Е60 525DA 2004г.- пропушва синкаво от време на време
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: TDI
Re: Е60 525DA 2004г.- пропушва синкаво от време на време
Мнение от Dorian » 31 Окт 2010, 21:10
Колата доста време след като беше докарана от Германия (2годишна) си пълнеше километража неведнъж,но сега вече неиска.
Тези дни пак ще се ходи за донастройка на чипа и ще видим дали няма да се оправи.
То за топспиид чипа наистина не вдига много,но ускорението е кефа :shock:
Регистриран на: 25.04.2011
Местоположение: Varna
Кара: E60 530D
Мнение от stefanov_d » 20 Май 2011, 19:18
Добре, аз да питам в тая тема, моята е60 е 530д, принципно не пуши, но като и дам газ и в първия момент приушва тъмен дим, ама голяма димка става зад мене :) и после спира! Що е то :?: :roll:
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 20 Май 2011, 19:52
Dorian, аз имах подобен проблем смениха ми филтъра на картерните газове и се оправи. Синия пушек значи че гори масло, следиш ли маслото? Доливаш ли?
Филтъра за който ти говоря е 70лв.
Tool - Fear Inoculum
Кара: TDI
Мнение от Dorian » 20 Май 2011, 21:07
Пушека беше по скоро като пара,но и леко синкав.Масло не пипа или е съвсем малко.
Емоо ако говориш за този филтър който се води филтър -турбо,то не е от него защото се сменя почти на всяка смяна на маслото.
Тя темата е старичка и съм забравил да пиша, дима изчезна с поставянето на здрав катализатор :)
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 21 Май 2011, 11:13
Първо, ако ти премахнат ЕГРто няма как да ти пуши по-малко колата - той ти рециклира изгорелите газове. Ако ти го махнат, най-вероятно да ти пуши повече колата.
Второ, виж фейсовата на 525д колко и е топ спийда - http://www.youtube.com/watch?v=6AVbk7vUG0g
Трето припушването най-вероятно е натрупване на сажди, което в напълно нормално след като си махнал ДПФ.
Четвърто, тоя майстор дето сам е решил да ти маха филтъра, аз лично бих му подпалил сервиза. Това си е доста сериозна намеса по колата ти и ако не си му казал изрично да я направи, направо му чупиш пръстите
Кара: TDI
Мнение от Dorian » 21 Май 2011, 14:27
Колата е на мой приятел и той да се оправя с майстора дето му е махнал дпф-а,иначе отидохме да слагаме друг ДПФ видимо здрав отвън,но като отворихме отвътре където е питата всичко беше буквално стопено,та и нашия дето го е махнал пишман-майстора може да е бил такъв.
Гледах клипчето,но и на още няколко места ни казаха че явно е махнат ограничителя и затова вдига 250км/ч,а иначе сега след чипа без много напъни ги вдига
Кара: E60 530D
Мнение от stefanov_d » 01 Юни 2011, 20:28
stefanov_d написа:Добре, аз да питам в тая тема, моята е60 е 530д, принципно не пуши, но като и дам газ и в първия момент приушва тъмен дим, ама голяма димка става зад мене :) и после спира! Що е то :?: :roll:
Някой при добро желание може да отговори и на мене!
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 01 Юни 2011, 20:39
stefanov_d написа:
нормално е поизносен и ръчкан дизел да припушва така.
ако не е поизносен, некачествен ремап или някой евтин "чип" могат да имат същия ефект.
имаш ли ДПФ? ако да, е странно защо не задържа саждите. ако не, е до някаква степен разбираемо че пуши.
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 01 Юни 2011, 23:23
stefanov_d написа:Добре, аз да питам в тая тема, моята е60 е 530д, принципно не пуши, но като и дам газ и в първия момент припушва тъмен дим, ама голяма димка става зад мене :) и после спира! Що е то :?: :roll:
колега, не разбирам припушва ли или става голяма димка? двете неща са много различни, поне според мен, щото ако припушва ти дори няма да разбереш, ако някой не е седял зад тебе да гледа.
и още няколко въпроса:
1. в ниските обороти ли пуши при тръгване от място или принципно като й дадеш газ в първия момент?
2. кога точно спира да пуши - като отпуснеш педала или като набере без да отпускаш газта?
3. имаш ли ремап или някакъв пауърбокс?
4. проверявал ли си турбината в какво състояние е?
5. като й дадеш газ (като пуши) има ли загуба на мощност или си върви екстра?
6. проверявал ли си дюзите в какво състояние са?
7. имаш ли филтър за твърди частици и ако да регенерацията нормално ли протича?
8. термостатите държат ли правилната температура?
Кара: E60 530D
Мнение от stefanov_d » 03 Юни 2011, 11:18
Разбрах какъв е проблема с изпушването :lalala: Трабата на която съм сложил снимка се е спукала там където съм посочил със стрелката и не влизало достатъчно въздух, така обогатявало горивото и ставало чернилка отзаде. Та сега не пуши изобщо, все едно съм с бензинка :driving: Мерси за отговорите обаче,,, все пак да кажа: имам катализатор и филтър за твърди частици, нямам чип, сменени са ми термостатите, и филтъра на картерните газове, абе всичко което пише из форума съм сменил :smoke:
Кара: E60 530D
Мнение от stefanov_d » 03 Юни 2011, 11:20
Забравих да допълня, че не може само гумената тръбичка да се смени, ами цялото това което е на снимката върви комплект и струва 350лв.
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 31 Яну 2014, 10:35
След като махнах дпф и катализатор, забелязах, че колата като загрее добре започва да пуши постоянно много леко синкав дим. При форсиране не изкарва повече от нормалния лек синкав дим. Масло харчи около литър и половина на 10 000км, което е било и преди махането на дпф. Нормално ли е това?
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 01 Фев 2014, 9:27
Доста си е, затова ти е синкав дима. Ако си сменяш маслото на 15000км та то ще ти е изяло горе долу 2,5л което си е 30% от общото количество.
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 01 Фев 2014, 10:55
cocosas написа:Доста си е, затова ти е синкав дима. Ако си сменяш маслото на 15000км та то ще ти е изяло горе долу 2,5л което си е 30% от общото количество.
И какви са вариантите при това положение, опасно ли е това и как мога да го отстраня този проблем? Интересното е че се появява този синкав дим САМО при много загряла кола, вчера например карах градско в Сф и при 80гр темп(на скритото меню) нямаше въобще никакъв дим. Но пак повтарям - дима е много леко забележим, не прави облаци като я форсирам, да не би да е нормално?
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 01 Фев 2014, 12:46
Да да форсираи и пълни километража и ако искаш да не ти харчи масло. Причини 101 може да има а една от тях е гарнитурата между волана и лявата седалка. :lol: Може и маслото да е е кофти, може и главата да е дала фира варянти много. За опасно незнам, освен че ти бърка в джоба и един ден може да останеш слуваино без масло и да се чудиш защо ти е изпушил двигателя.
Назад към Е60/Е61
