Стойности на дюзи при 60
- driftline
- Регистриран на: 12.05.2009
- Кара: е91 m57tu2
Re: Стойности на дюзи при 60
Някой може ли да каже какви трябва да са показателите на рейла в инпа? Благодаря
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Моята е фейсова 3.0д и на празен ход държи 360-370 бара... Това е при 40 градуса на антифриза, утре ще погледна на загрял мотор.
ПС - на напълно загрял мотор 270 бара на празен ход...
Последна промяна Z3Ro* на 20 Апр 2022, 14:31, променена общо 2 пъти
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
различни са при различна температура на мотора, виж ги с bimertool там имаш какво е в момента и какво се очаква, не трябва да има разлика.
- driftline
- Кара: е91 m57tu2
В инпата също ги виждам nominalrailpressure 329 actualrailpressure 329
Някои да продава дюзи 3.0д 218 пиезо
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Здравейте, ситуацията при мен се вижда на снимката. Мотора леко тресе, като му изключиш корекциите. Пушеци няма защото има ДПФ. Въпроса ми е да опитам ли с частичен ремонт?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Колеги може ли някой да ми каже този клапан на ЕГР-ра ли е.Колата е със изилиран ЕГР но при издърпване на буксата заработва по добре. Няколко дена я карам със извадена букса и няма никаква грешка набита в компа за сега. Дали е проблем ако карам така
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
kikko написа:Здравейте, ситуацията при мен се вижда на снимката. Мотора леко тресе, като му изключиш корекциите. Пушеци няма защото има ДПФ. Въпроса ми е да опитам ли с частичен ремонт?
Пробва ли с добавка първо ?
- kikko
- Кара: E60 525d
Добавката, временно подобрява нещата.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Много странно , при мен едно време на 46-цата помогна за постоянно , но зависи от случая де.
А каква ползваш, мен Лавиатан ми препоръча про тек и бях много доволен.
- Dani Dupeto
- Регистриран на: 22.12.2006
- Кара: Е60 LCI 523i
някой може ли да разчете тези показатели? Колата е 523и фейс.
Колеги имам едно гадно преклащане на обороти понякога и се чудя дали е възможно от пета дюза да прави проблеми. Тук стойностите са гледани на 40%загрял мотор но при пълно загрял тази на пета се опитва да наближава - 2 но не минава а тази на първа се изчиства почти. Това е гледано на обороти а при подаване и задържане започват да се изчистват но после върна ли газта и тази на 5-ти цилиндър пак дига до - 2
Колеги, може би е коментирано и най-вероятно, но не намирам и затова питам-добавка за почистване на дюзи, как е по-добре да се сипе, преди смяна на горивен филтър или след смяна?
Добавката ще е PRO-TEC COMMON RAIL DIESEL SYSTEM CLEAN & PROTECT а филтърът е на вече 20 хил км, може и повече.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
swetlioo написа:Колеги, може би е коментирано и най-вероятно, но не намирам и затова питам-добавка за почистване на дюзи, как е по-добре да се сипе, преди смяна на горивен филтър или след смяна?
Сипва се преди да смениш филтъра, след като я изгориш, сменяш филтъра.
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Здравейте
Да попитам на загрял мотор имам една дюза със стойност около 2.5, а останалите 6 компенсират на на около -0.5. Та питането
ми е следното сега ще сменям реле и свещи и ще ги сваля и тях да дам на стенд и ако излезнат повече от 3 дюзи че не стават, кой е по добрия вариант
да рециклирам мойте или да сменя и 6-те с такива 2-ра ръка, но проверени на стенд.
П.С Става въпрос за пиезо дюзи.
