Въпрос за печка в E60
62 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Kalin Kulev
- Регистриран на: 31.07.2012
- Кара: E92
- Мечтае да кара: WSBK
Re: Въпрос за печка в E60
Аз се интересувам дали мога да сложа на Е90 от Е60, ама никой не казва
- boiko_86_86
- Регистриран на: 27.03.2012
колеги да питам как се отключва и заключва печка при 530д е60 и дали имам защото както запаля и на 3-тата минута имам парно което е доста съмнително а и разхода ми скочи с 1.5 литра а и 2-рото ми питане ако я заключа дали въобще ще имам парно и колко бързо ще загрява ,че нещо мн. ми идва тоя 1.5 литър
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Едва ли имаш,или ако имаш печка то тя ще има лепенка на преден ляв калник,ще има отметка в менюто за климатика и малко ауспухче което ще пропушва когато тя работи под шофьорската седалка. Лично на мен ми се иска и аз да имам,или поне да си намеря втора ръка.
- boiko_86_86
погледнах за лепенка(нямам) но пък ми изглежда не реално да имам толкова бързо парно имал съм е39 520 бензин е90 2.0 бензин на тях парното им духаше по топло от сегашната но пък никоя не тръгваше на 2-3 мин (и то на място) топло а и не знам дали е нормално при 530д при застудяване да вдигне разхода толко ?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Печката със сигурност не ти го вдига толкова,има вероятност да си с електрически нагревател.
Печката се познава много лесно.
1-во както казаха всички лепенка. Има доста модели печки, някой могат да работят сами други само при запалена кола.
2. Има едно доста отличително почукване от работата на помпата на печката. Не може да се сбърка Пример
3. от време на време пропушва под левия калник.
- m30b35
- Регистриран на: 21.06.2010
- Местоположение: Русе / Stuttgart
- Кара: Е61 535D
- Мечтае да кара: 80 метрова яхта
Моля някой по-запознат да помогне за обучение на дистанционно за печката ми . Имам дистанционно от е65 730д с което катастрофирах, сега обаче карам е61 535д пак е с печка и всичко си работи но нямам дистанционно и няма начин да е нямала , така я купих +. Искам да обуча това на 7цата (ако въобще е същото ) на сегашната . Има примери и модели на Вебасто Т80 Т85 Т90 Т95 от немските форуми , които с вадене на бушон и или комбинация от натискания на бутони и др. се обучава предавателя . За съжаление никой не се получи при мен . Печките и двете са 5кв но няма как да видя на старото номера да сравня с цифрите на сегашната понеже вече е издадено купето . Може ли някой по вина ми на двете коли да разбере какви са печките и дали е съвместимо дистанционното с тази печка от е61 ? Благодаря предварително !
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Запаметяването става по-същия начин като ключа на Е39/46 и би трябвало да тръгне без проблем от Е65 . Ако ти даде зор като минаваш през Пловдив звънни да пробваме с моите дистанционни. А утре мога да пробвам и да ти кажа със сигурност защото имам и дист. от Е65. Сигурен съм че не може повече от 2 да запамети.
- primo1
- Регистриран на: 2.05.2012
- Кара: F10, e84
А някой да знае дали може да се ретрофитне печка от Е53 на Е60?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Да знае,Не може! Едната комуникация ти е по LIN-Bus ,а в другия вариант по Can-low/hi
- primo1
- Кара: F10, e84
Atsalov написа:Да знае,Не може! Едната комуникация ти е по LIN-Bus ,а в другия вариант по Can-low/hi
Ок ясно
мерси
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Atsalov написа:Печката със сигурност не ти го вдига толкова,има вероятност да си с електрически нагревател.
Колеги при Е60 имали такава фабрична опция за ел. подгряване на антифриза . Ако да , какво представлява и къде е монтирана ...
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Не, имаш вариант за печка или ел. нагревател в купето.
- ristaka 82
Дано не ставам досаден , но този нагревател как се управлява , къде е монтиран и възможно ли е да се монтира допълнително без да разглобяваш половината табло . Понеже карам на къси разтояния и зимния сезон няма да ми е излишен...
Здравйте,моля за отговор ако някай е запознат,
имам Е60 със WEBASTO ,която започна да се включва сами при първоначален старт на колата.
Тов е добре за дълги разстоания, но сега ми се налага да я паля и гася булквално след 3 минути по няколко пъти на ден!
Печката въобще можели да запали за 3 минути и да бъде ефективна или не и по скоро да се получи обратния ефект!?
Та въпроса ми е има ли възможност да се изключи това включван на печката и да ли няма де има някакъв проблем за колата!?
62 мнения
