Генератор
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Генератор
Колега, не знам какво чакаш, а не си го сменил това реле.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Re: Генератор
IBS сензора къде е? Лесно ли се сменя и колко струва? При мен също излиза съобщението сутрин. Но колата си е ОК. Освен да измъкна онова кабелче при акумулатора та да спре да ме тормози. Възможно е и нещо да се оплескали в сервиза, че почна да се появява след смяна на лайт модула и на мигачите .... Абе въобще как се диагностицират такъв тип грешки??? Как да разбера къде е проблема?
Благодаря!
Благодаря!
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Генератор
blackyhn написа:IBS сензора къде е? Лесно ли се сменя и колко струва? При мен също излиза съобщението сутрин. Но колата си е ОК. Освен да измъкна онова кабелче при акумулатора та да спре да ме тормози. Възможно е и нещо да се оплескали в сервиза, че почна да се появява след смяна на лайт модула и на мигачите .... Абе въобще как се диагностицират такъв тип грешки??? Как да разбера къде е проблема?
Благодаря!
Махай ИБСа
- blackyhn
Re: Генератор
adovet написа:blackyhn написа:IBS сензора къде е? Лесно ли се сменя и колко струва? При мен също излиза съобщението сутрин. Но колата си е ОК. Освен да измъкна онова кабелче при акумулатора та да спре да ме тормози. Възможно е и нещо да се оплескали в сервиза, че почна да се появява след смяна на лайт модула и на мигачите .... Абе въобще как се диагностицират такъв тип грешки??? Как да разбера къде е проблема?
Благодаря!
Махай ИБСа
Това е онова самостоятелното кабелче при акумулатора нали? С буксичка в нищото
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Re: Генератор
badsharki написа:Колега, не знам какво чакаш, а не си го сменил това реле.
Колега поръчано е и го чакам тези дни..по скандинавските страни стават бавно нещата...само се надявам проблема да е именно релето
- adovet
- Кара: Tesla Y
Re: Генератор
blackyhn написа:adovet написа:blackyhn написа:IBS сензора къде е? Лесно ли се сменя и колко струва? При мен също излиза съобщението сутрин. Но колата си е ОК. Освен да измъкна онова кабелче при акумулатора та да спре да ме тормози. Възможно е и нещо да се оплескали в сервиза, че почна да се появява след смяна на лайт модула и на мигачите .... Абе въобще как се диагностицират такъв тип грешки??? Как да разбера къде е проблема?
Благодаря!
Махай ИБСа
http://www.e60-forum.de/attachments/11012.jpg
- blackyhn
Re: Генератор
adovet написа:blackyhn написа:adovet написа:blackyhn написа:IBS сензора къде е? Лесно ли се сменя и колко струва? При мен също излиза съобщението сутрин. Но колата си е ОК. Освен да измъкна онова кабелче при акумулатора та да спре да ме тормози. Възможно е и нещо да се оплескали в сервиза, че почна да се появява след смяна на лайт модула и на мигачите .... Абе въобще как се диагностицират такъв тип грешки??? Как да разбера къде е проблема?
Благодаря!
Махай ИБСа
Същото
Благодаря
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
Re: Генератор
Аз лично имах доста проблеми с тока. Накрая бях сменил: акумулатора, реле-регулатора, IBS сензора и след това целия алтернатор от Bosch на Valeo. Какво мога да те посъветвам: ако само след подаване на газ започва да зарежда - сменяй реле-регулатора. Аз също така съм откачил IBS сензора и от няколко месеца нямам проблем с тоците. При мен самия алтернатор беше заминал и предполагам от там тръгват и другите проблеми свързани с тока.
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Re: Генератор
Добро утро колеги.
Аз имам един странен проблем. Паля колата сутрин, и на устройството в запалката и волтажът от таблото ми показва 11.9-12.3 и не иска да зарежда.
Гася колата - паля я и някой път се оправя от повторно палене, а някой път от две повтори изгасяния и палене наново.
Иначе си зарежда и няма грижи. 14 до 14.9 сега зимата.
На какво може да се дължи тоя проблем? Дали реле регулатор, дали самият генератор или... Някой да се е сблъсквал с проблемът?
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Re: Генератор
snooperchi написа:Добро утро колеги.
Това ми прилича на моя проблем - оказаха се свършили четки на реле регулатора и генератора зареждаше когато си реши. Ако ти се занимава с поялника виж какъв ти е номера на реле-регулатора и по него във всеки сервиз за стартерни/алтернатори ще ти продадат четки за 5лв, които сам ще смениш. Ето един примерно видео за това https://www.dailymotion.com/video/x2yls8y
Най-вероятно четките, които ще ти дадат ще са по твърди от оригиналните (поне аз не успях да намеря по-меки) и след време ще изядат колектора на ротора, но той също се сменя срещу смешни пари и това може да е чак в следващия живот на колата - спред мен е по добрия вариант от нов неоригинален реле-регулатор.
При мен нещата съвпаднаха и 1 месец след това трябваше да ревизирам и стартера, защото при зареден акумулатор отказваше да завърти - за него взех оригинални четкодържател с четки и отделно шалтер, защото бяха на нормални цени (25 и 50лв.) за разлика от реле регулатора на алтернатора, който беше около 150лв (и 260 при дилъра).
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Re: Генератор
За мое щастие - четки.
Вътрешните почти бяха свършили.
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Re: Генератор
snooperchi написа:За мое щастие - четки.
Обаче щастието не беше пълно. Няма и месец по -късно... и същия проблем.
Дали пак е реле или вече самия генератор му е дошло времето?
Пак си зарежда когато иска... и каквито стойности иска.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Генератор
Каква марка купи, колега?
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Re: Генератор
spacepl написа:Каква марка купи, колега?
Валео колега. :/
- spacepl
Re: Генератор
snooperchi написа:spacepl написа:Каква марка купи, колега?
Валео колега. :/
Проблеми имаш ли с IBS-a ? Колекторите на ротора добре ли бяха?
32 мнения
