Проблем с N52
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Re: Проблем с N52
Мнение от pimpo » 28 Сеп 2020, 11:28
От диса клапата не очаквай чудеса. Просто в ниските обороти ще стане малко по-пъргава. Но ми е интересно как нямаш никакви грешки при това положение. Моята вадеше 2-3 грешки преди да я оправя.
Разхода на мотора в норми ли е?
Въпросното сецане, което описваш, би ли могло да се определи като прескочен цикъл на запалване на един цилиндър ?
На високи обороти като я изрежеш, има ли някакви проблеми?
Съмнява ме, че може парчета от диса клапата да са застанали около някой клапан и понякога да няма добра компресия, или пък да не допускат достатъчно въздух. Но и в двата случая би трябвало да излязат грешки. А твоята няма?
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: Проблем с N52
Мнение от b00st » 28 Сеп 2020, 13:31
При мене от капака на клапаните се бяха отчупили някви парчета в главата. Не е правил проблеми ама като го сменя майстора ги изхвърли. Така че не е невъзможно да има механически натиск някъде. То всъщност какъв е проблема с оборотите на празен ход?
Регистриран на: 25.04.2008
Кара: BMW E60 M54B30
Мечтае да кара: BMW X6 M Power
Re: Проблем с N52
Мнение от idle_hands » 28 Сеп 2020, 22:23
Ами абсолютно никакви грешки. Ами сецането е примерно, като тръгна да набирам да кажем от 50км/ч на 3-та и почва едно леко сецане, но не като прескачане на цилиндър, а по-скоро, като все едно не му достига гориво, а за разхода не виждам май да има разлика. Иначе ако задържа за няколко скунди да я карам на една скорост без да пускам педала на гаста и после я натисна си ускорява направо супер! Намерил съм всички парчета от ДИСА клапата, няма нищо остабнало или паднало в мотора.
Ето какво прави сутрин: https://www.youtube.com/watch?v=GzS8tFW ... idle_hands
Кара: е46
Re: Проблем с N52
Мнение от pimpo » 30 Сеп 2020, 9:24
Прегледай си сензора на ексцентричния вал - по буксата често има масло. Огледай го добре и ако има нужда го почисти.
грешно --> правилно
Re: Проблем с N52
Мнение от idle_hands » 30 Сеп 2020, 20:21
pimpo написа:Прегледай си сензора на ексцентричния вал - по буксата често има масло. Огледай го добре и ако има нужда го почисти.
Утре ще видя майстора, ако може да погледне, ако ли не ще го видя аз! Аз започвам да се замислям за ваносите, нищо че се движат, дали не е проблема в тях?!
Re: Проблем с N52
Мнение от idle_hands » 02 Окт 2020, 20:18
Буксата ама цялата е в масло! С какво да го изчистя? Мисля утре да купя един сух контактен спрей, дали ще свърши работа?
User
Re: Проблем с N52
Мнение от b00st » 05 Окт 2020, 14:04
idle_hands написа:Буксата ама цялата е в масло! С какво да го изчистя? Мисля утре да купя един сух контактен спрей, дали ще свърши работа?
Обезмаслител спрей си купуваш, BARDAHL или WURTH и поливаш докато не падне свинщината и оставяш да изсъхне (бързо изпарява). Смени уплътнението, поръчай си ново от дилъра, защото пак ще протече в буксата. А и по принцип пишат, че влезне ли 1 път масло сензора заминава. Дано не е отишъл, че е доста скъп.
Re: Проблем с N52
Мнение от idle_hands » 06 Окт 2020, 9:23
След почистването ми беше вдигнало грешка за него, изчистих я и за сега не се е появявала повече, но ме съмнява, че може би от там да идват проблемите. Според мен не пропуска от уплътнението, защото всичко около сензора е сухо и няма капка масло, а само вътре по пиновете имаше, най-вероятно през самия сензор влиза, което ме навява на мисълта, че е сдал багажа.
Регистриран на: 1.01.2014
Re: Проблем с N52
Мнение от sapiorat » 26 Окт 2020, 0:18
Има вероятност да е бобина, ако не си ги сменял скоро.
И те са консуматив като свещите.
Имах подобен проблем, и след смяна с нов комплект, динамиката на колата се оправи.
Регистриран на: 30.09.2019
Кара: BMW E90 325i
Re: Проблем с N52
Мнение от foskata » 26 Окт 2020, 23:46
Колега има ли ъпдейт по твоя въпрос, че и аз имам подобен проблем ?
Re: Проблем с N52
Мнение от idle_hands » 07 Ное 2020, 10:24
Ами никакво развитие за сега. Ще видя, кога няма да ми трябва колата за няколко дена и ще я оставя да сменят картерната вентилация. За сега смених и ДИСА клапата и мап и маф сензор и резултата е нулев. Имах теч от охладителя на масления филтър, също го оправиха и може да се каже, че с някаква минимална идея го прави по-леко, но може и да си въобразявам! Ще хвана да сменя всички бобини, защото имах проблем с две и само тях сменявах, но ще сменя всичките и пак ще кажа какво се случва :)
Регистриран на: 1.02.2020
Re: Проблем с N52
Мнение от SupraVit » 12 Ное 2020, 19:14
Колега колко пари ти излезе голямата Диса и от къде я закупи?
Re: Проблем с N52
Мнение от idle_hands » 14 Ное 2020, 16:38
На 280лв ми излезна. Поръча я един мой познат с негова отстъпка, а колко му е отстъпката си нямам на идея.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Re: Проблем с N52
Мнение от zaharia » 15 Ное 2020, 19:38
Голяма ДИСА Vaico V20-2260 - ако става въпрос за този модел, намерих преди година в немски интернет магазин на цена 151евро. В момента струва 142е https://www.qp24.de/de/ventil-luftsteue ... bmw/186574
Re: Проблем с N52
Мнение от idle_hands » 16 Ное 2020, 9:36
Абсолютно тя :) Ами цената значи е същата.
Назад към Е60/Е61
