Циркулационна помпа на печка-webasto
58 мнения
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
- Регистриран на: 5.07.2004
- Местоположение: София,L.A.
- Кара: '13 BMW S1000RR, '09 Е71 4.0d
- Мечтае да кара: ///M6, E31 k55 Racing Dynamics, '13-'14 BMW S1000RR
Re: Циркулационна помпа на печка-webasto
Аз имам същщия проблем-не ми работи печката! На диагностиката (ИНПА) дава точно тая помпа че е преебана, НО! Проверихме за цената и излиза следното-в Дару - около 600 кинта, а при моя човек, от който си пазарувам частите с отсъпки и прочие-450... Тая цена дето я давате тук да не е за другата помпа ( една с вход и изход на 90 градуса разположени), (която впрочем ми доставиха, но се оказа, че не е тя след като свалихме печката) и струва около 160 лева.... дайте акъл как да я разбера дали е преебана тая помпа- майстора ми каза, че помпата която ми трябва е точно тази, която сте дали на картинката тук ( с кабела и прочие).
Предлагат ми тая помпа втора употреба за 200 кинта, но мисля че не си заслужава за такова нещо да се взима втора ръка-не се знае колко и остава живот на втората.....
Аре плийс помагайте!!!!!
In memory of CPL Jason Dunham,
United States Marine Corps,
who gave his life in order to keep his brothers alive.
You will never be forgotten!
10-10-81 - 07-12-2006
THAT IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN THE UNITED STATES MARINE CORPS,
BECAUSE THERE IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN A UNITED STATES MARINE!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-y0aeXwbMc
SEMPER FI!
SEMPER FI!
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Колега,демонтирай помпичката и виж дали работи като и подадеш 12V.Като я отвориш се вижда перка,която трябва да се върти.
П.П.Даже и 100 лв. са и много според мен.....цццц 600 лв. в Дару
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
Благодаря колега-ще проверя...ама какво правиме ако НЕ работи?
Прав си, че и 100 лева са и много ама-това е положението! А за тия клоуни от Дару няма какво да мкоментираме-няма такива нещастни сополи-не ми е толкова до надутите на 300% цени! Дразни ме по-скоро отношението им към клиентите-все едно не отиваш там с априте си, а си някакъв просяк!!!
Но както и да е-давайте акъл за проклетата печка и по-точно за помпата!!!!
SEMPER FI!
SEMPER FI!
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Ако не работи-смяна и дано ти тръгне печката.Аз ще пробвам да сменя захранващия кабел....Първо ще си поиграя с диагностиката да видя какво мога да разбера от там.
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Днес трих грешки и след това всичко беше ОК.Циркулационната помпа изчезна като грешка!!!
Пуснах печката през INPA и си запали (работи си перфектно).
Пробвах през дистанционното и не стана!Направи ми впечатление,че преди да оправя проблема(какъвто и да беше) след пускане от дистанционното,премигва плафона (все едно откл./закл. колата) и вентилацията се включваше като диода мигаше в червено.Сега това не се случи.Външната температура беше 6-7 С.Дали заради това не се включи?Проверих за грешки-нямаше.
Утре преди работа ще я пробвам пак....
Темепературата трябва да е под 5 градиса, ако не и по-малко. Пробвай я сутрин на студено, ако през ИНПА-та е запалила, ще запали и през дистанционното, щом междувременно няма други грешки в системата.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Ако дистанционното на печката не е синхронизирано с кас модула няма да запали.
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Тази сутрин темп. 6С на паркинга и печката не се включи...Дистанционното ми включва "independent ventilation",което ме навежда на мисълта,че има синхронност..,но печката не се включи..
Като дойдох на работа ми показваше 4С външна темп. и пробвах да я включа от колата.Давам отметка на "independent heater" и след секунда отметката изчезва,като съответно и печката не се включи.Междувременно и колата май вече беше и загряла....
При темп. под нула не се ли включва сама тази печка?
На мен ми се върти в главата нещо от сорта на 3-5 градуса. Зависи колко ти е далече офиса, ако колата е над 60-70 градуса печката не се пали.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Не би трябвало да има ограничение от температурата. На един познат с Е70 му се включваше и на -20С. Нали това е идеята на печката.
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
iceblast написа:На мен ми се върти в главата нещо от сорта на 3-5 градуса. Зависи колко ти е далече офиса, ако колата е над 60-70 градуса печката не се пали.
Близо ми е- 4 км.Явно е загряла и затова.Духаше нещо като средно-топло.
Някъде бях чел,че при ниски темп. печката се включва сама за да затопли по-бързо.Досега не съм го виждал това нещо при мен и затова питам.
П.П.С тази зима не бих казал,че е чак такъв зор за тая печка,обаче съм с малко дете и ще е друго да си го кача на топла кола....
- adovet
- Кара: Tesla Y
toncho83 написа:iceblast написа:На мен ми се върти в главата нещо от сорта на 3-5 градуса. Зависи колко ти е далече офиса, ако колата е над 60-70 градуса печката не се пали.
Определено имаш някакъв проблем в активирането на печката
adovet написа:Не би трябвало да има ограничение от температурата. На един познат с Е70 му се включваше и на -20С. Нали това е идеята на печката.
-20 е под 3-5 градуса
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
Е и на мен като излезе като грешка на ИНПА тая помпа я изтрихме, но веднага я записва отново.... Има ли някакъв вариант да не можеме просто да се оправиме с програмата и затова да е така... В смисъл има ли някакъв шанс помпата да си е наред, а нещо друго да не е... (печката е била заключена на колата, но е отключвана от познат....не знам колко е в час този пич обаче...).
Ако имате идея кой и къде може 100% да каже какво е ( в смисъл да е наистина в час) и да е в района на София-много ще съм благодарен!
SEMPER FI!
SEMPER FI!
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Днес я четох с INPA и: 9C77 Auhialiary water pump не се трие
Реално като се свали си работи.По захранването ли да търся проблема?
58 мнения
