Проблем с EGR - Exhaust recirculation regulation
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: BMW 530 XD
Re: Проблем с EGR - Exhaust recirculation regulation
Мнение от bordo_77 » 26 Окт 2014, 16:25
Taruno написа:Bordo_77 в затворено положение е голям проблем, но ето ви да прочетете за различните симптоми
EGR Valve Stuck in the Closed Position
An EGR valve that is stuck in the closed position will raise the temperatures in the combustion chamber, creating a knocking or pinging. This is especially noticeable in situations where the vehicle is accelerating or cruising. EGR valves stuck in the closed position are especially dangerous for vehicles equipped with turbos since the high temperature and constant exposure will eventually cause the turbo to seize.
EGR Valve Stuck in the Open Position
If the EGR valve is stuck in the open position, the vehicle will experience a rough idle or frequently stall. If the valve is not completely stuck open but never achieves a tight seal when it closes, the engine can "miss" or shudder because of the improper mixture of the combustion elements.
EGR Valve Opens Too Much or Too Soon
Sticky EGR valves that open too much or too soon will cause the vehicle to stumble or hesitate when accelerating. Experiencing a loss of power, when accelerating, may also be a symptom of a sticky EGR valve.
Благодаря колега :yes: .
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: Голям град, голяма простотия
Мнение от Niko M3 » 26 Окт 2014, 21:24
А как може да се разбере дали работи коректно и дали затваря и отваря както трябва EGR, моя го позачистих малко като махах пеперудките не беше зле и се движеше нормално, но сега като ги чета тея постове и се замислих как да разбера дали си работи ???
Супер. Сега отиди да си купиш opel нафтичка и ще се возиш от сервиз до сервиз икономично :mhihi:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 26 Окт 2014, 23:34
Ако се е движил нормално , без да залепя значи работи
Регистриран на: 1.11.2009
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 29 Окт 2014, 14:44
Да питам,какво значи да се движи нормално?Моя като го чистих се движеше много трудно,и чист и докато беше мръсен,голям зор,абсурд вакуума да го задвижи.Стоеше в затворено положение и така го монтирах,но поне почистен.На Д4Д на Тойота съм чистил и си се движеше свободно.Вашите леко ли се движат-примерно като понатиснеш с отверка отваря ли или трябва сериозно натискане?Ако карам с постоянно затворен ЕГР предполагам е проблем.Грешки не ми излизат на таблото и лампи не светят.Дайте съвет.
Мнение от Taruno » 29 Окт 2014, 20:06
Моя на тройката се движеше с лек натиск с отвертка и самото движение е плавно. Относно другите въпроси, постнал съм текста за неправилната работа на предишната страница ?!
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 29 Окт 2014, 20:35
nov77 написа:Да питам,какво значи да се движи нормално?Моя като го чистих се движеше много трудно,и чист и докато беше мръсен,голям зор,абсурд вакуума да го задвижи.Стоеше в затворено положение и така го монтирах,но поне почистен.На Д4Д на Тойота съм чистил и си се движеше свободно.Вашите леко ли се движат-примерно като понатиснеш с отверка отваря ли или трябва сериозно натискане?Ако карам с постоянно затворен ЕГР предполагам е проблем.Грешки не ми излизат на таблото и лампи не светят.Дайте съвет.
Нормално е да се движи бавно и тежко, не го мисли .
Мнение от Taruno » 29 Окт 2014, 21:15
Важното е да е ПЛАВНО да няма залепяния по пътя нагоре или надолу
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 16 Ное 2014, 16:44
Вчера имах свободно време и реших малко да се поизцапам :D . Свалих си всмукателния колектор и ЕГР ,да видя в какво състояние са. Точно преди 1 година съм ги чистил. За това време съм изминал 30000 км. Изненадващо бяха в добро състояние. Очаквах много сажди и нагар,но нямаше. Та просто споделям,за такъв пробег няма смисъл да се чистят,може би на 50000 км. След чистенето не открих разлика в поведението на колата(не,че съм очаквал). Снимах мръсния ЕГР.
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 16 Ное 2014, 19:44
Интересното при мен беше че като разкарах пеперудите на 300000км., клапана нямаше нагар и вероятно никой не го е чистил, а сега след 40000км., си имаше нагар. Може би пеперудите го пазят, поне така си мисля.
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 04 Май 2015, 8:57
От месец става нещо странно с колата. Незнам дали от ЕГР ли е или от друго. Много често започна да се включва регенерацията на ДПФ, който е премахнат механично и уж софтуерно. Значи,килата започва да бучи,един по-боботещ глас вади,и пуши светъл пушек,но само като отнема газта. При товар няма пешеци,и това продължава 15-20мин. после си е нормално и така през 200-300км. Защо мисля,че е от ЕГР,понякога забелязвам,че ми излиза пушек и от двигателният отсег,но немога да установя точно от къде,веднъж е от към ЕГР,друг път от към турбото. На диагностика нищо не излиза. Някакви идеи?
Мнение от Taruno » 04 Май 2015, 10:05
Първо ходи да го премахнат правилно, защото явно все още си регенерира, а пушека в двигателния е, защото при регенерация дроселовата клапа се затваря и явни има някое маркуче или връзка, които не издържат
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 05 Май 2015, 21:04
nov77 написа:От месец става нещо странно с колата. Незнам дали от ЕГР ли е или от друго. Много често започна да се включва регенерацията на ДПФ, който е премахнат механично и уж софтуерно. Значи,килата започва да бучи,един по-боботещ глас вади,и пуши светъл пушек,но само като отнема газта. При товар няма пешеци,и това продължава 15-20мин. после си е нормално и така през 200-300км. Защо мисля,че е от ЕГР,понякога забелязвам,че ми излиза пушек и от двигателният отсег,но немога да установя точно от къде,веднъж е от към ЕГР,друг път от към турбото. На диагностика нищо не излиза. Някакви идеи?
Провери си турбината докато не е изревала.
Регистриран на: 5.11.2013
Кара: BMW 530d e60 LCI
Мнение от mincho2191 » 20 Юни 2015, 17:59
Здр Колеги Карам 530д е60.. Има проблем, Егр клапан, клапана не се движи като подавам газ,, проверих вакумния маркуч дали има вакум,,, (няма) някой ще може ли дами каже от къде идва малкия маркуч със някаква схема или подобно нещо.. Благодаря :)
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 21 Юни 2015, 21:14
А тук са останалите - http://bmwfans.info/parts-catalog/E60N/ ... se/engine/
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Мнение от mincho2191 » 25 Юни 2015, 20:39
Благодаря ти реших вече проблема :)
Назад към Е60/Е61
