Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от shlosera » 30 Окт 2018, 20:25
Колеги някой има ли размери на двойно серво от е60? Интересува ме диаметър, дължина и разстоянието между шпилките за захващане към купето и тези на помпата отпред.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 5.12.2016
Местоположение: Deutschland
Кара: e61 535d
Мнение от Stuttgy » 01 Ное 2018, 19:32
Здравейте колеги,имам нужда от съдействие!Става въпрос за Инпа 5 и проверка на ДПФ-а в какво състояние е! Рових из програмата и не можах да се ориентирам.Предварително благодаря!
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 01 Ное 2018, 19:39
Stuttgy написа:Здравейте колеги,имам нужда от съдействие!Става въпрос за Инпа 5 и проверка на ДПФ-а в какво състояние е! Рових из програмата и не можах да се ориентирам.Предварително благодаря!
В инпа няма, трябва ти иста.
Кара: e61 535d
Мнение от Stuttgy » 01 Ное 2018, 19:41
Ясно.Благодаря ти много!
Регистриран на: 1.08.2011
Местоположение: Плевен / София
Кара: путкосъбирачка :P
Мечтае да кара: e30 M Sport Evolution
Мнение от mgmmaster » 06 Ное 2018, 22:28
Здравейте. Имам въпроса:
1. Колко е нормалната работна температура на двигателя 3.0д 218 коня? При мен 96-97 градуса. Външна температура 14 градуса, след градско каране.
2. Клапите при радиатора кога се отварят, защото при загрял мотор(96-97 градуса) като ги натисна не се отварят(магнита ги държи), перката не се пуска и входната температура на въздуха в двигателя е 55 градуса, което според мен е малко много.
Регистриран на: 4.05.2010
Мнение от hansov » 07 Ное 2018, 2:10
535d при работа на мотора на празен ход се чува глухо туптене, малко като сърцебиене сякаш идва някъде назад от към купето. Мислих да не е някоя клапа за въздух в купето, но и на спряна вентилация пак се чува. От какво може да е ?
Регистриран на: 25.04.2017
Кара: e60 530D LCI
Мечтае да кара: М5 F90
Мнение от crusherr1 » 07 Ное 2018, 20:35
Здравейте ! Предложете ми добър бояджия и/или човек който се занимава със лакове в Пловдив :)
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: i4 M50 & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 10 Ное 2018, 18:49
Колеги свещта на 2ри цилиндър ми е дала фира, дали ще има проблем зимата да пали с 5 свещи или да побързам преди да застудее да ги сменя? Доколкото знам е хубаво да се сменят всички свещи, а релето трябва ли да се смени ако няма проблем с него?
Колата е 525D LCI
Благодаря предварително.
Online
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 10 Ное 2018, 20:28
Смени свещите колега, за релето не знам. Аз смених и релето заедно със свещите :)
Мнение от KpuB4o » 10 Ное 2018, 22:31
А има ли значение какви свещи да сложа, ако може препоръчайте. Релето къде се намира ? За релето ако може също съвет за марката гледам че има от 100лв до 250лв
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 10 Ное 2018, 22:35
Свещи Beru or Bosch, реле Beru.
Регистриран на: 14.11.2017
Местоположение: Стара Загора
Кара: 523i- 2006г;320Д- 2006г;118i-2010г.
Мнение от plam+ » 14 Ное 2018, 13:46
Колеги някой може ли, да ми каже на колко хил.км се сменя маслото на диферинциала и скоросната кутия на Е60 523i 177 к.с.,и каво е маслото.
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 14 Ное 2018, 17:36
Оставяме настрана какво препоръчва BMW, щото в случая не е реално. Най-вероятно кутията ти е ZF, а ZF препоръчва смяна "В зависимост от стила на шофиране между 80 000 и 120 000 км, но не по-късно от 8 години. Ако ми кажеш каква точно ти е кутията, ще ти кажа и точното масло. За диференциала не съм намерил официален документ, но ако спазваш подобни интервали няма да сгрешиш.
Регистриран на: 5.09.2010
Кара: ейшейсе и едно
Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
Детайли за колата: За тез пари Е39.
Мнение от Monky » 14 Ное 2018, 18:54
bokouser написа:Оставяме настрана какво препоръчва BMW, щото в случая не е реално. Най-вероятно кутията ти е ZF, а ZF препоръчва смяна "В зависимост от стила на шофиране между 80 000 и 120 000 км, но не по-късно от 8 години. Ако ми кажеш каква точно ти е кутията, ще ти кажа и точното масло. За диференциала не съм намерил официален документ, но ако спазваш подобни интервали няма да сгрешиш.
Ако приемем, че не е ясно дали някога е правено, колата е на по-голям пробег и е на 10-12 години тогава рискува ли се, ако се смени маслото на автомата?
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 14 Ное 2018, 19:27
Според мен - не. Моята кола е 2008 и я купих през 2018, първото нещо което смених беше масло на скорости и м/у другото не беше сменяно никога, беше с оригиналния филтър-картер.
Слушал съм теории, че ако примерно кутията е тръгнала и маслото се е сгъстило от стружки и друга гняс, по-добре да не се пипа, но това е глупост според мен. Такава кутия няма как да работи напълно коректно, сменям го и или ще се спаси кутията или пък ако трябва ще се ремонтира.
Назад към Е60/Е61
