Грешка Dynamic Drive
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.05.2013
Местоположение: Стрелча
Кара: BMW 530D F11 2015
Re: Грешка Dynamic Drive
Мнение от petkoara » 14 Сеп 2016, 9:10
Колега може ли малко по подробно за тази стартъп процедура с инпа,че аз грешки нямам ,но колата не се накланя? :dunno:
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 14 Сеп 2016, 9:57
1. Стартираш INPA и си избираш Е60;
2. Избираш Chassis> Active Roll Stability
3. Там в Activate ще намериш Startup.
4. След това даваш Start, като трябва да си само на контакт.
5. Проверява комуникацията с всички сензори, ако някой не работи ти дава грешка.
6. След това те съветва да затвориш прозорци, да запалиш двигателя, да излезеш от колата и да мръднеш настрани, тъй като доста се клати;
7. След като всичко е ок и оборотите влязат в норма (в зелено) започва процедурата.
Процедурата трае кратко - 1 мин някъде. Възможно е някъде да съм допуснал грешка в описанието тъй като по спомени го казвам, но като цяло в Chassis търси Active Roll Stability (ARS), Activate и там Startup.
Ако мине правилно, пише някаква информация на немски в зелено. Ако не - друга, но в червено.
Ако нещо не се оправиш, кажи и ще помагам!
Мнение от petkoara » 14 Сеп 2016, 12:23
Благодаря,много ще пробвам и ще пиша!!! :bchug:
Мнение от petkoara » 14 Сеп 2016, 17:39
Колега направих всичко и колата се раздвижи и мина теста,но на място като маневрирам не се мести,така ли трябва да е?
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 16 Сеп 2016, 9:41
Ами на място и при мен не се мести. Не съм запознат на 100% с тази екстра, въпреки, че изчетох доста. Реално това помага при завои с по-висока скорост, на място какви са ти очакванията?
Мнение от petkoara » 16 Сеп 2016, 10:16
На място,мисля че не е нужно да се накланя,защото няма смисъл ,но просто питам как е при другите?
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 16 Сеп 2016, 11:11
Накланя се и на място, но не знам дали е въпрос на кодиране. Колегата iceblast имаше 530-ка с dynamic drive, която се накланяше на място.
Aristotle
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 16 Сеп 2016, 14:44
И мойта има ДД и на място не се накланя. Най-силно се усеща ефекта когато правиш по-остри завои с около 60-70км/ч. Тогава имаш чувството, че караш ютия.
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 16 Сеп 2016, 14:59
blackyhn написа:И мойта има ДД и на място не се накланя. Най-силно се усеща ефекта когато правиш по-остри завои с около 60-70км/ч. Тогава имаш чувството, че караш ютия.
При мен е точно по същия начин, в купето не се усеща че завиваш. Возил съм се на 7ца с DD и е нещо подобно.
Регистриран на: 23.01.2014
Местоположение: Козлодуй
Кара: E60 535d LCI
Мнение от s.krystev » 20 Дек 2016, 18:55
Здравейте колеги от скоро и аз имам проблем с ДД. Първоначално ми светна наклонената червена кола с удивителен на таблото и след като огасих и запалих изчечна и една седмица не светна. Тъкмо мислех че няма проблем и светна отново в движение извън градско. Една седмица светкаше само извънградско по неравен път докато сега вече светка с паленето на автомобила без дори да съм помръднал колата. Пробвах да направя теста с INPA но ми дава грешка и немога да го започна даже. На ISTA-D ми дава грешка 005D4D ARS:Direction valve. Някой може ли да ме посъветва къде точно е проблема и евентуално какво да направя за отстраняването му? Колата е Е60 535d LCI
Кара: E60 535d LCI
Мнение от s.krystev » 11 Яну 2017, 15:39
s.krystev написа:Здравейте колеги от скоро и аз имам проблем с ДД. Първоначално ми светна наклонената червена кола с удивителен на таблото и след като огасих и запалих изчечна и една седмица не светна. Тъкмо мислех че няма проблем и светна отново в движение извън градско. Една седмица светкаше само извънградско по неравен път докато сега вече светка с паленето на автомобила без дори да съм помръднал колата. Пробвах да направя теста с INPA но ми дава грешка и немога да го започна даже. На ISTA-D ми дава грешка 005D4D ARS:Direction valve. Някой може ли да ме посъветва къде точно е проблема и евентуално какво да направя за отстраняването му? Колата е Е60 535d LCI
Колеги никой ли не може да помогне по моя въпрос? :confused:
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 12 Яну 2017, 18:02
Има няколко Valve на тоя модул. Лошото е, че май е невъзможно да се сменят само те, а целия модул. При мен нямаше начин да се развият. Може да пробваш като за начало да напръскаш с WD или нещо друго, да размърдаш букси. Модула се намира в преден десен (пасажерски) подкалник, не от страната на фара, а от другата страна
Кара: E60 535d LCI
Мнение от s.krystev » 13 Яну 2017, 18:13
ultrashock написа:Има няколко Valve на тоя модул. Лошото е, че май е невъзможно да се сменят само те, а целия модул. При мен нямаше начин да се развият. Може да пробваш като за начало да напръскаш с WD или нещо друго, да размърдаш букси. Модула се намира в преден десен (пасажерски) подкалник, не от страната на фара, а от другата страна
Благодаря много колега, ще пробвам първо с чистене на буксите и смяна на хидравличната течност и ако не стане ще купувам целия блок. Знаеш ли някаква ориентировъчна цена на блока (модула) ?
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 16 Яну 2017, 14:27
s.krystev написа:
Ами да ти дам малко съвети тук: Аз карах без Dynamic Drive близо половин година, накрая ми изпадна и купих. Няма много предлагане, приготви за една трудна задача. Да имаш в предвид, че се слага освен на 5ци и на 6ци. Може да провериш по номера в realoem и там излиза самия блок на кои модели се слага. Така ще имаш повече модели да търсиш. Тия където продават 6ци на части искат космически суми - 400-600лв, направо се бях отказал.
Аз лично го купих от megaparts като за целта всеки ден влизах и проверявах. Накрая изпадна един за 90лв и веднага го поръчах. После при майстора, принтирах му къде се намира, какво да прави и т.н. и той го смени. След това не дава грешка, но в INPA трябва да се инициализира. Прави се един тест, като колата започва да се тресе наляво надясно, трябва да си извън колата, а тя да е на равна повърхност.
Регистриран на: 16.07.2012
Кара: E61 530d
Мнение от Simeon24 » 11 Юли 2017, 14:05
Постоянно ли ви светваше грешката като запалите колата или не? Защото при мен светва след като покарам известно време и незнам дали е от въпросния модул или причината ще е друга.
Назад към Е60/Е61
