E60 разход?
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: E60 разход?
интересно... излиза така, че 520-ката с четирите си цилиндъра харчи повече от 6-цилиндровите си братя на градско (или колкото тях в най-добрия случай). гледам, че по каталог й дават 7.5 (малко са попрекалили
), а на колегата харчи почти двойно...
според мен колата се е поразработила вече (доколкото знам двигателите се разработват фабрично преди да се монтират), а и през зимата разходът не се качва с повече от литър, но... всъщност много зависи какъв е маршрута и каква е продължителността на пробега. може и да е нормален разходът...
а колко ти дава на извънградско и при какви диапазони на скоростта (със/без трафик, магистрала/първокласен път)?
- БОРКО-ЧИПА
- Регистриран на: 8.12.2005
- Местоположение: ВРАЦА
- Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
- Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Re: E60 разход?
[quote="@ndro" а и през зимата разходът не се качва с повече от литър
Разходът на моята 320д се качва с 2,5л-3,5л градско през зимата при тежки минусови температури,докато извънградско запазва типичния си разход(но тогава двигателя вече е достигнал оптималната си температура)
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: E60 разход?
vladi the boss, ето това може да ти е проблема и решението - прочети темата на линка. Ако термостата (единия или двата) не работи като хората, двигателя не достига работната си температура и тъй като дефакто остава студен, харчи повече. Няма как да го разбереш това освен ако не влезеш в скритото меню на бордовия компютър да си гледаш температурата на двигателя. Вярно че ти е нова колата, ама може и да имаш дефектен термостат - масово явление е според темата.
http://forums.5series.net/topic/70669-p ... mperature/
Успех и няма да е лошо да споделиш дали това е бил проблема.
- vladi_the_boss
- Регистриран на: 21.12.2006
Re: E60 разход?
еее мерси много,довечера като имам време ще прегледам линка и ще се позанимавам с колата,а за скритото меню бях чел,но в момента не мога да се сетя как се стигаше до него...
- da6ip
Re: E60 разход?
пращам ти на ЛС един документ със скритите менюта. май е за Е60 преди фейслифта, но се надявам да е същото и след това
- Be Brave
- Регистриран на: 17.07.2009
- Кара: BMW 520D, 11.2005'
Re: E60 разход?
vladi_teh_boss,
И аз бях пуснал подобна тема със същият въпрос. Аз съм с Е60, 520D, ръчка, и при мен разликата в разходна се вдигна драстично (с 2л.) през зимата. Установих обаче следното - а именно, че много зависи от разстоянието, което изминаваш. На кратки разстояния (10-15км.максимум) разхода ми си стои висок - 12/100, но ако измина по-голямо разстояние, пък било то и свързано с прекосяване на центъра, разхода ми пада веднага като, в зависимост от задръстванията стога - 10,5-11/100 по показания на борд компютър. В началото и аз си помислих, че имам някакъв проблем и за това я карах извънградско за да видя дали ще ми даде по-висок разход, но не ми даде - разходът, който ми даде си беше същият даже който ми дава през лятото.
От това си вадя извода, че повишения разход настъпва през зимата и го усещаме, особено на кратки разстояния, т.к. двигателя при запалване е студен (даже си е леден) и докато достигне оптималната си работна температура, ако си за кратко разстояние, човек изгася колата и де факто, колата работи все с ненормална за двигателя температура, респективно дава по-висок разход.
Изкарай я на извънградско и виж какъв разход ще ти даде.
- vladi_the_boss
Re: E60 разход?
това за студения двигател и аз мисля че е така.в софия много често ми се случва да я паля за по 6-7 километра по няколко пъти на ден и съм склонен да повярвам,че причината може и да е това.в понеделник имам ходене до Силистра и мисля да я засека точно колко харчи
- Be Brave
Re: E60 разход?
В потвърждение на казаното по-горе ще добавя, че с оглед затоплянето през последните дни, разхода ми моментално падна на 11,5, при аналогичен режим на каране.
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
Re: E60 разход?
525 Е61 бензин -харчи ми 11,5 градско и 11,5 извънградско с адски много багаж и зверско каране. свалял съм го на 7,5 до солун със спазване на всички ограничения по пътя.
2,40мин от бургас до софия ,120 средна скорост даде 12,4 разход...
- Be Brave
Re: E60 разход?
SKISA написа:525 Е61 бензин -харчи ми 11,5 градско и 11,5 извънградско с адски много багаж и зверско каране. свалял съм го на 7,5 до солун със спазване на всички ограничения по пътя.
Е в това отношение дизела си е много по-икономичен. София- Бургас, средна скорост 115 (времето не го погледнах), с включен климатик, ми дава разход 6,5
Със затопляне на времето забелязвам, че разхода ми, при аналогично каране и разстояние продължава да пада - към момента ми дава разход 10,9, а само преди седмици беше на 12, понякога 12,5.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: E60 разход?
Мдам... тия комареал-и си хапват доволно като е клинч... моят умреляк за 40км каране в една от "големите зими" преди 2 месеца ми даде 12.5 градско... из снега и задръстванията... никога не съм виждал такова чудо... сега е почнала да се ориентира под 9/100, като се стопли още ще падне на около 8/100, а лятото е слизала до 6.9/100... ае изобщо....
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Re: E60 разход?
da6ip написа:пращам ти на ЛС един документ със скритите менюта. май е за Е60 преди фейслифта, но се надявам да е същото и след това
колега тия менюта можеш ли да ми ги пратиш и на мен
- da6ip
Re: E60 разход?
това е същия документ към който пуснах линк в другата ти тема - за температурата на двигателя
меню 7 е за температура на двигателя, а 20 е за калиброване на разхода който ти показва бордовия компютър
viewtopic.php?f=40&t=196943
32 мнения
