Проблем след смяна на двата термостата
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Проблем след смяна на двата термостата
Мнение от B.Stoimenov » 13 Май 2016, 11:06
Смени и големия. и трябва да се оправи.
Ти май беше с автомат и ти ... ако искаш прегледай в другата тема, виж си маркучите, че може и 3тия да е ...
Ако си ръчка ... значи е от Големия проблема.
Регистриран на: 6.10.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 13 Май 2016, 18:54
Току що се прибирам от сервиза.Днес смених пак големия термостат,бях си внушил,че може да съм карък и този от вчера да е дефектен,пак оригинален.Свалих и водния радиатор ,направих го като нов на пароструйката,вътре нямаше никакви утайки,водната помпа е ок(дори без газ върти водата).Даже махнах захранването на жалузите ,за да са постоянно свободни и я пробвах.Горе долу същата работа.Извънгр.-99 до 103 град. ,градско-94 до 98.Имам познати с е60 и никой няма жалузи.В сервиза ми казаха,че може би колата е произведена за по студен климат,после ми показаха някаква информация,където имаше таблица с градусите за температурата на двигателя на 530д и наистина пишеше (до 105 normal mode)Казаха ми да си карам колата без притеснения ,нямало какво друго да направят.При норм. каране извънгр. държи 99 100 ,и аз вече се отказвам да търся ,ще карам така.Нека някой да сподели ако знае нещо по въпроса.Колата е автомат ,комфорт. кожен салон,ниско окачване,уникална е и не искам да се разделям с нея.
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 13 Май 2016, 19:05
Просто не разбирам логиката-извънгр.100 ,в града-97.Тук има хора ,дето са мн. в час,нека някой сподели за тази шантава история.Благодаря!
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 13 Май 2016, 19:55
Да ти кажа от опит тези знаещите се включват при положение че нещото не е било дискутирано вече.Ами те колите станаха 10-15 годешни а все едно и също се коментира.Я кажи сега знаеш ли що е форумно преяждане и как се отразява на колегите. :no: И не съм кисел ами отегчен.Майтап. :yes:
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 13 Май 2016, 20:37
Аз, макар и незнаещ, да попитам, ако на колегата третия термостат е останал затворен, не следва ли колата да държи завишена температура ?
Или ако системата не е прочистена?
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 13 Май 2016, 21:21
B.Stoimenov написа:Аз, макар и незнаещ, да попитам, ако на колегата третия термостат е останал затворен, не следва ли колата да държи завишена температура ?
Питах майстора за такъв трети термостат,той вика ,че по охладителната системе няма такъв,имало в скоростната кутия ,който нямал отношение към проблема.Така каза.
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 13 Май 2016, 21:28
memorex написа:Да ти кажа от опит тези знаещите се включват при положение че нещото не е било дискутирано вече.Ами те колите станаха 10-15 годешни а все едно и също се коментира.Я кажи сега знаеш ли що е форумно преяждане и как се отразява на колегите. :no: И не съм кисел ами отегчен.Майтап. :yes:
Ами аз не намерих подобна тема,а именно ,че извънградско държи по висока температура.Затова публикувах нова тема.Това ми е трето БМВ и винаги като съм имал странни проблеми съм ги дискотирал тук и винаги са се отстранявали(особено като станаха шумни дюзите на Е39ката,един колега много ми помогна-датчик разпределит. вал),за което съм много благодарен.Аз също имам много опит и помагам на всеки ,само че с предишния модел.Тази ми е доста неясна :)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 13 Май 2016, 21:35
При яко ръчкане при мен температурата е стигала до 105 извън градско. Клапите ми се отварят на 102 градуса. Колега не виждам къде ти е проблема
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 13 Май 2016, 21:38
Аз като взех моята държеше 60-65 извън и 65-70 градско ясно беше,че е за термостат. Отидох в един магазин по вин ми казаха,че била само с един термостат :dunno:
След смяната държи 92-96 извънградско при нормално каране и най-много съм я виждал 102 по баир. Градско 92-98 в зависимост от трафика. 530d 218к.с. ръчка.
п.п. колега xxx500 недей да пишеш пост след пост,че ще ти направят забележка модераторите :)
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 13 Май 2016, 21:46
nikolae написа:Аз имам сходни проблеми. Сменен е малкия термостат, големия не е (оригиналния стои) и ефекта е следния.
Градско достига 97-98 градуса - перката работи.
Извънградско средно 82-84 градуса. На баирите се качва до ~92, на спускане пада до ~75.
Клапите според мен зимата имат по-голям ефект, защото колата загрява по-бързо.
Някои съветват лятото да бъдат отворени постоянно - по-лесно се охлажда, повече въздух и т.н.
Аз доколкото знам се отварят при достигане на някаква темп. на двигател, скорост, обороти и др.
Всъщност те не се отварят ами един соленоид ако не се лъжа ги държи затворени.
При достигане на горните параметри, той освобождава и насрещната струя ги "отваря".
Все съветва термостатите да се сменят само с оригинални.
@xxx500
Какво стана с температурите ?
Същата работа ,след чистене на радиатора ,махане на захранването на клапите(сега са свободно движещи се).Извънгр. 99 , 103 , В града 94 , 98
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 14 Май 2016, 14:55
Колега често се случва да се отчупят крачетата на големия термостат и да се зацепят някъде и съответно охлаждането страда.
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 14 Май 2016, 18:13
Колега,като сменихме големия термостат ,той си беше едно към едно с новия,не липсваше нищо от него.А дори и така да е ,защо извън града държи по висока темп .Днес пробвах, докато паркирам я оставих на място да работи и я форсирах няколко минути -не качи 100 градуса.А извън градско ,настъпвам я за момент и то не много и започва да качва градусите почти моментално.И другото ,което ме притеснява ,например ,ако пътувам 200км и колата държи около 99 до 102 градуса,това означава ,че перката ще е постоянно включена.Това ,нормално ли ще бъде !
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 14 Май 2016, 19:18
Имаш явно някакъв проблем
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 14 Май 2016, 20:02
xxx500 написа:Колега,като сменихме големия термостат ,той си беше едно към едно с новия,не липсваше нищо от него.А дори и така да е ,защо извън града държи по висока темп .Днес пробвах, докато паркирам я оставих на място да работи и я форсирах няколко минути -не качи 100 градуса.А извън градско ,настъпвам я за момент и то не много и започва да качва градусите почти моментално.И другото ,което ме притеснява ,например ,ако пътувам 200км и колата държи около 99 до 102 градуса,това означава ,че перката ще е постоянно включена.Това ,нормално ли ще бъде !
Колега извинявай малко за глупавия въпрос , обаче какъв ти е концентрата на антифриза мерил ли си го като градуси , проверявал ли си го на студен мотор до къде е , принципно има датчик , който мяука ако нямаш течност ама знаеш ли да е изправен?
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 14 Май 2016, 21:08
Концентрацията е на около -38 -червен. Всъщност около 50 процента е Хепу ,50процента феби (и двата са червени,и на двата пише ,че са за алуминиеви двигатели ).Така се получи ,защото като трябваше да сменя термостата не исках да слагам този дето се стича по мазните ролки,но в магазина нямаха Феби и взех Хепу-нямат разлика на око).Пък и майстора каза ,че нямя проблем ,щом са с червен цвят и двата.Иначе е разреден с вода от чешмата,то така или иначе не може да се източи абсолютно целия ,много количестжо остава в блока.Мислиш ли ,че това може да е проблема ?
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: paco__81
