Огледало за обратно виждане с аларма. Въпрос ?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Огледало за обратно виждане с аларма. Въпрос ?
Мнение от Leon » 09 Фев 2016, 13:31
Щом имаш диод, но при заключване индикират само мигачите вероятно имаш подготовка за аларма, но не и самата аларма Трябва да се монтира и активира ;)
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 09 Фев 2016, 18:43
FutureX написа:Да изтупам малко темата , и моята има под огледалото диод но никога не съм го виждал да свети.Има си визуален сигнал като заключа и отключа но няма звуков.Да попитам къде стои модула на алармата? Идеята ми е да разбера има ли аларма колата или някой просто е сменил огледалото.
Що не провериш по рама
Регистриран на: 17.05.2015
Кара: E60 530xd LCi
Мнение от FutureX » 09 Фев 2016, 21:48
Проверих колега , но понякога има разминаване и затова реших да видя с очите си :) Оказа се , че няма аларма и сега се чудя интерфейсна кан аларма или да събирам на части оригинална и да кодирам.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 10 Фев 2016, 8:11
FutureX написа:Проверих колега , но понякога има разминаване и затова реших да видя с очите си :) Оказа се , че няма аларма и сега се чудя интерфейсна кан аларма или да събирам на части оригинална и да кодирам.
От опит и практика ти казвам, че е по-добре да си монтираш ОЕМ аларма.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 10 Фев 2016, 10:18
+1 за ОЕМ :yes: Особено, ако колата има подготовка за аларма.
Кара: E60 530xd LCi
Мнение от FutureX » 10 Фев 2016, 20:22
Благодаря колеги за мненията , остава да проверя дали имам подготовка или само огледало с диод :) Ако няма окабеляване ще се наложи да сложа интерфейсна.Някой колега ако знае кой във Варна или Добрич може да монтира такава да пише а аз ще почерпя след това :) Благодаря.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 11 Фев 2016, 8:28
Ти си на правилното място! Обърни се към колегата: memberlist.php?mode=viewprofile&u=28146
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 11 Мар 2016, 22:28
Привет колеги,
Имам следния проблем. Преди няколко дена заключих колата в гаража и забелязах, че мигачите не мигнаха, както обикновенно, a диода на огледалото за задно виждане не мигаше след заключването на автомобила. От тогава си остана така при отключване и заключване. В менюто на навигацията отметката за визуална сигнализация на алармата е размаркирана и не може да бъде маркирана вече. За съжаление не съм активирал звуковата сигнализация на алармата и така до днес не се бях занимавал мислейки, че е някакъв бъг и че алармата си работи, но няма сигнализация. Dнес не успях да прочета DWA модула (алармата) и съответно започнах да осъзнавам, че най-вероятно си е заминал. :mhihi:
Ето това е грешката, която ми дава:
Проверих бушона, на място си е и си е ОК.
Искам да си оправя алармата, съответно как да диагностицирам със сигурност смъртта на тази и ако заменя самия модул за алармата в тавана има ли някаква особенност при подмяната свързана с CAS модула и обучаване на ключ ?
Мерси!
Aristotle
Регистриран на: 17.07.2014
Кара: E60 530d
Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Мнение от shkata » 15 Мар 2016, 18:55
Просто като идея - може някоя врата капак или багажник да не дава сигнал че е затворен - колата ще се заключи, но алармата няма да се активира.Или пък да си разглобявал пластмасите и да си забравил да пъхнеш буксата на онова бутонче до филтъра за купе от пасажерската страна- дето отчита дали е затворен предния капак.
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 15 Мар 2016, 19:07
SG antwortet nicht = No response from control unit
Виж на диагностика вижда ли се въобще модула на алармата, ако не лошо ...
Only dead fish follow the stream...
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 15 Мар 2016, 22:01
Извинявайте колеги....забравих да пиша.
Много голяма тъпотия съм сътворил. :dummy:
Смених си тавана и съм забравих да преместя DWA модула от стария таван на новия.
Aristotle
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 16 Мар 2016, 22:16
Потвърждавам, днес закачих модула и всичко тръгна така както си беше, преди да го сваля. Активирах и звуковата сигнализация при заключване/отключване, да няма грешки повече. :mhihi:
Мерси!
Aristotle
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 17 Мар 2016, 10:45
Къде се намира точно този модул и лесно ли се стига до него, за да проверя физически дали имам аларма?
Има ли сирена към модула или на друго място?
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 17 Мар 2016, 11:02
Алармата се намира в тавана и седи на задната конзола до плафона.Погледни прикачения документ за пълно инфо.
Aristotle
Кара: E60 530xd LCi
Мнение от FutureX » 25 Мар 2016, 18:59
Колеги сложих аларма най накрая но ми остана да вържа диода който е под огледалото.Някакви идеи как да го направя?Всякакви съвети ще са ми от полза.Благодаря предварително на отзовалите се.
Предишна
Назад към Е60/Е61
