термостат BMW E60 525d
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Re: термостат BMW E60 525d
Мнение от da6ip » 19 Фев 2012, 21:58
penki 71 написа:Колега би ли пояснил наистина къде се намират двата термостата и евентуално снимки или схема за смяна ,решил съм да ги сменям сам.Благодаря.
ами примерно можеш да погледнеш предишната страница на тази тема :roll: :roll: :roll:
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 02 Май 2012, 19:22
Мотора е М57N .Термостата на ЕГРа се счупи много странно и ми изтече антифриза .Добре че даде грешка за ниско ниво.Както и да е свалих го и ще слагам нов обаче не мога да си обясня защо се счупи или дали някой майстор му е помогнал с удар щото скоро бях при един.Ако някой е имал същия проблем нека да каже .На снимката не се вижда добре но връхчето на корпуса на челната страна е откъртено.
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 02 Май 2012, 21:29
Аз имах един подобен случай. Докарах една "италианка" със завита видия на челото на термостата на ЕГРа. Явно е течало антифриз от там и италианеца я беше "побългарил" :mhihi: :mhihi: :mhihi: Иначе колата си загряваше нормално. Явно термостата си е работел коректно , но с времето материала може да здава багажа. И така да става аварията. :dunno:
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 02 Май 2012, 22:45
Мерси за отговора.Целта на въпроса ми беше дали на някой колега му се е чупил термостата по същия начин.От твоя пример си правя заключение че италянеца по скоро е целил да фиксира термоелемента на определено положение за да регулира по този начин температурата но може и да е искал да уплътни теча което е малко трудно и временно с цел продаване на бързо.
Също забравих да отбележа че съвсем скоро чистих ЕГРа.Ако е почнал да пуска повече газове след това и температурата на охладителя се е вдигнала може пък и това да е допринесло за чупенето :dunno:
Регистриран на: 5.07.2005
Местоположение: Сливен
Кара: '09 E60 535d
Мнение от Strabex » 03 Май 2012, 2:28
И на мен термостата на ЕГР-а се счупи по абсолютно същия начин както го описа- падна му дъното и много се зачудих и в последствие видях в немските форуми че е доста често се чупят точно там и тапичката пада и антифриза изтича.
Регистриран на: 22.08.2010
Мнение от userinfo » 03 Май 2012, 10:18
Моят се беше спукал там, където стяга болтът. Забелязах, че сълзи антифриз и го смених на момента.
Кара: F10 530d
Мнение от batzlati » 03 Май 2012, 16:43
memorex написа:Мерси за отговора.Целта на въпроса ми беше дали на някой колега му се е чупил термостата по същия начин.От твоя пример си правя заключение че италянеца по скоро е целил да фиксира термоелемента на определено положение за да регулира по този начин температурата но може и да е искал да уплътни теча което е малко трудно и временно с цел продаване на бързо.
По-скоро е спирал теч , защото по охладителя на ЕГРа имаше следи от изсъхнал антифриз точно от тази страна с видията. Може би първо прокапва от челото и в последствие се чупи.
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 03 Май 2012, 17:08
Да възможно е както казваш.Иначе при мен смяната приключи плюс теста след това.Изглежда добре
Температурата достига мах 87 при ускоряване и пада на 80 при нормално каране .По баир надолу без газ пада и до 76-78.Цената на термостата е 47-48 лв както каза .Купих го без О–пръстен но сгария беше 6.
Кара: F10 530d
Мнение от batzlati » 03 Май 2012, 18:14
:yes:
Добре , че веднага си усетил проблема и не се е стигнало до прегряване.
Иначе аз два пъти съм сменял такъв термостат /единия не работеше коректно и този , със завитата видия :mhihi: /. Купувах ги от Бургас от Косер - за 43лв. + 1лв. за О пръстен.
Регистриран на: 5.03.2012
Кара: BMW 530d e61 2006
Мечтае да кара: 535d gt
Мнение от ekiz85 » 04 Юни 2012, 23:36
карам 530д 231кс е61,когато сам извънградско е в диапозона 88-94 а градско 93-97,направими впечатление че като чакам на сфетофара 94градуса ги дигна много бързо 99,нормално ли е всичко това ?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Юни 2012, 7:44
Според мен виското ти е заминало щом на място загрява. Може и мръсни радиатори но тогава и на извънградско щеше да ти качва температурата.
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: E63 650i '06
Мнение от noiseless » 05 Юни 2012, 8:56
Ivo_Borisov написа:Според мен виското ти е заминало.....
530D E60/61 няма виско!
ekiz85, според мен е нормално - при мен не съм засичал, колко бързо се вдигат градусите от 94 до 98-99, но се случва често, след което се включва електрическата перка и те пак спадат.
Успех!
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Юни 2012, 9:05
Това не го знаех :oops: А с какво се охлажда мотора, някаква перка?
Кара: E63 650i '06
Мнение от noiseless » 05 Юни 2012, 9:08
Ivo_Borisov написа:Това не го знаех :oops: А с какво се охлажда мотора, някаква перка?
Да, електрическа :yes:
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 05 Юни 2012, 10:30
Малкия термостат на ЕГР има два термоелемента и изпълнява две задачи.Първоначално да вдига Т над 70 и после като достигне 88 да почне да сваля.Обаче доколко бързо сработва зависи от околната температура от натоварването на мотора от състоянието на охлаждащата система и също от температурата на изгаряне в цилиндрите.Така че не при всеки е еднакво.
Назад към Е60/Е61
