Изчезна ми angel eysa
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Изчезна ми angel eysa
До колкото разбрах и двамата сме с бели лед литайски крушки. Като ги свързваш , стегни буксите и ги изолирай . На мен в найси кар не ги бяха изолирали с изолирбанд и на мястото където се свърВат 2 те кабелчета се измъкна , удари късо и крушката замина.
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Ivel написа:До колкото разбрах и двамата сме с бели лед литайски крушки. Като ги свързваш , стегни буксите и ги изолирай . На мен в найси кар не ги бяха изолирали с изолирбанд и на мястото където се свърВат 2 те кабелчета се измъкна , удари късо и крушката замина.
Значи аз наистина купих 10w LED крушки. Но проблема с габаритите ми се появи 2 дена преди да ги получа. Аварията е в лайт модула и по-точно в единия чип. Ето от тука http://tony-sjd.com/advanced_search_res ... =&x=12&y=3 го поръчах. Казаха , че утре ще е при мене. Имаше го и в Ebay.
Относно кабелите и буксите на китайските LED крушки , всичко ми е до болка познато. Монтирал съм и 3w и 5w LED. Първата ми работа е да стисна с клещи всички кабелни обувки , да са стегнати. И като закача преходниците , клемите ги завивам с изолирбанд. Учудва ме как е изгоряла крушката при тебе
Аз съм обърквал поляритет на LED-а и крушката просто не светва. Обръщам кабелите и си светва. Твоите майстори какво с свързвали...? Иначе новите 10w LED за ринговете съм ги монтирал на фаровете. Дори им бях пуснал ток през буксата на фара да видя как светят
Когато всичко е наред ще снимам и ще покажа.
Последна промяна batzlati на 01 Юни 2012, 21:20, променена общо 1 път
- quickshare
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Хулиган по пътищата
- Детайли за колата: Екстри много :)
Ако обърнеш поляритета още в началото на пластмасовата букса преди canbus модула няма проблем, но на колегата по-горе не са му ги направили правилно. При него проблема е че клемите след canbus модула не са били изолирани и са допряли маса и дотам със светодиода. За това е хубаво да се изолират клемите!!!
- batzlati
- Кара: F10 530d
Разбрах. Ще го имам в предвид и това за напред.
- batzlati
- Кара: F10 530d
Проблема е отстранен! Моят човек жичкаджията е уникален
Ето и резултата:
Снимах посред бял ден. Но на живо определено е по-добре.
И като обобщение - според майстора лайт модула като цяло е поправим на 90%. Чиповете се сменят без проблем.
Ето и резултата:
Браво колега, супер полезна информация. И на мен ми предстои същото начинание.
Първо искам да пробвам дали не е заминала самата лампа. При мен не работи левия. Понякога ми изписва грешка и за лампата, която е за задната скорост. А в повечето време не я изкарва. Явно нещо се е*ава този ламп модул. В багажника осветлението също не ми работи. Извадих крушката и мерих, но там нямаше захранване. Отдавна седеше така, но дойте времето да ги оправя, че скоро ще остана без светлини, както тръгнаха едно по едно. Обаче това с габарита и задната скорост почнаха в един и същи ден, и за това си мисля че е нещо от този модул.
- parakozov24
- Регистриран на: 5.10.2012
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: E60 530d
- Мечтае да кара: параход
batzlati написа:Проблема е отстранен! Моят човек жичкаджията е уникален![]()
Ето и резултата:
колега на мен неми свети левия оранжевия габарит,той дадали е на същия модул?
понякога светят само 2 диода много слабо,понякога всички но пак много слабо едва се вижда.
и лесно ли се стига до този модул,има ли много за разглабяне?
Благодаря предварително
- batzlati
- Кара: F10 530d
Лайт модула се намира под кормилото , долу в ляво , закачен на подкалника. Ако нямате майстор , който да разбира от такава електроника , по-добре да не се бъзика. Самия модул е съвкупност от доста интегрални схеми , всяка от които управлява определена светлинна верига. Ако някой не е наясно какво точно прави , при бъзикане вероятността да прецака модула е мн. голяма.
Ако има възможност да се пробва с друг лайт модул , да е сигурно , че проблемите идват или не идват от модула.
С тези диоди проблема не е в лайт модула, а в самият чип на диодите, има тема
- vzidarov
- Регистриран на: 10.07.2017
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e61 535d
- Мечтае да кара: BMW 8 Series
Здравейте колеги!
Преди месец станах горд собственик на BMW e61 535d и съм нов във форума.
Зачетох тази тема, знам, че е сравнително стара, но днес и на мен ми изписа, че дясната паркинг светлина не свети. Ще я карам тези дни на диагностика, но искам да ви попитам в случай, че се окаже лайт модула, можете ли да ме насочите към добър жичкажия, който може да запои този чип? Става въпрос за София или Перник.
Благодаря предварително!
Наздраве!
Наздраве!
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Ако ти е изгоряла само едната паркинг светлина 100% проблема не е в лайт модула.
Преди да ходиш на диагностика просто смени крушката или свали тази която е изгоряла и провери дали наистина е така.
Aristotle
Aristotle
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
vzidarov написа:Здравейте колеги!
Наздраве!
На 99 процента модула записва късо съединение и спира подаване на напрежение към съответната крушка.
Това се оправя точно да 10 мин като нищо не се разпоява и сменя.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Наздраве!
Размени първо крушките. Ако остане проблема, на една диагностика ще си каже. Ако много време е стояла с изгоряла крушка, на диагностика за нула време се оправя като се ресетне. Най-вероятно по инсталацията всичко е наред.
- vzidarov
Благодаря колеги за отговорите. В петък ще я карам да я закачим и ще пиша какъв е бил проблема.
- Dextuar
Закарай я при някой, който се занимава с БМВ, че с Делфи няма да ти го оправят
37 мнения
