Набира мудно?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Re: Набира мудно?
Мнение от Ronian » 24 Май 2016, 16:12
От пазарджик съм. Довечера ще проверя дали излиза пушек. А за свещите и термостатите си мислех есента да ги сменя или да не отлагам чак тогава.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Re: Набира мудно?
Мнение от atanasov_aa » 24 Май 2016, 16:19
Преди три години, установих изгоряло реле на подгрев. Казах, че 450 лева за подгряване на дизела няма да пропилея. Тази сума, предпочитам да я вложа в добавка на горивото през зимата. На втората година сложих едно за около 56-66 лева чисто ново в БМВ, което по памет след като му тествах каталожния номер излезе за Х3. При монтажа, се оказа, че е с едно краче по-малко и отчете грешка. Т.е. не заработи и само дето си загубих времето. Колата си върви и няма проблеми. Единствено стана мудна след дълго пенсионерско управление. Тогава се наложи издухване в ниските предавки на най-дългото ни двулентово шосе в една посока с аварийна лента. След това ефекта бе поразителен.
Бил съм през лято с изгорели подгревни свещи и реле на свещите. Това не е оказвало влияние на мощността.
Термостата също не оказва влияние върху мощността на колата по това време. До като се наканя да го сменя, в студена мъгла не пропускаше да вдигне разхода с около 1-1,5 литра. Но не е променил мощността на колата. Е първо смених малкия, че бе лесно. За големия дойде реда след година и нещо.
Според мен, за да окаже влияние изпускателния колектор върху мощността на колата, ще трябва вътре да не се стои от дим.
П.П.
Там където живея, температурата пада под 0 градуса, не повече от 20 дни през зимата.
Сега през лятото като добавки, съм фен на полусинтетика двутактово масло. Имам чувство, че в момента дизела не е така мазен като преди години.
Re: Набира мудно?
Мнение от Ronian » 24 Май 2016, 16:33
А как става това издухване? Съвета ти е да не забавям смяната ли? А това двутактово масло и аз съм слушал че слагат, но не съм. Ако може да споделиш по колко се слага на резервоар и каква марка, защото имам унас на хусварна 2т
Re: Набира мудно?
Мнение от atanasov_aa » 24 Май 2016, 16:48
Аз слагам масло 2Т полусинтетика, каквото ми попадне. Наливам по около 200-250 грама на резервоар. Правя го, тогава когато се сетя. Целта е горивото да стане малко по-мазно. Да добие вида на това, което е предлагано към момента на производство на двигателя. Това което четох в нета, в момента заради екологичните норми в дизела се добавят съставки, които го правят не толкова мазен. В интерес на истината, маслото почнах да го слагам, след като вместо дизел налях бензин и се наложи изпразване на един резервоар с гориво. Добре, че тогава не запалих двигателя.
За другото, пробвай да понабираш рязко на втора, трета и четвърта предавка, като после отпускаш педала за да се създаде обратно налягане. Идеята е да се кара малко в по-високи обороти, като така се опита да се изчисти системата от евентуален нагар по входящи и изходящи системи. Винаги когато съм го прилагал, е имало ефект.
Всички изброени неща са за смяна и трябва да се сменят рано или късно. Кога ще стане смяната им, ти сам трябва да решиш. Но според мен, те не оказват такова съществено влияние на проблема ти.
При теб трябва да има по-големи студове от при мен, за това подгрева на горивото може да се окаже полезен през зимата.
Последна промяна atanasov_aa на 24 Май 2016, 16:50, променена общо 1 път
Re: Набира мудно?
Мнение от Ronian » 24 Май 2016, 16:50
Ще го пробвам мерси
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Набира мудно?
Мнение от B.Stoimenov » 25 Май 2016, 9:26
Щом си от Пазарджик, предполагам можеш да отскочиш до колегата Atsalov в Пловдив, където да разбереш всичко за колата си :) Защото реално, колата може да не набира от много неща, както казах, ако ги чуеш всичките може да ти се доплаче. Ако скоро минавам през пазарджик ще ти пиша да я закачим поне на диагностика.
колкото до изпускателния колектор - всъщност си оказва влияние на вървежа - все пак е пряко свързан с турбината, налягането и прочие. Лично при мен, след като го смених с чугунен от 39ка, а беше спукан на поне 6 места - колата имаше значително повече ряз - осезаемо ! ;)
А имам познат който си взе кола и караше година без да осъзнава че му е спукан, мислеше че тази миризма си е нещо нормално. Но както казах - колектора се разбира лесно. Да каже колегата дали я е проверил снощи ? :) Щом има съмнения за него, вероятно има и основания :bchug:
Може да не е колектора, може да са много неща - турбини, вакууми, маркучи, дебитомер и прочие и прочие ... по описанието - не набира нормално, мудна е - основно говори за турбото и свързаните с него компоненти по системата ама ... :dunno:
Та затова ...за да не хвръляме боб, мисля, че трябва да посети някой специализиран сервиз, където да хванат проблема му, без да трябва да смени половината части по двигателя :yes:
В едно съм се убедил за тези коли - капризни са и имат много специфики - искат сервиз в който знаят за какво става дума и се занимават с такива коли. В другите сервизи - за мен е абсурдно да си оставя колата ... та те дори накладките да сменят, незнаят после какво да направят.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Re: Набира мудно?
Мнение от goppe » 25 Май 2016, 9:47
Аз да използвам темата на колегата за същото нещо - от известно време и аз се чудя дали нямам намалена мощност - някой път си я усещам както си трябва, някой път си мисля че е по-мудна при ускорение. Така или иначе ако има мудност, то тя е малка, не е силно осезаема. Но понеже колегата спомена за светването на блокажите при кик даун, се чудя дали това може да е критерий, защото аз си спомням, че със стария комплект гуми с който взех колата, които бяха общо-взето галоши, блокажите на втора (и аз съм с ръчни скорости) светеха като турско стрелбище, а откакто миналата година като взех нови гуми или не са светели вече, или ако са светили е било единичен случай и не си спомням. Та може и аз да закарам мойта за една диагностика, но се чудех доколко можем да се осланяме на качеството на гумите и тяхното сцепление като си правим тези сравнения...
Re: Набира мудно?
Мнение от Ronian » 25 Май 2016, 10:48
Незнам дали гумите са критерии, но усещам че има малка загуба. И при мен е на моменти единпът върви друг път не. И тази седмица или другата ще я карам на диагностика
Кара: BMW E60 530dA
Re: Набира мудно?
Мнение от B.Stoimenov » 25 Май 2016, 10:59
Колеги, гумите оказват влияние, но не мисля чак такова.
Да, ако са галоши или много меки, при рязко ускорение колата няма да върви много защото блокажите ще я спират, за да ограничат приплъзването. При гуми с хубав грип - ще ускорява доста добре :) респективно усещането за "вървенето" е различно, но вярвам, че ще знаете защо - няма да светка веселата лампа :) :bchug:
Re: Набира мудно?
Мнение от Ronian » 27 Май 2016, 0:22
колеги според вас това нормално ли е.
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Re: Набира мудно?
Мнение от RIDDICK » 27 Май 2016, 1:29
Нормално е ако не е сменян дълго време::D
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Re: Набира мудно?
Мнение от Ronian » 27 Май 2016, 1:30
Около 10к
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Re: Набира мудно?
Мнение от RIDDICK » 27 Май 2016, 17:36
Караш повече градско явно поне при мен е така и аз на 10к сменям масло и филтър,мисля че е нормално
Re: Набира мудно?
Мнение от atanasov_aa » 27 Май 2016, 18:01
Тя може да набира мудно и от липса на въздух.
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Re: Набира мудно?
Мнение от RIDDICK » 27 Май 2016, 18:38
Напълно възможно,помислих че колегата е открил проблема със смяна на филтъра..:razz:
Назад към Е60/Е61
