За и Против разпънката 530д
17 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: За и Против разпънката 530д
bokouser написа:Защо е необходимо да нарязвате нови резби, да възстановявате старите или други глупости? Детайла, на който се завива разпънката оригинален струва 37лв клиентска цена (без отстъпки) в Аутобавария, Дарукар, Елиткар и т.н. Действително въпросната опора е от много куца сплав - Al/Si9/Cu3/Fe и многократното развиване и завиване и разказва играта.
Само да допълня, че разпънката се маха, не само при смяна на въздушен филтър, но и при ремонт на много други неща, например смяна на маслен сепаратор / филтър подкартерни газове, сваляне на колектор, а колектора се сваля сравнително често, като започнем от вихрови клапи, течове от гумените уплътнения, разни вакуум маркучи, да не говорим за свещи, модул свещи (тук го наричаме реле) и т.н.
Факт е, че резбите на бомбетата издържат доста повече от резбите на централната опора, може би защото са от малко по-различна сплав, а и централната опора леко е завряна под пластмасата на чистачките, което затруднява правилното подвеждане на болтовете при завиване. В повечето сервизи им е любимо да работят с пневматичен гайковерт и при невнимание като ги напънат веднъж на криво са до там.
Но като цяло ако вземем предвид, че толкова години оригиналната опора на разпънката е издържала, не е такава драма да се смени веднъж, почти съм сигурен, че новата ще издържи докато колата е във вас. Аз лично я смених тази неделя и ако има интерес мога да опиша процеса.
здравей колега, може ли номер на този детайл, че ми превърта едната резба, така я взех колата
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
Опора - 51617010593
Болтове за опората - 51717063831
Щипки на пластмасата под стъклото към опората - 07147139402, трябват ти 2 броя, защото задължително се чупят.
Опората пристига с отвори, но без резби. Резбата си я правят болтовете, защото ако я нарежеш с метчик, ще я охлабиш повече от нужното.
Момента на стягане е 30.5Nm при първоначално затягане с нови части или 27Nm при последващо разглобяване / сглобяване. Не се ползва никаква смазка.
Ако решиш да го правиш и нямаш ISTA кажи да ти дам насоки за монтажа на чистачките.
17 мнения
