диагностициране на антенен модул Е61
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vesko4114
- Регистриран на: 17.09.2005
- Кара: турбото да му се завива свят....
Re: диагностициране на антенен модул Е61
А как се разглобява ключа? Колата ми е 10/2005, т.е. със Старт/Стоп бутон.
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Разглобява се само ключа на колите с комфортен достъп, имат си капаче за батерията. Другите не се разглобяват до колкото знам.
- vladi-bmw
- Регистриран на: 13.02.2007
- Кара: BMW E39
Провери си всички жички на вратата към приемника,
Извади инсталацията и я разгледай внимателно. Ако има напукани и скъсани кабели просто си смени инсталацията!
- nikolayp
- Регистриран на: 21.11.2011
- Кара: F31 320xD LCI
все пак да споделя какво се оказа - прекъснати жици на пантите (захранване антенен модул, захранване подгряване, антенен кабел, кабела към отключването на стъклото) + в самото копче за отключване едната писта се беше прекъснала. оправени кабели + ново копче от Дару + автомивка и всичко е
- nikolayp
всичко беше перфектно но за 1 ден
на следващия ден на второто запалване на колата след около минута ми изчезна звука в колата - нито звука при първоначалните чекове, нито от аудио системата, нито от телефона. при закачане на компютър отделните модули и gateway-а казват, че са живи. в сервиза се съмняват за крайно стъпало, но другата седмица ще могат да ми обърнат внимание.
аудиосистемата е най-бейсик модела.
всеки съвет ще ми е от полза...
ПП тази сутрин се появи и съобщение high rate battery discharge. акумулатора е сменян пролетта, алтернатора зарежда. притеснявам се за окъсяване или отечка след оправянето на инсталацията на багажника (и съответно това да е прецакало аудиото)
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
nikolayp написа:всичко беше перфектно но за 1 ден
провери да не ти е наводнен багажника:
провери за вода около акумулатора, както и под мокета на легена за резервната гума.
ако там е аквариум, се е удавил MPM-модула, който е около 250 лв. от Дару.
High rate bat..... ми излезе като имах проблем с минусов кабел.
- nikolayp
da6ip написа:
Мерси da6ip, ще погледна за аквариум при резервната гума
ЕДИТ: няма вода при резервната гума, нито следи от такава. МРМ модула изглежда добре, няма видими проблеми или подозрителен мирис.
Днес за 1-2 секунди се появи някакъв звук след даване на контакт, и понякога пукат колоните
- Dual_C
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Ловеч
- Кара: Каравана-Е61 N57TU Bj2005
- Мечтае да кара: TUpolev 134
Пичове, може ли някой препатил да каже със сигурност дали се налага прекодиране след смяна на антенен модул. Смених моя, защото цялата платка се беше окислила, радиото работеше, но ключът не. Интересно, че когато заключвам с ключа шофьорската врата, централното пак не работи. Много се надявах проблемът да се реши с нов модул, но уви
Намерих същия модул от морга в идеално състояние, даже бих казал като нов, но резултатът е същия- радиото си бачка отлично, но централно няма. Чудя се дали ще стане с прекодиране при положение, че при механично заключване на вратата, централното не работи, Бачка само бутона за заключване на централната конзола и е много досадно като взема да заключвам преди да сляза
Някой да се сеща от какво може да е проблема..
- _Maranello_
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Не съм прекодирал. Тръгна с новото без проблем. Бях откачил акумулатора, като го сменях.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
- Cheha
- Регистриран на: 22.05.2013
- Кара: BMW 740Li G12 LCI
Колеги стигам до тук, дайте малко помощ дърпа ли се какво се прави ?
това е антенния модул
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Сменял съм антенен модул... Дори новия беше с друг номер, но същите чистоти и нямах грам проблем... Тръгна си без кодиране...
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Cheha написа:Колеги стигам до тук, дайте малко помощ дърпа ли се какво се прави ?![]()
Дърпа се като се освободят палчетата - елементарно е
41 мнения
