Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Re: Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Хубаво е да се огледа и снопа кабели между купето и петата врата.
Доста пъти късото е от там, заради протрита изолация при сгъвката на снопа и бутона се сменя бадева.
"We at BMW do not build cars as consumer objects, just to drive from A to B. We build mobile works of art." - Chris Bangle
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Аз ги смених лятото кабелите, освен това сега съм откачил бутона и проблема изчезна мигновеноraid написа:Хубаво е да се огледа и снопа кабели между купето и петата врата.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- Stuttgy
- Регистриран на: 5.12.2016
- Местоположение: Deutschland
- Кара: e61 535d
Къде ги подмени тея снопове,че се налага и аз да я правя тая процедура?
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
- vld
- Старши ентусиаст
Сам си ги смених, по напрднв темата съм пуснал видео как се разглобяват пантите. Няма нищо сложно, просто е голяма играчка, на мен ми отне поне 5 часа, както и доста обикаляне да намеря подходящи проводници за подмяната.Stuttgy написа:Къде ги подмени тея снопове,че се налага и аз да я правя тая процедура?
- Stuttgy
- Кара: e61 535d
Да да сетих се за видеото.Именно че е голяма играчка ,а и не съм сигурен че ще се справя за това търся майстор.
- vld
- Старши ентусиаст
Виж по напред има оставен телефон на човек в София, от който са доволни колегите, ако не се лъжа 80лв. Беше цената.Stuttgy написа:Да да сетих се за видеото.Именно че е голяма играчка ,а и не съм сигурен че ще се справя за това търся майстор.
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Колеги каква е разликата в автом кутия на е60 преди и след фейса говоря за стандартната не Ф1 освен джойстика. Може ли да се каже че едната е по-надеждна от другата при условие че и двете са 6ск и двете са zf?
- vld
- Старши ентусиаст
Разликата е в управлението на кутията TCU, разлики в различните модели има основно в това коя точно кутия се монтира. Например 530д 231 кс. Е с zf26hp, 530d lci e със същата. При 535 има разлика Пре фейс е с 28, фейслифт е с 30, 530д 218 не съм сигурен но мисля беше с зф21хп.bigdady написа:Колеги каква е разликата в автом кутия на е60 преди и след фейса говоря за стандартната не Ф1 освен джойстика. Може ли да се каже че едната е по-надеждна от другата при условие че и двете са 6ск и двете са zf?
Един въпрос,който е може би не на място, а именно:
Буксите от снимката за кои модули са,
Някой дали се е сблъсквал с грешки:
2F0D DME:Radiator Blind,activation, (GLF)
2EF5 DME: Map thermostat, activation
И какво евентуално е тяхното решение/отстраняване?
Има ли колеги с оригинален теглич от 2005-2006г? Търся от къде минават кабелите за захранването на буксата, защото няма ток. Всички бушони са изрядни, но ми го даваше и като грешка на таблото и когато закачихме ремарке, което свети на друга кола не светеше нищо.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
В дясната страна, предпазителите са в задния отсег.
Здравей,искам да те поздравя за полезното инфо,което предоставяш,аз карам e 61 530 xd,и имам следния проблем.Когато отпусна газта колата придърпва (леко забиване)и това се проявява само когато колата е загрява или когато скоростите загреят,не го прави всеки път,при студена кола всичко е наред,и след като върна газта след 1 сек сваля една предавка надолу понякога и две.Интересното е че като качва предавки когато ускорява няма проблем,не буксува и всичко е наред.Ще съм много благодарен ако можеш да ми дадеш някаква информация за този мой проблем с Е61 -цата,иначе други проблеми за сега нямам но се образовах от твоята статия какво мога да очаквам от колата.Благодаря ти предварително
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
М.Ди написа:Здравей,искам да те поздравя за полезното инфо,което предоставяш,аз карам e 61 530 xd,и имам следния проблем.Когато отпусна газта колата придърпва (леко забиване)и това се проявява само когато колата е загрява или когато скоростите загреят,не го прави всеки път,при студена кола всичко е наред,и след като върна газта след 1 сек сваля една предавка надолу понякога и две.Интересното е че като качва предавки когато ускорява няма проблем,не буксува и всичко е наред.Ще съм много благодарен ако можеш да ми дадеш някаква информация за този мой проблем с Е61 -цата,иначе други проблеми за сега нямам но се образовах от твоята статия какво мога да очаквам от колата.Благодаря ти предварително
Хвърли едно око на темата за "торка"
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
vld написа:Това е актуалния номер на бутона с уплътнението 61319200673 113лв в момента.
Стария парт номер е бил на цена 71лв.
Ако ви се чака 50$ в Aliexpress ЛИНК
