Проблем с Паленето след престой
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Проблем с Паленето след престой
Екология плюс студен климат нормално е да са такива препоръките .
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
Колата я карам вече 8 години(240к км.), само стартера не съм правил, възможно е там да е проблема, защото дори и при подаване на ток върти доста бавно(само след престой поне 12 часа)Ивайло Димов написа:Стартера ти върти ли нормално ?Може да има нужда от почистване и смазване ,при по-ниски температури да завърта трудно .5W40 е достатъчно рядко за нашите ширини ,има масла с такъв вискозитет спокойно си палят колите и при минус 25-30
Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
- Bogdan_Nikolov
Акумулатора ми Varta AGM 95ah на 3 година и аз се съмнявах в него, но имам зарядно с опция подаване на ток за старт, и с него същата работа върти бавно, интересното е че като поработи 1 минута и изгася, като запаля върти супер и пали веднага.BMW_POWER написа:Акумулаторите тествани ли са?
- Ивайло Димов
За тези години и изминат пробег е напълно възможно стартера да има нужда от ревизиране ,почистване и смяна на четки ,шалтер .Щом колата не записва грешки и при по-високи температури пали ,аз клоня към проблемен стартер .........още повече след като си и подавал ток и пак върти бавно
- Bogdan_Nikolov
https://youtube.com/shorts/OcnbGl0zXr0?feature=share
След добавяне на добавка Pro Tec и каране 200 км по магистралата на спорт режим, днес запали една идея по-добре, но пак трудно и изпушва. Направих и видео, моля някой който разбира да види какво показват живите данни. Според вас на 6ти цилиндър, дюза или цилиндъра е заминал. Прикачвам снимка и на загрял мотор. Днес сутринта беше и по-топло около 2 градуса.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
На колко литра гориво сипа добавката?
Покарай още малко, при подобрение имаше чак след следващия резервоар гориво.
Сипах добавката при малко количество 10-12 литра, стигнаха 3-4л и напълних до горе закачих - нямаше ефект, викам си баси нищо не стана.
Изразходвах въпросният резервоар , закачих пак и вече видях доста голям ефект.
- Bogdan_Nikolov
Аз не държа колата никога с по-малко от 20 литра нафта, сипах добавката и напълних до горе.ivanski_2 написа:На колко литра гориво сипа добавката?
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Ами тогава или спазвай правилната употреба на добавката или отивай да набиваш пари за ремонт и така
- Ивайло Димов
Добавката няма ефект УАУ сега в момента ,трябва време и регулярна употреба но не и постоянно.Качествена нафта ,смяна на горивен филтър на 15-20000 км и добавка на 2-3 резервоара веднъж .Но при проблеми с дюзите ще го прави и при топло време и ще се наблюдава неравномерна работа с притрисания.
- Bogdan_Nikolov
Колата се кара в Германия, зареждам само на Aral(водят я с най-хубавото гориво) , дюзите са проверени на 375 к поради проблем с паленето, като на 5ти и 6ти цилиндър са нови(рециклирани) кодирани, проблемите при по-топло време се изявяват в това, че колата при студен старт запали изпушва леко.Ивайло Димов написа:Добавката няма ефект УАУ сега в момента ,трябва време и регулярна употреба но не и постоянно.Качествена нафта ,смяна на горивен филтър на 15-20000 км и добавка на 2-3 резервоара веднъж .Но при проблеми с дюзите ще го прави и при топло време и ще се наблюдава неравномерна работа с притрисания.
Привет колеги. Колата е бмв е61 м54б25и колата палеше трудно сутрин на бензин (само първото палене) върти 10 секунди на стартер и пали но прекъсва смених бензиновата помпа след смяната първите 5 мин всичко беше окау след това като дам педала до долу все едно няма мощност придърпва без газ даже гасне колата има монтирана газ на гаЗ няма проблем къде да търся проблема не намерих подобна тема за това пиша тук
- Ивайло Димов
Налягане в рейката,инжектори ....трябва да се направи диагностика.
29 мнения
