Придърпване на 535D
Re: Придърпване на 535D
Здравейте!
И аз съм с Е60 530d 218коня . При мен оборотите играят в движение и на празен ход, като някой път на празен ход колата започва и леко да тресе. Когато я запаля и е студена първите 2 минути оборотите не играят. Когато превключвам от D на R или обратното 1-2секунди по-късно се чува едно метално чукване, все едно се удрят 2 железа, но нищо не се усеща. Маслото на скоростите е сменено и никва промяна. Смених дебитомера и единствената промяна беше, че започна да държи оборотите неподвижни за 2-3мин когато я запаля и още е студена колата. Единствената грешка, която излиза като се закачи колата е за някъв IBS модул за акумулатора. Има ли вариант да трябва да се чисти DPF или ще да е тоя торк?
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Ако и при изкачване на наклон се чуди автомата (има писано подробно теми) имаш и за смяна "торк".Обикновено ако е хванат в началото със смяна на масло нещата се оправят за едно 10 000 км (споделено от колеги във форума) и после пак отиваш на смяна на "торк".
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
:Georgi: написа:Здравейте!
Торка е!. Внимавай с тресенето, защото ако засили от повредата на Торка може да доведе до механична повреда от която да ти изтече маслото на скоростите и тогава става много лошо. Аз имам същия проблем и все още не съм го отстранил за съжаление.
Aristotle
Aristotle
Благодаря за отговорите!
Колко време може да се кара така?
Рециклирането достатъчно добро решение ли е или нов?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
viewtopic.php?f=116&t=336654&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA
Ако си стигнал до метален стържещ звук вече си в опасната зона ако не 10000 км може да изкара с леко придърпване
Мненията са много и не ги прочетох всичките, и се извинявам, ако се повтарям.
При мен имаше придърпване при подаване на малко газ в движение. И оборотите, както казахте играят нагоре надолу като при лада. Прочетох много теми и разбрах, че автоматика запомня начина ти на каране и за да изчезна трябва да се рестартира. Това става като включите на контакт (ако сте с бутон слагате ключа и натискате бутона за палене без спирачка- двигателя не трябва да е запален) веднага след това трябва да задържите педала на газ до дупка (когато е до дупка има още малко ) за 30 секунди. При някои има прищракване при мен нямаше. Проблема изчезна.
Ако не стане от първият път пробвайте няколко пъти
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Не е вярно!!!!!!!!!!toncho83 написа:...имаш и за смяна "торк". Обикновено ако е хванат в началото, със смяна на масло нещата се оправят за едно 10 000 км (споделено от колеги във форума) и после пак отиваш на смяна на "торк".
При мен 20'000+км и няма проблем, "да чукна на дърво"!!!
ПП. Разбира се, говоря без този метален звук.
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
ICE написа:Не е вярно!!!!!!!!!!toncho83 написа:...имаш и за смяна "торк". Обикновено ако е хванат в началото, със смяна на масло нещата се оправят за едно 10 000 км (споделено от колеги във форума) и после пак отиваш на смяна на "торк".
Кое не е вярно,не разбрах?Имаш придърпването от 20 000 км ли?
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
toncho83 написа:ICE написа:Не е вярно!!!!!!!!!!toncho83 написа:...имаш и за смяна "торк". Обикновено ако е хванат в началото, със смяна на масло нещата се оправят за едно 10 000 км (споделено от колеги във форума) и после пак отиваш на смяна на "торк".
Колегата има в предвид че е сменил само маслото в скоростната кутия и вече 20'000км си кара без проблем... при положение, че най-вероятно е имал симптоми за торк-а.
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- Taruno
Има разлика между симпотоми за намаляло масло и тези за торка, при едното освен лекото придърпване на определени обороти им и притрисане при опит за разко подаване на газ и т.н. и т.н.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Taruno написа:Има разлика между симпотоми за намаляло масло и тези за торка, при едното освен лекото придърпване на определени обороти им и притрисане при опит за разко подаване на газ и т.н. и т.н.
плюс при включване на задна ритва по-рязко. това е първия симптом за намаляло масло, преди всички други.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Toчно!!!netmurder написа:Колегата има в предвид че е сменил само маслото в скоростната кутия и вече 20'000км си кара без проблем... при положение, че най-вероятно е имал симптоми за торк-а.toncho83 написа:Кое не е вярно,не разбрах?Имаш придърпването от 20 000 км ли?ICE написа:Не е вярно!!!!!!!!!!toncho83 написа:...имаш и за смяна "торк". Обикновено ако е хванат в началото, със смяна на масло нещата се оправят за едно 10 000 км (споделено от колеги във форума) и после пак отиваш на смяна на "торк".
Последна промяна ICE на 18 Мар 2014, 1:05, променена общо 1 път
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Ритането на задна може и да е от тампон на мотора.da6ip написа:плюс при включване на задна ритва по-рязко. това е първия симптом за намаляло масло, преди всички други.Taruno написа:Има разлика между симпотоми за намаляло масло и тези за торка, при едното освен лекото придърпване на определени обороти им и притрисане при опит за разко подаване на газ и т.н. и т.н.
- da6ip
ICE написа:Ритането на задна може и да е от тампон на мотора.da6ip написа:плюс при включване на задна ритва по-рязко. това е първия симптом за намаляло масло, преди всички други.Taruno написа:Има разлика между симпотоми за намаляло масло и тези за торка, при едното освен лекото придърпване на определени обороти им и притрисане при опит за разко подаване на газ и т.н. и т.н.![]()
Принципно може. В моя конкретен случай беше от маслото на скоростите - беше протекъл картера и беше изтекъл около литър. Но при движение напред още нямаше никакви симптоми. А двата тампона на двигателя са сменени преди 20 хил. км. Та ритането (леко ритане все пак) на задна изчезна след смяната или по-точно от самото допълване, понеже то и старото масло беше на 60 хил. км. и съответно доста добро, меко казано.
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Стана много объркано
Аз същност изказах предположение за колегата "Georgi" и точните ми думи бяха:Ако и при изкачване на наклон се чуди автомата (има писано подробно теми) имаш и за смяна "торк"....После ми беше цитирано и изрязано само:...имаш и за смяна "торк".
Маслото каза,че го е сменил и няма промяна... и така кръга се стеснява.Особено и ако колата е над 200 000км. и както съм написал и в тази тема и в др. за "торка" (как да се тества най-лесно) всичко клони натам.
