реле подгревни свещи
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Re: реле подгревни свещи
взех Бош Дуратерм. На цена са като Беру-то, но да видим... Ако сме живи след 2-3 години и караме същите кошници, ще изкажа мнение по въпроса пак
- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D F11 2015
Колеги,искам да попитам слагате ли нещо по резбата на свещите при монтаж,за смазка?
Аз пръсках медна грес, и на дюзите и на свещите!
Сега, по моят въпрос. 6 нови свещи и колата няма палене на -10 днес свалих релето с голям зор цялото в мазог, буксите се натрошиха, общо взето проблемът май ми е голям! Въпросът е след като всичко е оляно и осрано с масло, може ли проблема да не е в релето/модула/ а някъде по кабелите? колата записва 6 от 6 свещи
- sawion
- Кара: 530da 04'
между другото и на колега 525д пали от 2 или 3 път и то като трактор. При равни други условия с моята, даже при мен не работят 4 от 6-те свещи. Неговите работят всичките, дюзите му са перфектни и сипваме и двамата от ОМВ макс моушън. Незнам къде да търсиме проблема при него вече... Прави ми впечатление, че май 525-ците са с повечето проблеми при старт в студено време.
п.с. към колегата - сменявай релето, щото за рециклиране май вече не става като гледам как си го отворил... Грешките за 6 свещи са за неработещо реле в болшинството случаи.
- batkoto
- Регистриран на: 10.03.2007
Аз съм с 525, само че на фейслифт. И при -10 пали еднакво както и при +3 градуса. Има разлики в мотора от преди фейса, но чак пък толкова? И грам не прикадява при старт на тези температури!
Иначе, за колегата с релето - освен реле и свещи може буксата да ти прави беля. Релето взимаше маса от гайките, по някакъв спомен карам, така че и това може да е ако е много омаслено ако ти тече от колекторите. Но за мен най-нероятно е релето. При грешки на 6-те цилиндъра е релето. Друг е въпроса като смениш релето в какво състояние ще са ти свещите. При работещо реле, ще ти покаже ако имаш неработещи свещи. Смени ги и ще се учудиш колко добре маже да пали колата ти и да работи при -10 примерно.
И да, при смяна на свещите слагайте грес(от тази жълтата, забравих как се казва, но може и да е както колегата писа - медена грес), че ако запекат след време и се скъса някоя при развъртане ще видите цирк
Моето реле беше прецакано и на +6 притрисаше. Откакто го смених никакви проблеми, на -13 си пали както и на +20, няма разлика.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
nuHokuo написа:Аз пръсках медна грес, и на дюзите и на свещите!
От снимката се вижда, че релета е заминало.
Тези релета отдавна се правят и стават на практика по - здрави от нови.
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Възможно ли е това реле да дава накъсо и да ми гори една и съща свещ ?
Смених 4-та и 6-та и след 2 дена ми даде изгоряла 4-та и 2-ра.
Странното е, че 4-та винаги я дава 4242 cylinder 4 GLOW PLUG CONTROL
а 6-та я даваше - 4262 glow plug cylinder 6
сега 4-та я дава по същия начин както преди , а 2-ра я изписва както преди исписваше 6-та.
Релето е ремонтирвано, преди да смена свещите и съответно преди да го ремонтирам ми даваше 6 изгорели свещи.
- cocosas
какво стана с релето? Проработи ли? И какви са жичките които си исползвал?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Да се включа и аз с евентуален проблем по темата. Има ли начин да разбера кога работи релето без да свалям кабелите на свещите? От няколко дни имам проблемно палене, в смисъл - понякога си пали на -20 от четвърт оборот сутрин, а понякога не ще и почва да върти. В такива случаи спирам да въртя давам на контакт излиза ми иконата за подгрев, завъртам и пали с претрисане. Това ми го е направило точно 2 пъти до сега и винаги сутрин като не е палена. Имам подозрения, че релето не работи винаги. На диагностика няма грешки, но миналата година като ми беше изгоряло релето пак не ми беше записало никаква грешка, което е странно. Тогава го смених с оригинално и до миналата седмица колата палеше без никакви проблеми но тези 2 дни странна работа. Идеята ми е защото не ми се цапа да махам кори и кабел на 1 цилиндър, дали мога да разбера дали работи като го активирам през инпата?
- adovet
- Кара: Tesla Y
adovet написа:Да се включа и аз с евентуален проблем по темата. Има ли начин да разбера кога работи релето без да свалям кабелите на свещите? От няколко дни имам проблемно палене, в смисъл - понякога си пали на -20 от четвърт оборот сутрин, а понякога не ще и почва да върти. В такива случаи спирам да въртя давам на контакт излиза ми иконата за подгрев, завъртам и пали с претрисане. Това ми го е направило точно 2 пъти до сега и винаги сутрин като не е палена. Имам подозрения, че релето не работи винаги. На диагностика няма грешки, но миналата година като ми беше изгоряло релето пак не ми беше записало никаква грешка, което е странно. Тогава го смених с оригинално и до миналата седмица колата палеше без никакви проблеми но тези 2 дни странна работа. Идеята ми е защото не ми се цапа да махам кори и кабел на 1 цилиндър, дали мога да разбера дали работи като го активирам през инпата?
Проблема е решен: оказа се че буксата не прави хубаво контакт
Не знам дали може да се използва като диагностика, но ще споделя какво съм забелязал. Когато ми беше прецакано релето, бях пуснал ИНПА да си видя дюзите сутринта. Запалих и колата почна да притриса, пуснах менюто за дюзите и корекциите на 1-ва и 5-та полудяваха, отиваха чак в червения сектор, докато колата не спреше да тресе. На диагностика ми даваше изгорели свещи на 1-ви и 5-ти цилиндър, които бях сменил с нови. След като смених релето, тресенето спря и няма такива аномалии с корекциите.
- adovet
- Кара: Tesla Y
(h)aman написа:Не знам дали може да се използва като диагностика, но ще споделя какво съм забелязал. Когато ми беше прецакано релето, бях пуснал ИНПА да си видя дюзите сутринта. Запалих и колата почна да притриса, пуснах менюто за дюзите и корекциите на 1-ва и 5-та полудяваха, отиваха чак в червения сектор, докато колата не спреше да тресе. На диагностика ми даваше изгорели свещи на 1-ви и 5-ти цилиндър, които бях сменил с нови. След като смених релето, тресенето спря и няма такива аномалии с корекциите.
Напълно нормално положение като няма подгрев в определените цилиндри и нафтата не може да изгори
