Проблем с вентилатора на климатроника
46 мнения
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Проблем с вентилатора на климатроника
Petrov_89 написа:Здравеите ,малко помощ ако може.Имах подобен проблем вентилатора работеше когато си поиска нормално ,а през другото време работи на минимална степен.Посетих един прехвален сервиз в Пловдив и смениха управлението на вентилатора .Проблема се измени до толкова,че вентилатора работеше само на 1 и на 2 степен .От сервиза веднага казаха нов вентилатор срария не можел да се разварти и тн. Смехме и вентилатора с нов и интересното е че и новия работи по сащия начин до 2 степен .Някой да има идея кво да се прави.....
Най вероятно таралежа е заминал.
https://www.drive2.ru/l/4381827/
Ебаси филма
- adovet
- Кара: Tesla Y
Няма да излиза грешка. Таблото се сваля за около час и половина
Най-често проблема е във FSR на вентилатора като преди да се почне разглобяване може да се свали бушона на вентилатора за около минута с цел ресет и после се пробва дали ще тръгне.Поне това е най-срещаната повреда описана по форумите.Кой-номер е бушона при теб няма как да ти кажа,може да го откриеш сам по модела на колата ти.Успех.
Колега memorex, моля да ми изпратиш адрес на лично съобщение и какво обичаш да си пийваш
Съвсем сериозно
Добре, че писахте, че вече ме бяха качили на платформата с едни базнословни суми за вентилатори, таралежи и ремонти
Изкарах бушоните, които ги даваше, че са свървани с AC(и не само тях, защото схемите нещо не бяха като описаната
), сложих ги след 1-2 минути, потеглих с грешки в Control Systems, ABS и прочие и след 2 минути ЗАДУХА
При следващото палене всички грешки изчезнаха, духането не
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Aristotle
Aristotle
- tashkov
- Регистриран на: 30.05.2015
- Кара: Е61
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: 530Д 231кс комби
Здравейте!
Карам е61 2006 комби от няколко месеца и имам сходен проблем от дясната страна,не духа нито една духалка като цяло климатика не ми работи не духа студено казаха ми,че няма ток на компресора ходих в няколко сервиза и така не можаха да намерят проблема.
Моля ако някой знае някой майстор в София който може да ми помогне,на диагностика не могат да открият проблема,казаха ми за Иво от Волуяк,че може би ще ми помогне ако имате инф малко много ще съм благодарен
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
tashkov написа:Здравейте!
Системата заредена ли е с фреон
За съжаление проблема с климатика пак е на дневен ред. Все по-често почва не потегля след запалване. Ако веднъж е тръгнал не спира. Силно ме съмнява проблема да е във самия вентилатор. Има вариант да е в резистора. От скоро обаче забелязах, че когато е спрял и не иска да потегли като мина през някоя по голяма дупка и тръгва. Случи ми се миналия ден, днес пак не духаше и реших да пробвам. Минах малко по-бързо през една дупна и чудо.. Срещали ли сте някога подобно нещо
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
SDLS написа:За съжаление проблема с климатика пак е на дневен ред. Все по-често почва не потегля след запалване. Ако веднъж е тръгнал не спира. Силно ме съмнява проблема да е във самия вентилатор. Има вариант да е в резистора. От скоро обаче забелязах, че когато е спрял и не иска да потегли като мина през някоя по голяма дупка и тръгва. Случи ми се миналия ден, днес пак не духаше и реших да пробвам. Минах малко по-бързо през една дупна и чудо.. Срещали ли сте някога подобно нещо
Е колега значи си намерил решение, ще минаваш през дупки когато не тръгва и си свиркаш
Според мен е много вероятно да е слаба връзка или пък да е нагоряла... Трябва да ги проследиш...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- adovet
- Кара: Tesla Y
SDLS написа:За съжаление проблема с климатика пак е на дневен ред. Все по-често почва не потегля след запалване. Ако веднъж е тръгнал не спира. Силно ме съмнява проблема да е във самия вентилатор. Има вариант да е в резистора. От скоро обаче забелязах, че когато е спрял и не иска да потегли като мина през някоя по голяма дупка и тръгва. Случи ми се миналия ден, днес пак не духаше и реших да пробвам. Минах малко по-бързо през една дупна и чудо.. Срещали ли сте някога подобно нещоaranoid:
Както ти писах по на горе таралежа вероятно е проблемен
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
При мен е следния проблем:
Тръгвам на дълъг път от Бургас за София, климатика работи добре, изведнъж на средата на пътя спря да духа както студено, така и самата възд струя значително намаля(фреона имаше тогава 550 милиграма). След като на другия ден запалих колата, климатика се оправи и докато съм карал само градско нямах проблем. Това беше преди 1 месец.
Преди 2 седмици долях фреон 150 милиграма, изчистих радиатора. Обаче тръгвам пак на дълъг път от Варна за Сф и пак така - след 100 км започна пак да не духа студено и струята пак намаля. Като спрях на половината път замалко и изгасих колата, след като тръгнах пак проработи за кратко и пак така - до София не работеше нромално. После същата работа - на другия ден градско си работеше.
Та отивам в Дарукар и там четоха, гледаха и нищо - няма грешки.
Интересното е, че го прави само на много дълъг път - над 200 км.
Някакви идеи
Някакви идеи
Тази кола има мощен компресор и бързо олажда но ако се държи вентилатора на ниска степен и може да се обледени испарителя.Да не кажа че и ако е замърсен още по-голяма е вероятността това да стане.Трябва фа има достатъчен поток въздух да преминава .Затова аз държа всичко на авто.Забелязал съм също че перката изключва при натоварване т.е като е обледенен(замърсен) и след като постои и се размрази проработва отново или някой път не и трябва ресет (или чистене)
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
memorex написа:Тази кола има мощен компресор и бързо олажда но ако се държи вентилатора на ниска степен и може да се обледени испарителя.Да не кажа че и ако е замърсен още по-голяма е вероятността това да стане.Трябва фа има достатъчен поток въздух да преминава .Затова аз държа всичко на авто.Забелязал съм също че перката изключва при натоварване т.е като е обледенен(замърсен) и след като постои и се размрази проработва отново или някой път не и трябва ресет (или чистене)
Колегата е напълно прав за замръзването на изпарителя, но пък колата си има дефроуз сензор, и ако всичко е наред това не би трябвало да се случва. Другата причина за замръзване може да е ниското количество на фреон, което ти каза че си проверил пък
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
bossorange написа:При мен е следния проблем:
Някакви идеи
Същия проблем го имам и аз. Обаче като пусна на топло и подуха 5 мин и върна на студено се оправя. Началото на лятото бяхме напълнили фреона. Няма грешки по колата. Много досаден проблем.
46 мнения
