Front right park light failure! - има ли решение.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Front right park light failure! - има ли решение.
Мнение от nikolae » 04 Фев 2015, 16:56
netmurder написа:Бъркаш се, той мига когато има проблем с късите светлини...
Екстра тогава, крушки остана да пробвам
Последна промяна nikolae на 05 Фев 2015, 10:45, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 04 Фев 2015, 21:41
nikolae написа:
netmurder написа:Доколкото разбирам, той трябва да мига или се бъркам ?
Колеги, как да разбера къде е проблема в светлините ми? .... зелената лампичка мига, а всъщност грешки не изписва и всичко си работи - ксенон, angel eyes, къси - дъги светлини, вежди.
Сега прочетох, че мигането на зелената лампичка е знак за проблем.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 04 Фев 2015, 22:29
BMW_1914 написа:
nikolae написа:
Най-вероятно ако фаровете ти са адаптивни, не се движат нагоре, надолу, наляво, надясно...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 04 Фев 2015, 22:47
netmurder написа:
BMW_1914 написа:
nikolae написа:
такива са, явно някой които разбира трябва да ги погледне :roll: ако някой познава такъв човек в Русе да ме насочи :)
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 05 Фев 2015, 15:11
Аз се сещам за варианта да отскочиш от Русе до Добрич на една разходка - memberlist.php?mode=viewprofile&u=28146
Aristotle
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 05 Фев 2015, 18:13
Trixster написа:Аз се сещам за варианта да отскочиш от Русе до Добрич на една разходка - memberlist.php?mode=viewprofile&u=28146
За да нямаш главоболия свържи се с колегата от Добрич ( както те посъветва Trixster ) и съм сигурен че той ще ти измисли най-доброто решение за теб...
Регистриран на: 20.01.2015
Местоположение: Пазарджик
Кара: BMW E61
Мечтае да кара: по хубави пътища.
Детайли за колата: E61 530 DA 2005 г.
Мнение от SPASOV_E61 » 07 Фев 2015, 1:41
Trixster написа:Модула се намира под волана, сваля се кората и е закачен на една щипка до левия калник.
Предполагам, че ако се огледа инсталацията на фара, ще се види от къде е взет ток.
В твоя случай, ако всичко останало работи може да се премахне грешката и няма да имаш проблем. Не е перфектния вариант, но е решение. Няма гаранция, че ако вземеш нов модул и той няма да се прецака. ;)
И аз колега така смятам ,но ме притеснява ако е дръпнато захранване от другаде (освен от канала на другият фар няма от къде) да не се пренатовари инсталацията и да си отворя още проблеми .
Иначе не ми пречи защото всичко си работи перфектно ,но ......
Когато цениш вещите си и те те ценят .
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 08 Фев 2015, 0:50
SPASOV_E61 написа:ако е дръпнато захранване от другаде
Най-вероятно е взет ток от веждата на същия фар.
Aristotle
Кара: BMW E61
Мнение от SPASOV_E61 » 08 Фев 2015, 1:18
Trixster написа:
Добре ,това Проблем ли е или може ли да стане проблем -по скоро да премахвам ли бай паса и да тичам за лайт модул или да не се притеснявам.
Регистриран на: 24.05.2013
Кара: GT 530 xdrive
Мнение от kuciakon » 08 Фев 2015, 15:08
При мен изписваше същото само че за левия фар, не светеха ринговете, след подмяна на крушките, всичко вече е ОК
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 11 Фев 2015, 0:11
silver_Angel написа:Здравей
аз бах наскоро със същия проблем
Оказа се лайт модул
Намерих втора ръка от колега за 150 лева и сега работи ОК
Но трябва да се препрограмира колата да работи с този "нов" лайт модул.
Сега и на моето копче мига зеления диод когато е на ауто, но явно системата отчита заради този "нов" стар модул че адаптивните ми светлини не са добре. Но то няма и как да са добре просто защото нямам такива.
Иначе всичко друго работи.
Пробвах сам да изтрия тази греша (около 20 пъти) но при всяко палене ще ти се появява отново докато не смених лайт модула.
Не ти е кодиран модула. Ако беше кодиран за твоята кола нямаше да ти набива тази грешка. То нали реално това е кодирането модула да стане с настройките на оригиналния.
Предишна
Назад към Е60/Е61
