термостат BMW E60 525d
Re: термостат BMW E60 525d
Евала, ама трябваше да го напишеш това в отделна тема, че тука трудно ще го намерят хората.
Tool - Fear Inoculum
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
Колега много добре си се справил. Процедурата въобще не е сложна и не мога да разбера как в сервизи,които се занимават с ремонти всекидневно, не могат да сменят термостатите както трябва и да окипазят двигателите, па дори и оторизираните се осират някога.
Само една пробка за обезвъздушаване ли има?
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
RuM6n написа:Колега много добре си се справил. Процедурата въобще не е сложна и не мога да разбера как в сервизи,които се занимават с ремонти всекидневно, не могат да сменят термостатите както трябва и да окипазят двигателите, па дори и оторизираните се осират някога.
Аз за това се хванах да направя някоя снимка и да опиша процедурата
Исках да покажа за какво става въпрос и тези на които не им се дават пари по майстори - да действат сами. Можеше още някоя снимка да направя , ама като за непрофесионалист - толкова
Относно пробката за обезвъздушаване - аз само за тази на малкия термостат знам. И всичко е наред.
Здравейте колеги
От скоро (в големите студове) забелязах, че моето парно не работи добре
затова използвам темата.
Първо да кажа какви са симптомите - колата загрява бавно, след което при спускане или каране без газ парното почти изчезва.
Проврих темп. на водата от серв. меню и се оказа, че държи много ниски темп. - към 60град. Реших че е заминал големия термостат и го смених (в сервиз) с оригинална част БМВ - Резултата - минимално подобрение
- по комп. температурата е малко по-висока затова искам да попитам - възможно ли е да е заминал малкия термостат - и ако е така трудно ли се сменя - мисля сам да се сборя с него като поодпусне времето. Ако някои има идея колко струва да каже. За голчмия платих 105лв и старият е в мен - изглежда си съвсем наред, но ... Искам да знам дали си струва усилието да се занимавам и колко време отнема
- на другата количка вс сам правя, и не мисля че има нещо което да не мога да пипам ... освен ел.
П.С. Още едно допълнение - водата изстива мн бързо когато пусна парното на топло. Колата е 525д - 2004год. за номер на двигателя утре
- batzlati
- Кара: F10 530d
Възможно е и малкия термостат да се е скапал.
Можеш да си го смениш и сам. Намира се в предната част на двигателя , върху охладителя на ЕГРа. Като се махне капака на двигателя се вижда.
Струва около 45лв. Задължително смени и О-пръстена /уплътнението/ , защото ако ползваш стария , вероятността да протече е мн. голяма. Обикновено термостата се продава с уплътнението , но понякога го няма в комплекта.
Термостата представлява ето това:
Да се похваля - вече съм с нов термостат И на охладителя на ЕГР-а и имам чувството,че съм в друга кола
Парното вече не се губи при спускане
- температурата на водата пада пак но до 80 град. след което при натоварване на двигателя бързо я вдига до 88
Наистина се оказа "малкия" термостат - той дори си стои отворен и след свалянето му
Имам чувството че и динамиката се подобри, а разхода падна осезаемо - преди смесен 11 и малко - сега за 70км - 9,3 без пестене на оловото в десния крак
много доволно.
kameron86 написа:...имам чувството,че съм в друга кола
...Имам чувството че и динамиката се подобри, а разхода падна осезаемо - преди смесен 11 и малко - сега за 70км - 9,3 без пестене на оловото в десния крак...
браво колега, само дето в действителност си в същата кола, но с работещо парно.
а ако беше прочел първият ми пост, щеше да смениш и двата термостата още първия път.
на практика разходът няма от какво да падне осезаемо.
същият ти е като преди. 9.3 за 70 км е 12 за 100.
поздрави
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Съсвем нормално да ти падне разхода като си работи на оптималната температура. Поне при мен е така, докато не загрее двигателя е малко по-муден. При студен, средно загрял, и загрял двигател, при натиснат педал за моментен разход 10литра, колата върви съвсем различно. И още нещо като си загрее двигателя е много тих, а докато загрее е малко чук.
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
@ndro написа:същият ти е като преди. 9.3 за 70 км е 12 за 100.
Тая математика от къде я изкара?
toni написа:Съсвем нормално да ти падне разхода като си работи на оптималната температура. Поне при мен е така, докато не загрее двигателя е малко по-муден. При студен, средно загрял, и загрял двигател, при натиснат педал за моментен разход 10литра, колата върви съвсем различно. И още нещо като си загрее двигателя е много тих, а докато загрее е малко чук.
теоретично си прав, на практика е по-различно и затова съм написал "разходът няма от какво да падне осезаемо", тъй като преди смяната на термостата, двигателят е работил на 60-80 градуса, което не е "студен" двигател.
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
@ndro написа:kameron86 написа:...имам чувството,че съм в друга кола
поздрави
Предполагам е искал е да каже че след като е минал 73км., на борда му показва 9.3/100l, при нормално шофиране е постижимо според мен.
Cinder написа:@ndro написа:същият ти е като преди. 9.3 за 70 км е 12 за 100.
Тая математика от къде я изкара?При 100км пробег средния разхода може да си е съшия като при 70км, може и по-нисък да е. Не говорим за литри изгорено горивро
аз разбрах че е изгорил 9.3 за 70 км пробег
Колеги, явно не съм се изразил правилно
за изминати 70+ километра на БК ми показва среден разход 9.3
надявам се сега съм по-ясен
Естествено за толкова малък пробег не може средният разход да е точен - просто споделям първи впечатления - все пак е хубаво да има някакъв feedback
Благодаря все пак за полезната информация
- RuM6n
- Кара: X5 3.0sd
Колега само малкия ли термостат смени?
da6ip написа:zdravko_boqdjieff написа:Колеги благодаря за инфото, ама що не казахте,че термостат се сменя много трудно!Разглобихме половината предница![]()
е ако беше попиталщяхме даже и DIY упътване да ти дадем, където всичко си е обяснено и става за 1.5 часа
иначе примерно 100 лв за майстор и отиваш и си вършиш твоята си работа.
Колега би ли пояснил наистина къде се намират двата термостата и евентуално снимки или схема за смяна ,решил съм да ги сменям сам.Благодаря.
