Смяна на акумулатор - без да посещаваме дилъра
75 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- csx
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: E46 Facelift touring 2004
- Детайли за колата: E46 Facelift touring
Re: Смяна на акумулатор - без да посещаваме дилъра
Звучи логично.
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Emooo написа:da6ip написа:Грешиш.
Проблемът идва оттам, че Е60 зарежда нов и стар акумулатор по различен начин. Зареждайки новия акумулатор „мислейки че е стар“, компютъра на колата ще му „стопи лагерите“ и ще го износи по-бързо. 2 години няма да забележиш никакъв проблем, а накрая ще трябва просто да го смениш.
Оказва се че освен нов и стар акумулатор има значение и модела на акумулатора дали е сух или течен, колко амперчаса е и т.н. При дилърите се задава програма за зареждане на акумулатор, когато се монтира акумулатора и тази програма отговаря точно на модела на акумулатора. За съжаление май това неможе да се програмира от програмите, които имаме подръка, а само при дилъра. Решението да е да си вземеш същия модел акумулатор и да го регистрираш като нов.
Да програмирва се за нов акумулатор, но се въвеждат само (Am/h.) амперчасите, друго няма какво да му променяш, правил съм го много пъти и се прави с НЦС Експерта само.
Se7ven написа:Да програмирва се за нов акумулатор, но се въвеждат само (Am/h.) амперчасите, друго няма какво да му променяш, правил съм го много пъти и се прави с НЦС Експерта само.
Хей мерси много! А знаеш ли как да разбера след като съм завършил процедурата дали нещо не съм прецакал? Смисъл какви са симптомите на грешно регистриран акумулатор?
Tool - Fear Inoculum
- Se7ven
Emooo написа:Se7ven написа:Да програмирва се за нов акумулатор, но се въвеждат само (Am/h.) амперчасите, друго няма какво да му променяш, правил съм го много пъти и се прави с НЦС Експерта само.
Ами то като свалиш файла, виждаш колко ам/h е записано и го променяш на новия акумулатор, триеш грешката и трябва лампата да не ти свети повече за акумулатор. За проверка можеш пак да свалиш файла и да видиш дали си го променил. По принцип е тъпа процедура и не е кои знае какво, незнам във БМВ дилърите как го драматизират. Идеята е колата да знае колко да се зарежда акумулатора, що то според марката им има различни амперажи -90, 92, 95 Am/h, примерно.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Момчета,момчета.......... Чували ли сте за AGM акумулатори ??? И имат ли почва те у нас ???
Не е от значение САМО ah на акумулатора
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Мерси за инфото колега, тези подробности не ги знаех! Сегашния ми акумулатор е регистриран отчасти коректно - марката и типа (Бош Силвър) са правилни, но амперите са малко по-високи от заводските. Ще ми е интересно дали ще забележа ефект върху живота му.
Ilko Ivanov написа:Момчета,момчета.......... Чували ли сте за AGM акумулатори ??? И имат ли почва те у нас ???![]()
Това казах и аз по-горе. Общо взето ако ще сменяш акумулатор в домашни условия трябва да вземеш подобен на стария като параметри и технология за да нямаш главоболия. Така мисля да направя аз.
- da6ip
Като ми ъпдейтваха софтуера в Дару и разбраха че скоро съм сложил нов акумулатор Bosch и ме питаха специално какъв Bosch е - от линията Silver и от обикновените. Имало значение.. Какво мислите за това, има ли общо с този AGM?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
като имаш брада ще ти трябва и гребенче да я решеш
850 ми се вижда една нормална кръгла сума за подмяна на акумулатор на Е60
Alexi написа:като имаш брада ще ти трябва и гребенче да я решеш850 ми се вижда една нормална кръгла сума за подмяна на акумулатор на Е60
Пич, ако няма какво да кажеш не е нужно да пишеш.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Ей тука е написано ама много добре цялата супер сложна и мистериозна процедура по подмяна на батерийката на БМВ
Превеждам:
В CAS модула се променя ако е нужно стойността на параметъра KLASSE_BATTERIE на:
80ah (за 80 ampere-hours)
90ah (за 90 ampere-hours)
110ah (за 110 ampere-hours)
70ah (за 70 ampere-hours)
55ah (за 55 ampere-hours)
46ah (за 46 ampere-hours)
70ah_agm (за 70 ampere-hours (agm))
90ah_agm (за 90 ampere-hours (agm))
60ah_agm (за 60 ampere-hours (agm))
80ah_agm (за 80 ampere-hours (agm))
Във VO има запис за капацитета също: примерно $992$9AA-B110+NBFD
-B110 is the battery code in my FA
После който иска с INPA прави това:
Battery (IBS) reset can be done with INPA.
1 Select your car model
2 Select your engine type (select the one with MS or MSV in front of the engine type)
3 Select Status (F5)
4 Select PM-IBS (F5)
5 Click B Exchange (F5)
6 Popup (OK) should appear if job is done.
Almost instantly you get the message:
"Register battery replacement Activated properly."
А който може с Tool32 прави това:
1. Load SGBD, Group file: MSD80.prg
2. Look up steuern_batterietausch_registri. (near bottom of job list)
3. Go to Jobs menu
4. Select Run Job
ИЛИ си купувате батерийката от където искате и отивате някой да ви го свърши това за някой лев.
П.С. Аз съм с 110ah на Bosch
Превеждам:
3. Go to Jobs menu
4. Select Run Job
Only dead fish follow the stream...
- Se7ven
Щом промениш CAS, няма нужда да променяш и VO. Или ако промениш първо VO в CAS ще е променено вече. Пак както казах сменя се само Amh, със забележката, която приемам за допълнението "Agm" ако е такъв акумулатора и после се изтрива с ИНПА, че лампата за акумулатор най-вероятно ще свети и след подмяната. Няма друго какво да се настройва по колата, търсил съм преди, специално за това как се подменя акумулатора и друго не открих, ако някои знае нещо друго да каже.
- da6ip
MadChicken написа:Ей тука е написано ама много добре цялата супер сложна и мистериозна процедура по подмяна на батерийката на БМВ
- da6ip
Se7ven написа:Щом промениш CAS, няма нужда да променяш и VO. Или ако промениш първо VO в CAS ще е променено вече. Пак както казах сменя се само Amh, със забележката, която приемам за допълнението "Agm" ако е такъв акумулатора и после се изтрива с ИНПА, че лампата за акумулатор най-вероятно ще свети и след подмяната. Няма друго какво да се настройва по колата, търсил съм преди, специално за това как се подменя акумулатора и друго не открих, ако някои знае нещо друго да каже.
Само да уточня - аз карах около 2 месеца (преди да го регистрират) с нов акумулатор с различна марка, модел и ампераж, и не е светила никаква лампа.
75 мнения
