Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от Trixster » 13 Мар 2016, 16:43
memorex написа:
pepsin написа:Аз имах същия проблем,и съм писал в друга тема.Колега това са дюзи на 1000%,а повярваи ми аз от дюзи имам голям опит :mhihi: :mhihi:
Може да са се объркали и да са му сложили твойте старите дюзи . :winky:
Иначе , блъскането предполагам е било с цел по-лесно разглобяване.Както казват , с чук и огън всичко се оправя . :mhihi:
Trixster а дюзите разпозна ли ги като твоите или не си обръщал внимание преди това? Макар да е твърде късно вече.Може някой да се е зарадвал на хубави дюзи.
Не съм ги маркирал, а и вчера за пръв път свалих кората на двигателя след ремонта от тяхна страна...като видях ми стана много готино. :(
Ще проверя дали са вкарани правилно номерата на дюзите, да не би да са разменили някоя и ще мисля какво да правя...
@pepsin - Мерси за инфото, което ми даде!
Aristotle
Регистриран на: 17.07.2014
Кара: E60 530d
Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Мнение от shkata » 13 Мар 2016, 19:16
Някак си няма логика да са дюзи. Като си караш спокойно нямаш проблем,стойностите са наред, нямаш загуба на мощност, на празен ход нямаш проблем.Проблем имаш само малко време след като я изръчкаш. Дали просто при това изръчкване не тръгва някакво масло от сепаратор или турбина и следва кофти празен ход докато "премине".... Или пък някакъв временен недостиг на гориво, но тогава щеше да запише грешка...
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 13 Мар 2016, 19:57
А дали проблема не идва от някоя дефтунка и като и дадеш повечко зор да изпуска компресия от там... Все пак нали проблема се е появил след смяната на въпросните дефтунки...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 13 Мар 2016, 20:14
shkata написа:Някак си няма логика да са дюзи. Като си караш спокойно нямаш проблем,стойностите са наред, нямаш загуба на мощност, на празен ход нямаш проблем.Проблем имаш само малко време след като я изръчкаш. Дали просто при това изръчкване не тръгва някакво масло от сепаратор или турбина и следва кофти празен ход докато "премине".... Или пък някакъв временен недостиг на гориво, но тогава щеше да запише грешка...
Някак си много странно съвпадение проблеам да се появи в деня в който взех колата от сервиза и то след като са сваляни дюзи и колектор......
netmurder написа:А дали проблема не идва от някоя дефтунка и като и дадеш повечко зор да изпуска компресия от там... Все пак нали проблема се е появил след смяната на въпросните дефтунки...
По пътя на лофиката следва да е от смяната на дифтунгите, почистването на леглата или подменената гарнитура на всмукателния колектор.
Сега пак ще сменям дифтунгите и гарнитурите на колектора, но не ми се рискува просто да върна дюзите и мисля да ги дам на един стенд за проверка, ако трябва някоя да се рециклира и един ултразвук. Както и да го гледам ще има да си играя преди да разреша проблема. Странното наистина е че това се случва само за кратко и то след настъпване. :dunno:
Със сигурност ще пиша за развитието.
Мерси за мненията!
Aristotle
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 14 Мар 2016, 11:54
От Мирафиорри казаха, че ще направят оглед и диагностициране от тяхна страна и няма проблем, че е минало толкова време от ремонта. Предлагат да направят стенд на дюзите и да подменят гарнитурите на колектора, както и да сложат нови дифтунги. Ако искам мога и сам да занеса дюзите за проверка, като рециклиране, ултразвук итн са разходи, които аз ще поема.
Все още не съм решил какво да направя, но ще споделя резултата.
Aristotle
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 25 Мар 2016, 11:21
Колеги, проблема е решен!
Момчетата от Мирафиори взеха проблема присърце и направиха диагностика, като съответно се оказа, че проблема идва от дюзата на 3-ти цилиндър. При смяна на дюзата на друг цилиндър, проблема се мести с дюзата. Теча на нафта около дюзите се оказа от горивоподаващия маркуч, където се сменят едни миниатурни о-пръстенчета към дюзите. За всеки случай момчетата подмениха всички о-пръстенчета.
Благодарности на колегата pepsin, от който взех работеща дюза и след смяната на дюзата има коренна разлика в работата на двигателя. :bowdown:
Благодарности и на колегите от Мирафиори, които се погрижиха всичко да се получи, така както трябва да бъде. :bchug:
:driving:
Aristotle
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 25 Мар 2016, 19:15
:yes: успех колега :yes:
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 11 Апр 2016, 11:44
Малко ъпдейт при мене. Свалих дюзите и ги качих на стенд. Забравих да си прехвърля снимките, по-късно ще ги приложа.
Имам 5 еднакви дюзи (спомням си, че последния номер е 131) и една с друг номер, която се оказа рециклирана от Бош.
В общи линии само Бошовската беше що-годе наред. Стенда пуска 4 теста, като доколкото разбрах 4ят е най-важен за работата.
Всичките 6 дюзи се провалиха на 1 и 4 тест, 2 и 3 са в зелено. Всички имаха високи стойности на backflow (или както го разбрах обратна нафта)
вероятно и от там идва припушването като се даде рязко газ. Колата няма дпф Е60 530д 218кс.
До колкото разбрах за да стане нова работеща дюза трябва да се смени почти всичко - разпръсквач, една медна тръбичка, която върви по цялата
дюза (май тя е за обратна нафта) и т.н. на всичките освен на рециклираната от Бош - за нея само разпръсквач.
Та се чудя какво да правя. Тук искам и да попитам какви дюзи стават за този мотор
и ако сложа други дюзи (други от тези на колата, но със същия номер ...131 накрая) трябва ли да се прави кодиране или нещо друго после ?
Дали да търся втора употреба други 6 дюзи. Но си мисля, че ще трябва да дам едни 100лв. за проверка и ако не се окажат читави - греда.
Ако е окажат ок - комплекта върви по 500-600лв. Пълния рециклаж за моите идва към 1300-1400 лв.
В ибей гледам, че има рециклирани дюзи, но пак всичко е 1500 и нагоре.
От друга страна тук виждам цена от 800лв. за 6те дюзи, но надали включва всичко това.
Някой ползвал ли е ги е и отзиви дали има за тях. Ако не дайте съвет къде сте ги правили и сте доволни на доволна цена :-)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 11 Апр 2016, 15:27
nikolae написа:Малко ъпдейт при мене. Свалих дюзите и ги качих на стенд. Забравих да си прехвърля снимките, по-късно ще ги приложа.
Потърсих инфо за този сервиз ...и не бих рискувал с тях - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=449535
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 11 Апр 2016, 17:24
Дизелор или Брик Индъстри ООД
Момчета от този сервиз бягайте много далече.
100% измамници
Един приятел изгоря при тях с 100 лева капаро.
Пълни можешници, ако се порастърсите ще видите има и репортажи за тях :)
Как може да съществува такова място просто незнам, но явно тук всичко е възможно.
Иначе плащат явно доста за реклама в гугъл :)
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 11 Апр 2016, 22:20
Да, след като се разтърсих се отказах.
За друг сервиз или друга идея?
Разгледах тези видеа в тубата
https://www.youtube.com/watch?v=Ew-3-boVDNA
https://www.youtube.com/watch?v=Zb4CdXq-8RE
https://www.youtube.com/watch?v=lnGjlV6jDTs
и стигам до заключението, че при мен след като едната дюза е сменяна,
може и да не кодирана към колата. Ще пробвам да ги проверя, съответно да
запиша новите стойности и ще следя за разлики.
пп.
след ремонт на дюзи подобно нещо прави ли се ?
Регистриран на: 12.01.2011
Кара: e46 330d touring
Мечтае да кара: f30
Мнение от gogoferrari » 26 Апр 2016, 17:10
Колега Trixter, може ли малко по-подробно обяснение какъв точно се оказа проблема? При мен също го има това претрисане след изръчкване и спиране на светофар за около 1 мин и после пак си е добре. Стойностите на дюзите ми са добре днес ги гледах с ИНПА. Също като теб и аз имам някакво мокро около дюзите от нафта.
Мнение от pepsin » 26 Апр 2016, 18:40
Колеги не рециклираите дюзи,после стават още по зле,от личен опит го знам.Но всеки сам си решава.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 27 Апр 2016, 9:05
pepsin написа:Колеги не рециклираите дюзи,после стават още по зле,от личен опит го знам.Но всеки сам си решава.
Какво по-точно искаш да кажеш ?
Дай малко повече инфо за последствията, които си имал.
Мнение от pepsin » 27 Апр 2016, 21:47
Не ти и трябва да знаеш колега.Всички който рециклират дюзи са мошеници,е може да има и някои читав,но аз не съм срещал такъв.По-добре дюза втора употреба,отколкото рециклирана дюза.Това си е мое мнение,и всичко написано го знам от личен опит.
Назад към Е60/Е61
