Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: i4 M50 & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от KpuB4o » 11 Дек 2018, 22:14
Решийх да не рискувам и си взех AGM 95Ah Exide. Интересното е че след като го монтирах само часа се беше загубил, никакви други настройки и грешки нямаше. Само утре ще го регистрирам че забелязах че зарежда на 15V. Относно чертичките на оборотомера при мен на фейс изобщо не стават повече или по-малко. Най-вероятно изобщо не са свързани с температурата.
bokouser написа:
KpuB4o написа:Постоянно са си толкова колкото на снимката на колегата, а относно акумулатора моля помагайте.
Щом е без пари взимай, кодирай и след време ше пишеш как се представя.
За чертичките потвърждавам - говорите за различни коли, на фейслифта няма подвижни чертички.
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 12 Дек 2018, 12:45
KpuB4o написа:Реших да не рискувам и си взех AGM 95Ah Exide. Интересното е че след като го монтирах само часа се беше загубил, никакви други настройки и грешки нямаше. Само утре ще го регистрирам че забелязах че зарежда на 15V.
Като го регистрираш обърни внимание как (и дали) ще промени напрежението при зареждане, любопитно ми е. Няма ли да провериш дали има начин за кодировка на 95Ah, макар, че е малко вероятно?
KpuB4o написа:Относно чертичките на оборотомера при мен на фейс изобщо не стават повече или по-малко. Най-вероятно изобщо не са свързани с температурата.
Те не само не са свързани, ами са напълно неподвижни, просто са нарисувани както цифрите например.
Мнение от KpuB4o » 12 Дек 2018, 14:46
bokouser написа:
Днес го регистрирах първо в INPA, но ми е на немскин и за всеки случай го направих и в DIS. Само 4-5 км карах и все си седи на 14,9-15V, може би му трябва време за да се адаптира. Относно кодирането и регистрирането в DIS най-големия ампераж е 90Ah, това което ми направи впечатление като опции са че може регистриране, ако не се променя ампеража на акумулатора, втората опция е регистриране и променяне на ампеража и третата е регистриране и променяне от lead acid към AGM. Не видях опция от AGM към Lead acid така че не виждам как може да се сложи обикновен и да се кодира.
Явно стария (орогинален) акумулатор е бил с доста ниско напрежение, защото в почти всеки модул имах записани грешки най-вече за low voltage. Но оригиналния акумулатор си е сила, на 11v без товар палеше макар и трудно, днес го натиснах с товарна вилка и от 11v за 6 секудни падна под 9,5V
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 12 Дек 2018, 15:29
KpuB4o написа:
bokouser написа:
DIS и Е60, айде нЕма нужда ;)
Мнение от KpuB4o » 12 Дек 2018, 15:51
Какво имаш предвид ?
И някаква идея защо INPA като чета колата ми е на немски, други 2-3 коли съм закачал и са си на инглиш ?
Регистриран на: 7.10.2018
Детайли за колата: 530xd e61 2009
Мнение от Ne6tosmisleno » 13 Дек 2018, 20:33
adaptive headlights failure e61
Здравейте колеги. От скоро съм собственик на е61 2009 530XD
Прочетох доста неща и вече научих доста за колата, но има едно нещо за което още не мога да намеря информация. Това е точно проблема с тази грешка "adaptive headlights failure". Копчето за фаровете седи на ауто и като запаля колата, ако е тъмно след първото завиване на фаровете излиза тази грешка и завиването на фаровете спира да работи. В този форум не намирам никаква информация, а в чуждестранните няма конкретни решения. Повечето са свързани с ремонт в оторизиран сервиз.
Много ще съм благодарен, ако някой може да ми каже къде да търся проблема, за да не се налага да разглабям цялата кол докато се уча.
Поздрави
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Дек 2018, 11:53
KpuB4o написа:Какво имаш предвид ?
ISTA-D е софтуера с който можеш да видиш нещата правилно.
Не че с ДИС няма да стане, ама защо да си го причиняваш, това има в предвид колегата.
Регистриран на: 9.02.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: 330cd
Мнение от aksi50 » 14 Дек 2018, 13:16
Здравете , колата е 530хд и ми предстои смяна на съединител , може ли да ми кажете орентировъчна цена за всичко? Благодаря! :yes:
Регистриран на: 3.12.2014
Мнение от kokera93 » 16 Дек 2018, 1:16
Пичове дайте съвет как да си направя да ми светят дългите (средните дълки(не би- ксекона) ползвам Carista но го няма като опция..( Колата е e60 2008 LCI )
Изпратено от моят SM-G965F с помощта на Tapatalk
Мнение от kokera93 » 16 Дек 2018, 17:21
Как мога да разбера дали работят
bokouser написа:"Средните дълги" при LCI не са дълги, играят роля на Cornering lights.
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 16 Дек 2018, 17:27
kokera93 написа:Пичове дайте съвет как да си направя да ми светят дългите (средните дълки(не би- ксекона) ползвам Carista но го няма като опция..( Колата е e60 2008 LCI )
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 17 Дек 2018, 4:07
Здравейте, от известно време имам теч на масло от мотора. Карах е в сервиз и ми казаха, че картера от отварян и после лепен(с червен силикон?). Кзаха ми, че маслото не капело от едно место, а от няколко. Тогава ми смениха филтъра на картерните газове и за известно време всичко беше ОК.
Въпроса ми е, ако сменя картера това дали би се оправило като проблем?
П.П. Подозирам, че от както се появи тоя проблем, като смачкам педала на газта, колата изпушва и "излита". Не съм сигурен дали са свързани двете неща.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 17 Дек 2018, 19:51
aksi50 написа:Здравете , колата е 530хд и ми предстои смяна на съединител , може ли да ми кажете орентировъчна цена за всичко? Благодаря! :yes:
1400-1600лв. с маховика без него -800-900лв. от сметката всичко зависи от това за колко можеш да си вземеш частите.
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 17 Дек 2018, 23:06
vld написа:
:shock: :shock: :shock: Баси, че то по- евтино идва поддържка на автоматична кутия.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от angeloww97 » 17 Дек 2018, 23:54
Здравейте хора ,искам да си променя цвета на кръгчетата ( ангелските очи ) на бмв Е60 2004 3.0 дизел. Колата ми в момента е с някакви жълто - оранжеви и много ме изнервя. Има ли начин да ги направя искрящо бели ,като лед или може би ксенона? Говоря само за малките тънки кръгове. Съжелявам ,за лошото обясняване...просто си закупих колата преди 2-3 седмици и вече започвам да си я привеждам в приличен вид както искам след като обслужа всичко друго. Благодаря!
Назад към Е60/Е61
