. Лично аз имах кабелаци от друга кола и изполвзах тях.
ivopicha написа:От кабелите в пантите на петата врата е, колега. Оправяй ги докато е време, че после няма да може да си я отвориш. Аз като взех мойта не и работеше дистанционното, петата врата и стъклото. За 30-40 минути ги оправих тези неща. Има ремонтни китове за това. Лично аз имах кабелаци от друга кола и изполвзах тях.
Мерси за бързия отговор! Свързах се с човека в Дружба, който хората тук са похвалили, та другата седмица ще му я закарам да сменя сноповете.
След ремонта при Иван от Дуржба и аз съм вече с подменени кабели на 5-тата врата. Явно поради зачестилите търсения се е вдигнала и цената
- Anton0764
- Регистриран на: 21.11.2017
- Местоположение: Finspång Sweden
- Кара: BMW 530i facelift.
Здравей . Напиши я тука в темата цената да се знае
