проблем с чистачки Е 60
42 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Re: проблем с чистачки Е 60
При мен със абсолютно същите симтоми се оказа моторчето.След смяната му,
всичко е ок.
всичко е ок.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- mitiwww
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Германия
- Кара: F07 530GT xDrive
Колегии..След много ходене по мъките с тези чистачки,накрая смених в Германия моторчето в комплект с рамената за скромната сума от 80 евро/втора ръка/ от Ибей и всичко ама всичко си дойде на мястото.Не се залъгвайте с тези релета .Казвам го от горчив личен опит.Аз смених три релета и все така докато не смених и моторчето.Търсете точно същия модел като вашия,че ще берете ядове и с него.Аз преди взех уж за 530Д,пак като моето ама тц.Не пасна.Пробвах по български от двата да направя един,но уви.Между другото на моя вътре има една пластмасова зъбчатка която се изронва с времето и така !Отворете вашия мотор и го разгледайте,може и само с профилактика да минете ако имате късмет !Надявам се да съм ви бил полезен !Поздрави !
- Todor Trayanov
- Регистриран на: 11.07.2015
Колеги, имам същия проблем с моторчето на чистачките и се видях в чудо, докато сваля едното рамо. Сега имам проблем с изваждането на механизма. Минава под една алуминиева планка, за която се захваща разпънката.Моля някой да ми каже как да извадя целия механизъм за да сменя моторчето.
- mitiwww
Todor Trayanov написа:Колеги, имам същия проблем с моторчето на чистачките и се видях в чудо, докато сваля едното рамо. Сега имам проблем с изваждането на механизма. Минава под една алуминиева планка, за която се захваща разпънката.Моля някой да ми каже как да извадя целия механизъм за да сменя моторчето.
Сваляй всичко заедно с планката
И аз имам същият проблем, чак ме е страх да пътувам на дълъг път да не завали, казах ми много хора моторче, ще го мъчя.
Няма начин да няма начин
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Явно че чистачките са им слабо звено
. Намирайте моторчета втора употреба и сменяйте. Играчка си е процедурата особено с двата болта от двете страни на алуминиевата планка в средата но няма как. За беля след тази драма с предните, след това дойде и задната наред. Изведнъж започна тегаво да движи и спря. Свалих я и нея,проблема се оказа едно О-пръстенче което се протрило и пропуска вода към оста която минава през стъклото и от там едно клеясване.... почистих,смазах,смених пръстенчето и стана като нова. Малко след това в един дъжд дясната чистачка направо се разкачи от механизама със щангичките. Оказа се че лагерчето ръждасало и направо се разцепи,добре че като търсих моторче спазарих всичко комплект с рамена и механизми и го имах под ръка. Таа или аз съм карък или не са им измислени добре
Ето го решението на проблема, хиляди благодарности на Сервиза в град Русе, да не правя реклама който иска да пише, ще му кажа. Почваме от там, че целият механизъм трябва да се свали, моторчето се отваря почиства се добре където са пистите и сглобява по обратният ред за всичко това платих 80 лв, човекът си игра 4 часа не е никак лесно, сега съм много доволен, работят си отлично
- mitiwww
pinko_23 написа:Ето го решението на проблема, хиляди благодарности на Сервиза в град Русе, да не правя реклама който иска да пише, ще му кажа. Почваме от там, че целият механизъм трябва да се свали, моторчето се отваря почиства се добре където са пистите и сглобява по обратният ред за всичко това платих 80 лв, човекът си игра 4 часа не е никак лесно, сега съм много доволен, работят си отлично
Колега ,не правиш реклама ама вътре в моторчето има една пластмасова зъбчатка която се износва и който и да е велик майстор с нищо не може да ти помогне.Това смазване и почистване може всеки средно технически грамотен да си го направи и да си спести тези 80лв.А тази зъбчатка я има като резервна част,но уви единствено съм я виждал за Е46.
mitiwww написа:pinko_23 написа:Ето го решението на проблема, хиляди благодарности на Сервиза в град Русе, да не правя реклама който иска да пише, ще му кажа. Почваме от там, че целият механизъм трябва да се свали, моторчето се отваря почиства се добре където са пистите и сглобява по обратният ред за всичко това платих 80 лв, човекът си игра 4 часа не е никак лесно, сега съм много доволен, работят си отлично
Колега гледах какво прави майстора не казвам че е супер сложна работа но аз не бих се справил сам. Мойта зъбчатка беше ОК, просто беше влезнала вода и беше окислило и не правеше контакт, може и зъбчатката да е счупена тогава ти трябва моторче предполагам.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Аз смених мотора заедно с рамената ... стария се беше окислил. Ако на някой му се занимава да го чисти ще му го дам за 100лв.
- Todor Trayanov
Здравейте, преди месец направих процедурата със свалянето на моторчето, основно почистване и всичко стана много добре, нямаше никакви проблеми до днес. Отново същите симптоми( не спират където трябва, дори не искат да спрат или като спрат не искат да тръгнат). Пластмасовият механизъм беше напълно здрав и не вярвам това да е проблема. Медната пластина се беше окислила доста и това беше основния проблем. Почистих всичко много старателно напълних механизма с нова грес. Почистих гарнитурата на капака за да се затвори плътно и го сглобих.
Не вярвам отново да се е окислило толкова бързо, дори да допуснем, че е влезнало вода. В момента нямам възможност да си отделя половин ден за да извърша цялата процедура отново а в събота сутринта пътувам за Австрия. Моля за съвет къде в София мога да закарам колата и да почистят на ново моторчето или да се подмени в краен случай. Не ми се рискува в това време да тръгна на път без изправни чистачки. Предварително благодаря.
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Здравейте колеги,
Появи се проблем, по-различен, но ще използвам тази тема, тъй като излиза с търсачката.
Чистачките работят...НО след като ги спра примерно и се върнат в стартова позиция, се връщат 2-3 сантиметра нагоре и така спират. Тоест не се скриват по капака(на нивото му) а седят идея нагоре.
Съшо така в дъжда онзи ден, по едно време не искаха и да спрат.
Допуслам, че проблема не е в моторчето, по-скоро в датчика за позицията вътре.
Не са прескочили зъб, защоти реално слизат до правилната си позиция и след това се качват ход на горе ...
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- valeto
- Кара: F11
- B.Stoimenov
лошо ...ама все нещо ми се струва да няма логика да е то.
иначе някой проверявал ли е колко струва, ново ?
- valeto
- Кара: F11
B.Stoimenov написа:лошо ...ама все нещо ми се струва да няма логика да е то.
900 лв струва при дилърите,търси втора ръка,аз така направих.
42 мнения
