530d fuel filter- грешка
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Re: 530d fuel filter- грешка
Мнение от atanasov_aa » 08 Дек 2013, 22:53
Най-голямата разлика бе, че сутрин като е студена, не дими като преди от зад. Преди смяната, като се натисне студена малко /дори доста/ повече, си бе като нафтова печка до като загрее. Майстора ми каза, че дори и на работещ двигател, тези свещи пак подгряват. Не зная дали е вярно. Но при същото управление, щом не дими, значи има истина. Що се отнася до паленето, колата си пали като преди. Но 6 цилиндъра е нормално и пир условие, че сутрин се пали все над 10-12 градуса. Ако питаш мене, първо смени това реле и подгревните свещи, щото те са полезни при студената работа на двигателя.
iceblast написа:Ако релето не ти работи много вероятно свещите да не се включат изобщо, което ще означава, че ако стане по-студено ще палиш по-трудно и първата минута колата ще се тресе.
Така е, подгревните свещи няма да работят, но ще чукат клапаните доста.
Но, нека и тези, които са в час повече от нас любителите, да се обадят.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 08 Дек 2013, 23:02
hol1gans написа:Колеги миналата седмица ми се появи грешка за горивния филтър, изтрих го и гледам, че пак ми се появи. Грешката е само 48... Fuel filter. Да сменям ли горивния филтър или от другаде може да е проблема, защото преди 13000 е сменян и съм карал само с ОМВ нафта с добавка.
Между другото тази грешка вече е дискутирана в друга тема.Филтъра лесно дава грешка особено ако се добавят химии в горивото.Аз например като ползвам добавки за гориво после сменям филтъра защото всичката мръсотия отива там.Имам спомен за някакво реле което играе роля за подгрева на горивото или филтъра което като се прецака дава грешка горивен филтър.Не става въпрос за подгревно реле за свещште.Филтъра не е скъп така че ако се смени и изчезне грешката става ясно че не е от него .По нататъка се търси това със подгрева.
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 08 Дек 2013, 23:05
Май два пъти съм го изпратил
Последна промяна memorex на 09 Дек 2013, 8:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 09 Дек 2013, 0:43
atanasov_aa написа:Най-голямата разлика бе, че сутрин като е студена, не дими като преди от зад. Преди смяната, като се натисне студена малко /дори доста/ повече, си бе като нафтова печка до като загрее. Майстора ми каза, че дори и на работещ двигател, тези свещи пак подгряват. Не зная дали е вярно. Но при същото управление, щом не дими, значи има истина. Що се отнася до паленето, колата си пали като преди. Но 6 цилиндъра е нормално и пир условие, че сутрин се пали все над 10-12 градуса. Ако питаш мене, първо смени това реле и подгревните свещи, щото те са полезни при студената работа на двигателя.
Колега, ако колата ти седи постоянно в гараж, няма да имаш нужда нито от свещи, нито от реле, но имаш ли студени стартове в диапазона 0 градуса и надолу, свещите и релето са необходимост, защото спирането и гасенето са най-стресиращите действия за един двигател.
Предишна
Назад към Е60/Е61
