Високо напрежение при зареждане на акумулатора Е61 535D
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.09.2010
Местоположение: София Бургас
Кара: е60 525d
Re: Високо напрежение при зареждане на акумулатора Е61 535D
Мнение от daskaloff » 09 Яну 2014, 8:57
много зависи къде се мери ..... Информацията в скритото меню е от напрежението на буксата на таблото( най вероятно понеже на самото табло му е необходима тази информация). И там се мери с грешка над 5%..... отделно може да имаш до 0.5-1V разлика в масата на колата ( в различни точки).
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 09 Яну 2014, 9:10
Това с 5% къде го прочете? Достоверна информация, или просто наблюдения?
Днес премерих отпред под капака и волтажа беше +- 0.1-0.3V от този, който беше на таблото.
Кара: е60 525d
Мнение от daskaloff » 09 Яну 2014, 9:20
Достоверна информация -това работя .... ако имаш интерес пиши ми на ЛС ако искаш да ти обясня откъде идват
Мнение от iceblast » 09 Яну 2014, 9:54
Обясни тук, предполагам, ще е интересно за всички.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 09 Яну 2014, 11:17
М да така е! Или поне на всички писали в темата на ЛС.
Кара: е60 525d
Мнение от daskaloff » 09 Яну 2014, 13:09
имаш на входа входа делител на напрежение от 2 резистора като всеки е 1% точност ( дотук станаха 2% точност); после имаш измерване от микроконтролер ( аналогово цифров преобразовател 0.5-1% точност) - стана 2.5-3% и 1% точност на опорното напрежение с което сравнява този преобразовател в микроконтролера = докарахме ги до 4-4,5% :ok:
А информацията за разликата в потенцияла на масата в колата е написана в стандартите на БМВ които нямам как да споделя.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 20 Апр 2015, 13:32
Извинявам се, че вдигам темата от прахта ама има проблем на една Е60ка 530d 2006та преди фейса :)
Изкарало грешка на idrive-a ïncreased battery discharge" и угаснало всичко - навигацията, музиката спряла, парктроници абе всичко изчезнало. Преди това се е рестартирала, но сега вече няма никой. Посътветвах го тъй като от тука съм чел за въпросният IBS сензор да го изключи. Изключил го и след 10-15 мин като поработела колата всичко се върнало и никакви проблеми до днес. Пак същата история. Ходил при някъв електричар и оня замерил 14.1 зареждане, което на мен ми се струва нормално :roll: ама той му казал, че нормалното е 14.7 :) В Стара Загора /може и в Пловдив/ някой може ли да препоръча читав майстор, че като го слушам какво му казал някакъв майстор при който ходи ' проблема бил в музикалния модул и заради това нямало звук и да го сменял първо него, за да видят дали ще тръгнела музиката поне :kuku:
Всяка помощ ще е полезна :bchug:
Регистриран на: 17.07.2014
Кара: E60 530d
Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Мнение от shkata » 20 Апр 2015, 14:24
Това 14.1 вярно че е 1 идея по малко но според мен хич не е болка за умиране. Най вероятно историята е друга. Сигурно не сте сложили точно същия акумулатор за който е програмирана колата. От там тя се лъже до колко е зареден , (защото смята спрямо друго вътрешно съпротивление ) недозарежда се системно и в 1 момент IBS сензора започва да изключва превантивно някои системи (това му е работата) за да запази малкото останало в акумулатора за да не пропадне тотално. Вие го махате , системите тръгват, но този акумулатор бавно и плавно се недозарежда, а без IBS няма какво да го спре и в 1 момент си умира тотално.
Според мен най простото решение в случая е да закачите колата, да видите точно за какъв акумулатор е програмирана - колко Ah и какъв тип , да купите чисто нов от същия тип , да си го регистрирате и чак ако изкочи отново същия проблем тогава да ходите по мъките...
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 20 Апр 2015, 20:19
doomy525 написа:Извинявам се, че вдигам темата от прахта ама има проблем на една Е60ка 530d 2006та преди фейса :)
За Пловдив мога да ти препоръчам колегата Atsalov той ще свърши работа...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мнение от doomy525 » 21 Апр 2015, 7:18
хич не погледнах, че е от там :oops:
благодаря :yes:
Предишна
Назад към Е60/Е61
