Electric steering wheel lock defective
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Re: Electric steering wheel lock defective
Принципно има някакви митове и легенди, че може и без нея, но със сигурност ще трябва и нов софтуер. Все пак не съм виждал някой да го е направил.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Би могла да се направи и някаква "залъгалка" която да лъже CAS модула ,че ключалката си е на мястото,но не виждам смисъл при условие че не е кой знае колко пари .
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Днес ще се занимавам с този проблем и ще пиша по късно.
Ако няма електроника в тая джаджа не може ли да се вземе от ударен автомобил ключалка?
Tool - Fear Inoculum
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Emooo написа:Ако няма електроника в тая джаджа не може ли да се вземе от ударен автомобил ключалка?
Може с втора употреба,но не се знае колко още ще изкара.
За тази кола която правя в момента взехме втора употреба и всичко стана 6,но собственика предпочете да си купи нова.
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
Взех колата преди малко от "Варна карс", преинсталирали са софтуера и грешката изчезна. Няма да има нужда от смяна на кормилната колона или други части. До колкото разбрах, с новия софтуер игнорират проблема. Всичко 165 лева. Трябва също да покарам известно време та да се адаптира кутията, направи ми впечатление че сменя по съвсем различен начин.
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Аз не бих бил сигурен за това със софтуера... При мен също ъпдейтнаха софтуера и грешката изчезна, но за около седмица. Принципно ако са изолирали ключалката софтуерно, би трябвало да не ти се заключва волана вече. Чува се доста отчетливо как се заключва, когато извадиш ключа или когато изгасиш колата, със комфортен достъп.
Надявам се да е трайно решението при теб.
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
Cinder написа:Аз не бих бил сигурен за това със софтуера... При мен също ъпдейтнаха софтуера и грешката изчезна, но за около седмица. Принципно ако са изолирали ключалката софтуерно, би трябвало да не ти се заключва волана вече. Чува се доста отчетливо как се заключва, когато извадиш ключа или когато изгасиш колата, със комфортен достъп.
Волана се отключва и заключва, но аз изрично ги попитах дали решението на проблема е временно или трайно. Отговора им беше "вече няма да имаш проблем". Надявам се да е така, ще следя и ще пиша ако пак излезе неприятното воланче, поне да не си губим времето и средствата с ъпдейт на софта, ако се появи проблема.
Благодаря на колегата автор на темата и на останалите колеги които се включиха да помогнат
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Мен пък ме дразни супер много новия софтуер на кутията
Сменя ми предавките на много ниски обороти и обикновено се движа с 1000-1500rpm на 5та или 6та предавка, с 50-60км/ч, а като и набия кикдаун-а, сигурно сваля по 3-4 предавки
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
Вече седмица след смяна на софтуер я няма грешката, дано да не излезе пак. Прави ми впечатление нещо друго обаче, когато тръгна при студен мотор, в началото кутията превключва предавките по различен начин. Ако съм на втора да речем, на 1700 оборота включва на трета, обаче третата тръгва от 1500 оборота, сиреч до трета-четвърта превключването се движи в интервал 1500-1700 оборота, усещането е малко все едно с в електрокар . След два три светофара вече всичко се нормализира. Една от причините в която се съмнявам е че на вън е -10С., и софтуера държи мотора чрез кутията на високи обороти докато достигне определена температура, но това е само хипотеза. Нека колегите които са сменяли софт, да споделят дали при тях е така.
P.S. Преди да сменя софта, го нямаше това но не беше толкова студено.
- dagi
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E60 lci 530d/e63 645ci
Здравейте,колеги днеска и аз получих същата грешка и няма мърдане колата(колата е е60 530д автомат 2006) от гаража..Искам да ви попитам с новия софтуер колата оправя ли се или трябва да си купя нов модул?Интересното е че след като откачих и закачих акумулатора колата изчисти грешката,но си изгуби ключа и не иска да запали само върти на стартер.Гледам също в други теми че един колега с ник''Аутодаш'' предлага ъпгрейд на софтуера обаче никъде няма телефон за контакти.Поздрави!
- bordo_77
- Кара: BMW 530 XD
dagi написа:Здравейте,колеги днеска и аз получих същата грешка и няма мърдане колата(колата е е60 530д автомат 2006) от гаража..Искам да ви попитам с новия софтуер колата оправя ли се или трябва да си купя нов модул?Интересното е че след като откачих и закачих акумулатора колата изчисти грешката,но си изгуби ключа и не иска да запали само върти на стартер.Гледам също в други теми че един колега с ник''Аутодаш'' предлага ъпгрейд на софтуера обаче никъде няма телефон за контакти.Поздрави!
След смяна на софтуер през зимата, всичко се оправи и до сега не съм имал проблеми. Аз съм със старт/стоп бутон, ако има някакво значение това. Като за начало пробвай със нов софтуер, има голяма вероятност да се реши проблема.
- dagi
Благодаря за отговора колега и моята е със стоп и старт бутон,като сменя софтуера ще напиша какво се е получило.Поздрави!:)
Привет,
преди няколко дена и на мен ми светна въпросната лампа в жълто! искам да разбера дали вече е тествано това с разкачането на акумолатора и/или това с инсталираното на нов сфтуер работи трайно. BMW - то е 535 Д - 2006 година
- culio
- Регистриран на: 19.03.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: е46М е87 118и е90 x5 3sd
- Мечтае да кара: X6 G power
- Детайли за колата: Повече горят от колкото вървят
БензинМаслоВода
Днес и на моятаедичка светна червения катинар в двожение както си карах
Но колата отключва заключва вьпреки че свети постоянно червено
Даже при изваденабукса от ключалката пак пали
диагностика на всичко не е таина
винаги готов за помощ
33 мнения
