Increased emissions
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Increased emissions
tkalchev написа:Здравейте , собственик съм на 530 XD 2005г. преди няколко дни смених масло, маслен и горивен филтър след като излязох от сервиза минах 20 км и светна тази лампа и ми дава грешка като при вас Increased emissions... проверих това с вакума ама май всичко е наред>????
А случайно да си сменял въздушен филтър заедно с другите?
Питам защото ако не е сложен правилно може да възпрепятства достъпа на въздух и оттам да дава тази грешка.Аз веднъж го отварях сам и после видях зор да го наместя точно както трябва.
Другото което се сещам е че ако след смяната на маслото ако от някъде пропуска пари и двигателя ги засмуква също може да е евентуална причина.Имам предвид не затегната капачка .
Успех
- daskaloff
- Регистриран на: 16.09.2010
- Местоположение: София Бургас
- Кара: е60 525d
И при мене беше светнало преди седмица - грешките които изчетохме бяха свързани Exhaust Gas Temperature сензора преди катализатора. Грешката беше че е мерил температура 3градуса - а на всмукателния колектор е била 15 например.
Грешката изчезна сама и смятам да го сменя когато грешката стане перманентна. Има го в само с доставка при официалните - цена 150лв.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Това двигател че светва за много неща и само диагностика може да каже от какво е във всеки конкретен случай....при мен светваше когато ми се беше откачил маркуча от интеркулера преди дросела и егр.Периодично ми светваше и изчезваше сама после,когато дросела ми не работеше и колата почваше да регенерира DPF...
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Колеги аз от 2 месеца карам 525xdrive 2009. Вчера рано сутринта пътувах в доста голям сняг който още не беше почистен. Удоволствието е голямо карайки в такива условия с xdrive. След около 25 км спря да работи турбото поради натрупване на сняг. След като почистих снега турбото се появи но след около 5-10 мин се появи същата грешка като при вас. Днес грешката вече я няма, но незнам дали е възможно да е от снега или има друга причина и е просто съвпадение че се появи точно в този момент. Колата е на 133 к купена от Германия и е минала TUV когато я купувах, затова се чудя дали да ходя на диагностика или виновника е снега. Моля за по професионални мнения т като не съм много в час.
Моя съвет е дай на някой дето е в час 20 лв да ти почисти ЕГР и дебитомера и после пак пробвай .Ако не се оправи следват други проверки , диагностика и т.н
- daskaloff
- Кара: е60 525d
или на някой даи 30лв за диагностика - а не чоплете на сляпо...
- movistar
- Регистриран на: 16.10.2012
- Местоположение: BG
- Кара: 7er F01
- Мечтае да кара: Aventador
При отстранен филтър за твърди частици също се появява тази грешка ако не е изчистена, но въпросът е че не свети постоянно а се появява от време на време.
видеонаблюдение шпионски магазин
Старинни мебели втора ръка от AntiqueBoutique
Спортни залози и казино сайтове в HustleBet
Всичко за Свети Влас на SvetiVlas.net
22 мнения
