Компресия
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E60 530d LCI
Компресия
Мнение от zerhanzenun » 02 Май 2018, 1:07
има ли някой колега,който да е мерил компресия на цилиндрите?Става въпрос за е60 530d lci.По каталожни данни го дават със степен на сгъстяване 17:1 ,което ще рече 27 бара при нов двигател.Интересува ме реално в какъв порядък трябва да бъде при използван автомобил в добро състояние?
Поздрави!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Компресия
Мнение от zvetiko » 02 Май 2018, 8:12
zerhanzenun написа:Здравейте,
Поздрави!
Гранично налягане- 18.9 бар, но по-важното е до колко налягането в цилиндрите е еднакво като стойност. Важно е и измерването да се извърши правилно и с необходимото оборудване.
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Re: Компресия
Мнение от racing_team_vidin » 02 Май 2018, 11:38
21-25 зависи дали има масло в колектора, най-често 1 и 6 се стича и дават малко повече
Re: Компресия
Мнение от zerhanzenun » 02 Май 2018, 12:28
А измерването на топъл или студен мотор се прави?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Компресия
Мнение от Kurtov » 02 Май 2018, 12:37
Може ли някой да обясни последствията, ако има голяма разлика в компресията при различните цилиндри ?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Компресия
Мнение от Z3Ro* » 02 Май 2018, 13:30
Неравномерна работа на мотора, вибрации, завишени корекции на впръскването... Последствията са прекомерно износване на сегменти, разбиване на биелни лагери, криви биели, счупени бутала и т.н. Общо взето все последствия от неконтролирани детонации... Всичко все пак зависи за какви отклонения става дума, но под граничната стойност проблемите са сигурни.
Регистриран на: 15.01.2012
Re: Компресия
Мнение от Benord » 02 Май 2018, 19:41
zerhanzenun написа:А измерването на топъл или студен мотор се прави?
На бензиновите се прави на топъл мотор,на дизелите на студен.
П.с. Ако ключовете на сегментите на някой от цилиндрите са се наместили един върху друг може и компресия да няма в някой от цилиндрите и това не е страшно,но пак си трябва разглобяване.
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Re: Компресия
Мнение от @2bar » 02 Май 2018, 21:31
Benord написа:
това някакво правило ли е?
Re: Компресия
Мнение от Benord » 02 Май 2018, 22:53
@2bar написа:
Benord написа:
Немеца така го е написал и така го изисква,говорим за БМВ.Разликата между цилиндрите трябва да е в границите на 1.5 бара.
Re: Компресия
Мнение от zerhanzenun » 02 Май 2018, 23:49
Измерих налягане 25.1÷25.2 бара на всички цилиндри.Измерването го направих на топъл мотор,докато махна колектори и свещи температурата да е паднала на около 60 градуса.Това означава ли ,че измерването не е точно в смисъл по-малко ли налягане ще отчете на студен двигател?
Re: Компресия
Мнение от @2bar » 03 Май 2018, 8:17
по - добре напиши, дали колата има някакъв проблем и защо мериш налягането.
след като на топъл двигател няма проблеми, не би трябвало (по принцип) да има и проблеми на студен.
Ако на студен двигател има големи разлики, ще се усети при паленето.
Re: Компресия
Мнение от zerhanzenun » 03 Май 2018, 8:21
Няма проблем колата,просто измерих компресията за да знам в какво състояние е мотора.Зимата пали без проблем.Искам колицата да е в перфектно здраве.
Re: Компресия
Мнение от @2bar » 03 Май 2018, 8:35
zerhanzenun написа:Няма проблем колата,просто измерих компресията за да знам в какво състояние е мотора.Зимата пали без проблем.Искам колицата да е в перфектно здраве.
с две думи се чудиш, какво да правиш....завиждам ти, благородно.
Снимки на свещите направи ли ?
Re: Компресия
Мнение от zerhanzenun » 03 Май 2018, 10:01
Свещите не се сетих да ги снимам,имах проблем с едната дюза та смених нея и използвах момента за замерване на компресията.На смимките се вижда ,че втората дюза е проблемна.Снимките са преди и след смяната.ИзображениеИзображение
Re: Компресия
Мнение от @2bar » 03 Май 2018, 10:16
каква дюза сложи - нова, втора ръка, ремонтирана?
учудва ме, че обратната нафта на 2 ри цилиндър е като на другите.
Назад към Е60/Е61
