Звук на ламарина при стартиране на двигателя
16 мнения
Здравейте,колеги някой може ли да ми каже на какво може да се дължи странния звук .... като издрънчаване на ламаринка при стартиране и при гасене на двигателя.Не се чува всеки път,но когато се появява се чува много отчетливо.Автомобила е Е61 с автоматична трансмисия.Благодаря предварително.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Звук на ламарина при стартиране на двигателя
Нали вече направи тема по въпроса, защо трябва да правиш нова?
Никой не споделя и реших,че не съм направил нищо...та затова.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Много общо си описал проблема, затова колегите не коментират. Да не говорим, че аз не разбрах за кой мотор става дума... Ако е дизел, провери си демпферната шайба. Също така предгледай генерацията на канал или подемник...
Добре пояснявам...двигателя е дизел 3.0 231hp , демпферната шайба съм я сменял , с генерацията визуално всичко е наред ! Издрънчаващият звук го чувам под предните седалки.....може ли да е нещо свързано с кутията примерно с хидротрансформатора/торка както му казват/ ?
- FaceOff
Най-добре на канал да я гледате, някоя ламарина според мен.
- FaceOff
А как провери първия път, щом ще го правиш отново?plampi написа:Добре,ще проверя отново.
Миналия месец сменях маслото,гор. филтър и т.н.и съответно огледах какво е състоянието отдолу след като съм свалил предпазните кори,но нищо необичайно не ми направи впечатление...
- FaceOff
На подемник, или на канал смени тези неща, и само я огледахте, или я и стартирахте, за да локализирате въпросното издрънчаване? Иди на някой канал, един да седи отдолу, а друг да стартира мотора и предполагам, че поне ще се локализира, а вероятно ще се разбере и самата причина
На канал ги сменях,но бях сам.Странното е,че не издрънчава всеки път...
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
И при мен има такова издрънчаване.
Често се чува и в движение, примерно с около 20-30 km/h.
Някога все едно ламарина опира в земята за кратко време, но няма такава.
Тъпо е, когато минавам покрай светофар с ниска скорост, и при такова издрънчаване, околните се оглеждат.
Проверявали сме я 3 пъти на подемник.
Имам съмнения за меката връзка, може би в момент на загряване и понеже е по-халтава.
А пък моята е сменяна и изглежда някък по малка и не опира никъде,скобата е стегната......Онзи ден я карах няма издрънчаване няма нищо.....странна работа.
- Vankoni_
- Регистриран на: 4.07.2018
- Местоположение: Лондон
- Кара: Е61 530d '07
И при мен е така е61 2007 автомат, някъде имаше подобна тема, според мен е от кардана или дефиренциала някъде има луфт, понякога не се чува зависи дали съм спрял на равно или под наклон.
- M.MARKOV
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: BMW е61 530d lci
- Мечтае да кара: BMW Z8
При мен го има същият шум.
E61 530d 235hp
E61 530d 235hp
16 мнения
