Заден прозорец
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Re: Заден прозорец
Я за всеки случай си провери да не ти се е наводнил багажника ... Аз като се появи при някоя кола симптома "зъл дух в колата" това проверявам първо. Имах един пасат ... полудя от едно наводнение ... Не изисква някакво усилие да погледнеш.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Re: Заден прозорец
blackyhn написа:Я за всеки случай си провери да не ти се е наводнил багажника ... Аз като се появи при някоя кола симптома "зъл дух в колата" това проверявам първо. Имах един пасат ... полудя от едно наводнение ... Не изисква някакво усилие да погледнеш.
Ако прочетеш две мнения над твоето ще видиш че колегата е проверил багажника !!!
Иначе колега пробвай наистина с нов акумулатор и на мен това ми се струва...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Re: Заден прозорец
Така,да напиша какво става:
След като сложих нов акумулатор,
тръгна и навито и радиото и парктроника.
Сега обаче на check control message ми изписва
Power window anti-trap function.
Какво означава тази грешка?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Заден прозорец
B.Stoimenov написа:А иначе за задната врата, след всички проблеми които ти прави, явно проблема е в снопа със жиците. Не пръска течност, защото моторчето не смученяма кой да му даде ток.
Снопа кабели за задната врата нямам как да е причина за проблем в моторчето за вода за задния прозорец.
Re: Заден прозорец
ICHIBAN написа:Така,да напиша какво става:
Това е нормално,направи обучение на прозорците.Процедурата с нагоре и надолу.
Re: Заден прозорец
badsharki написа:B.Stoimenov написа:А иначе за задната врата, след всички проблеми които ти прави, явно проблема е в снопа със жиците. Не пръска течност, защото моторчето не смученяма кой да му даде ток.
Рече и отсече .
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Re: Заден прозорец
memorex написа:badsharki написа:...
Рече и отсече .
Не разбрах какво съм отсякъл, ама няма да се вглъбявам.
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
Ами тогава защо не пръска?
да се гордея.
да се гордея.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Re: Заден прозорец
Моето, като купих колата също не работеше и проблема беше в буксата му. Напръсках му буксата с контактен спрей и проработи. Може и при теб да е такъв проблема.
Водата за задния прозорец идва от общия резервоар за чистачките, който е в предната броня. Там е и въпросното моторче (помпа), заедно с тези за предния прозорец и фаровете. Няма логика да има проблем с него заради снопа кабели за задната врата, защото иначе инсталацията му трябва да обикаля цялата кола.
Re: Заден прозорец
Всяка джаджа в автомобила се командва от модул.Не са свързани с кабели помежду си.Представи си че има някой микроключе на ключалката което остава незатворено и съответно дава сигнал към боди модула да не дава да се пръска вода отзад.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Re: Заден прозорец
memorex написа:Всяка джаджа в автомобила се командва от модул.Не са свързани с кабели помежду си.Представи си че има някой микроключе на ключалката което остава незатворено и съответно дава сигнал към боди модула да не дава да се пръска вода отзад.
Съгласен съм, че може да има косвена връзка.
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
Драмата продължава.Колата не беше палена почти два дена,на магия отключи,давам контакт и таблото примигва и няма палене.Предполагам че "нещо"не заспива и черпи ток и е изтощил акумулатора.До колкото разбрах,това не се хваща на диагностика.Дайте идея при кой да я закарам да я види в София.Притесненията са ми че имам счупен ключ в ключалката на шофьорската врата и ако падне тотално акумулатора при заключена кола и ...край,няма отваряне.
да се гордея.
да се гордея.
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
Проблема с горният ми пост беше утечка,дискутирана в друга тема.
Продължавам да търся човек който е в час с ремонта на двата кабелни снопа
на петата врата.
на петата врата.
да се гордея.
да се гордея.
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
Бях сменил копчето за отваряне на задният прозорец със същото втора ръка.След близо две години работа,спря да се отваря прозореца.Мислех че и то е каталясало и сега взех ново.Вчера го смених но пак не се отваря прозореца.Има ли вероятност някой бушон да го уптравлява и да е изгорял?Снопа кабели е ок.
да се гордея.
да се гордея.
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
Re: Заден прозорец
ICHIBAN написа:Бях сменил копчето за отваряне на задният прозорец със същото втора ръка.След близо две години работа,спря да се отваря прозореца.Мислех че и то е каталясало и сега взех ново.Вчера го смених но пак не се отваря прозореца.Има ли вероятност някой бушон да го уптравлява и да е изгорял?Снопа кабели е ок.
Колега, реши ли проблема,че и при мен е така?
31 мнения
