Смяна Радиатор Парно
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: Смяна Радиатор Парно
adovet написа:BorislavB написа:Малко да вдигна темата доста е стара, но да не отварям нова. Губи ми по много малко антифриз и онзи ден след като пуснах парното целия прозорец се изпоти от вътре направо стана на капки. Как мога да проверя дали този радиатор е проблема има ли от къде да го проверя за течове или само чрез демонтаж става работата. Благодаря.
щом се е изпотило стъклото най вероятно е събрало вода при радиаторчето, но дали е от конденз (малко вероятно) или от теч от парното само с разглабяне. Карай на парно по дълго време. Ако е от конденз би трябвало да се оправи. Ако продължава да се запотява значи е радиаторчето
Ами карах около 15км. като ми го направи това и накрая се наложи да забърша прозореца целия беше станал на капки отвътре, а не да е замъглен.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Конденз трудно, ако е на капки чак отвътре. А дали е антифриз, се разбира много лесно, намокряш си пръста от тези капки, и леко близваш, ако сладни си е антифриз. Да, отровен е, но от толкова нищо няма да ти стане.
only rear wheel drive
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Значи си е имало бая вода в купето.
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
- adovet
- Кара: Tesla Y
Ако е и антифриз ще мирише и ще се маже по стъклото. Трудно ще се сбърка
- BorislavB
Избърса се лесно, като вода не се замаза по стъклото.А антифриз губи много малко да кажем ако и сипя до максимум чак след около 2 месеца е на минумум. Другия път ако направи пак така ще го близна да видя дали има вкус на антифриз. Другото, което се сещам, е че колата стоя три дни и си валеше, но чак някакъв порой не е било може и да събира вода някъде.
- BorislavB
Така днес ми го направи отново. Близнах си така доста от капките по стъклото не усетих никакъв вкус така,че вероятно прави конденз отвътре. Имам два въпроса: възможно ли е от филтрите на купето да прави тая беля тъй, като съм ги сменял само веднъж преди доста време и втория въпрос какво мога да си сложа в купето вътре, което да "обира" влагата?
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
BorislavB написа:Така днес ми го направи отново. Близнах си така доста от капките по стъклото не усетих никакъв вкус така,че вероятно прави конденз отвътре. Имам два въпроса: възможно ли е от филтрите на купето да прави тая беля тъй, като съм ги сменял само веднъж преди доста време и втория въпрос какво мога да си сложа в купето вътре, което да "обира" влагата?
Можеш да започнеш със смяна на двата филтъра за купето.
Провери и каналите за оттичане на конденза (минават между централната конзола и скоростната кутия).
Ако тези две неща не помогнат, пробвай с някой влагоуловител.
Здравейте колеги аз имам същият проблем само че с х5 Е53 къде се намира радиаторчето и как се сваля.Благодария предварително
23 мнения
