Грешка 4020 Back pressure Sensor
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Грешка 4020 Back pressure Sensor
Не работи
Утре ще го отварям. Гледам, че се пълни с масло и гори платката, та най-вероятно това му е проблема.
Дросела обаче няма връзка с датчиците според мен.
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Смени си го, най-добре си купи нов, все пак е механична част и сподели.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
ти твоя смени ли го?vgza написа:Смени си го, най-добре си купи нов, все пак е механична част и сподели.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- vgza
да, колата ми сега се изгася около 1000 пъти по-добре от преди. Натискам старт-стоп бутона и тя просто спира - няма претрисания, скърцания....
Имах и няколко грешки, свързани с ДПФ-а, които изчезнаха.
Смених го днес заедно с всички свещи минус пеперудките
Колата гасне по-добре, но пак не ми харесва как гасне, може би тампоните на мотора или знам ли и аз. Попринцип това с гасенето е май от модела
Остана само грешката за сензора, да видя кой точно е и него да сменя
П.П. Моята клапа я разглобих веднага, разбира се
Имаше съвсем малко масло вътре, пуснах ток на моторчето - работи, така че явно нещо по платката е сдало багажа, но и нея ще я разгледам, че въобще не ми се стори сложна и според мен тези неща трябва да подлежат на ремонт а не да сипеме по 1 торба с пари за такава глупост
Колеги, да ви информирам, че колата почна да се гаси перфектно
Не знам тази клапа адаптира ли се по някакъв начин, но в момента не разбирам кога съм я изгасил, много съм доволен, заслужаваше си всяка стотинка
Браво колега.Да добавя и аз едно мнение а именно че дросела и егр имат връзка със споменатите датчици макар и косвена през компютъра т.е когато компютъра отчете определени стойности от датчиците той подава определен сигнал кам дросела и егр .По този начин те се притварят или отварят.Например при регенерация на дпф трябва да се притваря дросела за да се повиши т на газовете.Ако обаче дроссела е повреден и не изпълнява командата Т на газовете расте без да е необходимо и сензора отчита .При по висока температура на изх.газове и работата на мотора е по твърда и затова тресе повече и трака.Ако се затапи егр има същия ефект.
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
memorex написа:Браво колега.Да добавя и аз едно мнение а именно че дросела и егр имат връзка със споменатите датчици макар и косвена през компютъра т.е когато компютъра отчете определени стойности от датчиците той подава определен сигнал кам дросела и егр .По този начин те се притварят или отварят.Например при регенерация на дпф трябва да се притваря дросела за да се повиши т на газовете.Ако обаче дроссела е повреден и не изпълнява командата Т на газовете расте без да е необходимо и сензора отчита .При по висока температура на изх.газове и работата на мотора е по твърда и затова тресе повече и трака.Ако се затапи егр има същия ефект.
Преди две седмици сменях веригите, както писах в темата за тях. След диагностика се оказа че и този дросел е заминал та сменихме и него. DPF-а не е регененерирал на време, не бих казал че е бил задръстен, но сега не мога да разбера кога съм спрял мотора. Разлика има и във вървенето и в разхода, а бурията е кремаво-бяла отзад, чак ми пълни очите
Последна промяна bordo_77 на 21 Сеп 2013, 21:45, променена общо 2 пъти
Аз се чудя дали да не пусна регенериране през DIS-а, понеже видях, че има такава опция. Вие какво ще ме посъветвате?
Е аз ще я изкарам, не на място, но през DIS-а просто да стартирам самият процес.
След като я закачих с DIS-а направих тест на сензорите и темепратурата на газовете преди катализатора беше 115, налягането (back pressure) беше около 3-4 мбар-а на място, а температурата преди DPF-а седеше 259, при положение, че DIS-а казва, че разликата между казовете преди катализатора и тези преди DPF-а трябва да са не повече от 70 - сиреч, този сензор е сдал багажа най-вероятно, макар че грешката в DIS-а казваше "back pressure sensor".
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
iceblast написа:Смених го днес заедно с всички свещи минус пеперудките![]()
Колата гасне по-добре, но пак не ми харесва как гасне, може би тампоните на мотора или знам ли и аз. Попринцип това с гасенето е май от модела![]()
П.П. Моята клапа я разглобих веднага, разбира сеИмаше съвсем малко масло вътре, пуснах ток на моторчето - работи, така че явно нещо по платката е сдало багажа, но и нея ще я разгледам, че въобще не ми се стори сложна и според мен тези неща трябва да подлежат на ремонт а не да сипеме по 1 торба с пари за такава глупост
гасне като котенце както казах по-рано.....
и аз го давах моя на хора,които се занимават с електроника....намериха проблема,но не можаха да намерят там каквото беше изгоряло(струвало стотинки)...ако някой може да го направи имам един за правене
Като ми остане време ще го побългарим
Иначе е ясно че струва стотинки, само че ние нали сме баровци с БМВ-та и трябва да ръсим пари
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
- nasko_hd
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: BMW е46
- Детайли за колата: E46 318i 1999г
Колега ремонтира ли дросела??
31 мнения
