Ламаринен звук след 2.5-3.2rpm 3.0Д 218 коня
42 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ivo86
- Регистриран на: 8.10.2010
- Кара: Е39 525i
Re: Ламаринен звук след 2.5-3.2rpm 3.0Д 218 коня
B.Stoimenov написа:zvetiko написа:ivo86 написа:Колеги,
Колкото и смешно да зчучи мисля,че открих проблема или поне така си мисля, днес след работа ще съм на 100% сигурен. Откачих вакума на геометрията за турбото от вакум помпата и проблема изчева, слагам по по време на запален автомобил и нещата отново се появяват. Поръчах снощи една вакум помпа нова на пиербурк и ще видя резултата. Шайбата определено не е със стетоскопа се заиграх доста. Звука идва от вакум помпата според мойто заключение.
Колега, за мен е странно да е вакум помпата- тя просто прави вакум, захранва още няколко консуматора, ако има механичен проблем с нея, не би трябвало да се влияе от изваждането на един консуматор. По-скоро след като извадиш маркуча за управление на турбината и шума изчезва, би трябвало проблема да е в турбината. За статистиката, има и един много неприятен вариант- проблем с хидротрансформатора. Ще следя темата в развитието и и дано наистина да е вакум помпата.
дам, ама Торка не би трябвало да го усеща на място ....си мисля де
И аз така мисля.
- ivo86
- Кара: Е39 525i
Добре, днес сложих новата помпа сейм шит. никаква разлика ама никаква. Странно продължавам да ровя. Идва ми от америка ремонтен комплект за мозъка на скоростите и след като сменя маслото ако пак го има... ще се насоча към торка, въпреки,че не ми се вярва много но нямам много избор.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Хвани някой да натиска педала а ти слушай под капака ... интересно е какво ще се окаже да му се невиди
- ivo86
- Кара: Е39 525i
Интересно, снощи от ровене не съм спал, прочетох абсолютно всики теми за демпферната шайба в бг форумите и чуждите, днес слезнах свалих перката и направих доста снимки на демпфера. Оказа се, че не е оригинален т.е няма никъде надпис БМВ или поне аз не открих. От това вече навръзвам звука да е от него. Спирам да ровя докъто не намеря шайба за тест.
Прикачвам снимки за да видите и вие и да си кажете мнението.
Поздрави
Поздрави
- ivo86
- Кара: Е39 525i
Още снимки
- ivo86
- Кара: Е39 525i
И една снимка на оригинален демпфер от която се вижда ясно, че пише бмв на него.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Ако си свалил демпфера, може да го тестваш, като го чукнеш в земята. Когато е здрав няма звук след удара, но когато не поема удара се чува кънтящ звук...почти същото се случва м/у 2-3к об/мин.
Aristotle
Aristotle
- ivo86
- Кара: Е39 525i
Trixster написа:Ако си свалил демпфера, може да го тестваш, като го чукнеш в земята. Когато е здрав няма звук след удара, но когато не поема удара се чува кънтящ звук...почти същото се случва м/у 2-3к об/мин.
Не не сън го свалял, защото нямам динамометричен ключ за да го стегна пак. Като намеря за пробата един демпфер ще го свалям.
- ivo86
- Кара: Е39 525i
Някой да има една ОЕМ шайба за проба ?
- Trixster
- Кара: E60 530dA
ivo86 написа:Някой да има една ОЕМ шайба за проба ?
Дали някой не си държи 800лв под формата на демпфер под матрака
Има в магазина или в моргата като краен вариант.
Aristotle
Aristotle
- ivo86
- Кара: Е39 525i
Trixster написа:ivo86 написа:Някой да има една ОЕМ шайба за проба ?
Дали някой не си държи 800лв под формата на демпфер под матрака![]()
Това ми е пределно ясно, просто може да има морга и да има налична
Мегапартс имат ама са коренно различни от мойта на външен вид. Не знам защо така а пише,че са модела.
- ivo86
- Кара: Е39 525i
Днес чакам една шайба втора ръка оригинална на бмв за тест. Въпреки това намерих чисто нова оригинална на бмв на доста доволна цена. Ако в крайна сметка не се окаже от шайбата ще я пусна да се продава чисто новата и така. Интересно е дали има общо от това, че проблема се изразиява само когато е топла колата. При студена го нямам този проблем.
А колко се стяга ? 60 -30 -30?
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Пичове при мен отскоро се появи някакъв резонанс ли е вибрации ли е какво е не знам,но се чува доста.Миналата година бяха сменени ремъци(ОЕМ) и някои от ролките,а имам планове да сменя и демферната шайба,,,та дали е възможно от там да идват тези вибрации?Чува се и при студен и при за загрял мотор.Махнати са пеперудите преди 2 години някъде ако това може да има някаква връзка,с дпф съм и нямам никакви налични грешки по Инпа.Направих и клип,но трудно се долавя,на жово се чува доста осезаемо. На 33 секунда от видеото може да се усети разликата на мотора...А също така и се чува някво скърцане може би на някоя от ролките,ако са сменили изобщо нещо
:banghe
https://www.youtube.com/watch?v=pZetqJ9pvYs[youtube][/youtube]
:banghe
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Снимка на демфера,който е свършил според мен.
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
42 мнения
