Играят оборотите
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- foxi
- Регистриран на: 23.07.2008
- Местоположение: Червен бряг
- Кара: G30 540i Xdrive
Re: Играят оборотите
Това излиза на диагностика.
Инжекторите могат ли да се гледат на живи данни.
- DieLikeTheResT
- Регистриран на: 8.11.2007
- Местоположение: Несебър
- Кара: само красавици
Имах същият проблем , сутрин когато е паля оборотите се менят после като загрее изчезва играенето , след време започна да го прави и на загрял двигател , обиколих няколко сервиза но не успяха да открият проблема накрая се оказа от ваносите смениха ми софтуера и се оправи
- foxi
Проблема е решен , инжектор на 6 цилиндър след замяната с нов всичко заспа.
- a papazi?
- Регистриран на: 23.12.2007
- Местоположение: Varna
- Кара: е36 320i coupe e60 545i
- Мечтае да кара: M6
При мен се оказа ламбда сонда преди катализатора ... 230 лв за немска уж със смяната и след 2 - 3 седмици като беше студено сутрин си правеше магариики пак.. от както се стопли няма проблем но преди зима ще трябва да я сменям и мисля да е в БМВ - 500лв със смяната ( която е 50 ) и ще разчитам на гаранцията й
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
foxi написа:Проблема е решен , инжектор на 6 цилиндър след замяната с нов всичко заспа.
Колега, имам подобен проблем. Колата работи добре на бензин, но на газ се случва това и ми дава грешка - Engine Fault: High engine loads may damage the catalyst converter.
На бензин не дава грешка, но има едно притреперване на ниските обороти до 1500-2000, на високите изчезва. На диагностика излиза следното:
DME: Misfire, cylinder 1
DME: Misfire, cylinder 3
DME: Misfire at several cylinders
DME: Thermal oil-level sensor
DME: Oxygen sensors before cat. conv.: mixed up
Дали и аз съм за дюзи и ако съм, сложна ли е подмяната и каква им е цената?
Благодаря!
- foxi
Колега предполагам че трябва да си видиш газта , защото до колкото знам твоите дюзи не се проблемни.
- ultrashock
Колеги, ето това са грешките, които ми дава:
Аз не разбирам немски, но успях да го преведа в гугъл. Според гугъл ламбда сондата преди катализаторите - bank 1 и bank 2 са разменени/обърнати. Възможно ли е това да е проблема и някой майстор (един от многото) да е разменил буксите на двете.
Другият ми въпрос е дали двете ламбда сонди преди катализатора са еднакви (взаимно заменяеми)?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
ultrashock написа:Колеги, ето това са грешките, които ми дава:![]()
Трябва да са еднакви. Виж ги по парт номер
- ultrashock
Да докладвам какво се случи с моя проблем, може да е от полза на някой:
Сондите явно не са еднакви, тъй като след размяната на двете букси(явно по някаква причина са разменени) вече не записва тази грешка ( 296A Lambdasonden vot Katalysator: vertauscht ).
Дори карайки я на газ в момента, не светва Check-а. Явно в това е бил проблема, което ме кара да си мисля че са различни, тъй като и BMW номерата са им различни.
- foxi
Пак се започна като загрее сапочва да тресе да играят оборотите спроводено и от стържене и пищене като на лагер . Сменини са дюзите приди 20к ,свещи,пистов ремък и ролките,лагери на генератора и ролката отпред на генератора това са грешките
- foxi
[quote="foxi"]Пак се започна като загрее сапочва да тресе да играят оборотите спроводено и от стържене и пищене като на лагер . Сменини са дюзите приди 20к ,свещи,пистов ремък и ролките,лагери на генератора и ролката отпред на генератора това са грешките
- foxi
foxi написа:foxi написа:Пак се започна като загрее започва да тресе да играят оборотите съпроводено и от стържене и пищене като на лагер . Сменини са дюзите приди 20к ,свещи,пистов ремък и ролките,лагери на генератора и ролката отпред на генератора това са грешките
- AmW
- Регистриран на: 14.02.2009
- Кара: N52B25
Нещо такова ли се получава ?
https://youtu.be/pE_Utgo3hTY
При мен го прави при загрял двигател, придружено с вибрации
- foxi
Да но не ми светка чека
29 мнения
