температурата на колата не се вижда на дисплея на Е60
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: температурата на колата не се вижда на дисплея на Е60
icog написа:Точно за това говоря. На дизела при мен чертичките са между цифрите 4 и 5 на оборотомера. Който го интересува да се разрови и да види на колко отговаря едно деление и къде точно е маркера. По мои наблюдения колкото повече слизат към 5-цата (червената зона) толкова по-топло става.
така е. колкото по-надолу отиват към петицата, толкова по-загряла е колата. според мен достига оптимална работна температура, като "слязат" всичките.
- lusienk
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: BMW F10 535xd LCI
@ndro написа:icog написа:Точно за това говоря. На дизела при мен чертичките са между цифрите 4 и 5 на оборотомера. Който го интересува да се разрови и да види на колко отговаря едно деление и къде точно е маркера. По мои наблюдения колкото повече слизат към 5-цата (червената зона) толкова по-топло става.
При мен , никога не са "слизали" всичките чертички.Седят на около 4700об./мин.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
и при мен не слизат докрай
- da6ip
da6ip написа:и при мен не слизат докрай
но като се замисля, това може да е защото колата ми работи на около 70 градуса на извънградско
може би ако дигаше температурата до 90, щяха да падат чертичките..
- Be Brave
- Регистриран на: 17.07.2009
- Кара: BMW 520D, 11.2005'
Моите наблюдения са, че чертичките са равен брой и оптималната температура или поне тази, която моята Е60 достига, е тогава, когато чертичките са на половина или с една по-малко от половината (ако са 10, като останат 4)
Аз особено лятото я следях постоянно, че тогава я купих, и исках да съм сигурен, че няма да ми прегрее някъде.
Не мога да говоря за всички модели,
но при Е90 съм правил експеримент
и мога да кажа, че нормалната работна
температура на двигателя е 70' по целзии.
Чувал съм, че след 2006г. на повечето БМВ-та
това е оптималната работна температура на
двигателя...
двигателя...
- da6ip
naskoksan написа:Не мога да говоря за всички модели, но при Е90 съм правил експеримент и мога да кажа, че нормалната работна температура на двигателя е 70' по целзии. Чувал съм, че след 2006г. на повечето БМВ-та това е оптималната работна температура на двигателя...
Това е много интересна тема и най-добре ще е ако се намери абсолютно сигурна информация отнякъде.
В един друг форум имаше голяма тема за смяна на термостати: по спомен от примерно 10 човека които си проверяваха температурата на двигателя (дизел 520-535), при 8 беше по-ниска от предполагаемо правилната (90) - примерно между 65 и 85. След смяна на ЕГР термостата или двата, двигателите работеха на 85-90 градуса.
Освен това на термостатите е написано че се отварят при 88 градуса, което предполага че там някъде е целевата температура на двигателя.
Не съм специалист и не твърдя категорично нищо, просто давам някои факти и ще е интересно ако някой знае повече по темата и с повече сигурност.
- lusienk
В Аутодата за Е60 и Е90 3Д пише , че температурата на маслото е 60°С, а темп. на водата 80°С. Но за двигателите с 2Д дават температурата на маслото 80°С. Така , че всичко си зависи от различните двигатели и не можеме да спрягаме всичко под един знаменател.
- pushchica
- Регистриран на: 27.11.2009
- Местоположение: гр.София
- Кара: Е34 Е39 Е60 F10 Х5 Бензин
Здравейте.колеги интересуваме някой може ли да ми каже за бензиновите е60 523 177кс.къде се гледа температурата на двигателя,и ако загрее споменавате за чертичките на оборотомера как да се ориентирам по тях.Моля за повече инфо.
Ще съм много благодарен.Re: температурата на колата не се вижда на дисплея на Е60
колеги, прави сте, че не слизат до край чертичките. аз тия дни се загледах и установих следното:
когато е студена, чертичките са от 5-цата до 4-ката. колкото повече загрява, толкова чертичките слизат към 5-цата. при достигане на оптимална температура застават на средата, където е разделителя на 4 500 оборота (при мен слизат с една чертичка надолу, значи някъде към 4 600 оборота. колата е 525d).
идеята е оптималната температура да е около средата и предполагам, че важи за всички двигатели
- pushchica
Специално изкам да благодаря на колегата Daship че благодарение на него и тайното меню в нашите Е60 не си прегрях колата а постоянно си следях температурата и се оказа че не включва перката и от там загрява
- da6ip
Последна промяна da6ip на 25 Окт 2010, 23:56, променена общо 1 път
- da6ip
pushchica написа: постоянно си следях температурата и се оказа че не включва перката и от там загрява
а видя ли случайно дали като тръгне да прегрява (над 95 градуса примерно) чертичките на оборотомера слизат до края?
- steltphone
- Регистриран на: 9.06.2008
да6ип, как се достъпва до тайното меню?
- fefe
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: LCI 530xd
- Мечтае да кара: Alpina B7
41 мнения
