Вода в купето
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Вода в купето
Мнение от pinko_23 » 13 Окт 2016, 13:23
Здравейте Колеги
След поройните дъждове установих, че влиза вода в купето, от лявата страна отпред и отзад, даже отзад си имаше 3 пръста вода. Отстраних воадата колата съхне. Колата е е60 седан. Гледах разни клипчета и всеобщото мение е за шибидах. При мене май отпада като вариант защото сипвах вода в дренажниат канал и водата се утича отлично. Другаде незнам къде да гледам. Ще съм благодарен ако дадете мнение и съвети.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Вода в купето
Мнение от meha » 13 Окт 2016, 15:08
Свали корите на вратите и си залепи изолацията хубаво!
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Re: Вода в купето
Мнение от CrazyElement » 13 Окт 2016, 15:30
pinko_23 написа:Здравейте Колеги
Е добре дошъл в отбора , сега ще ти задам един въпрос, спирал ли си често под дървета ? Ако да проблема ти е в каналите за отводняване отпред при мотора. Отваряш предния капак сваляш двата филтъра за купе и в края до тях (съответна най в дясно и най в ляво имаш една малко гумена лента махаш я и отдолу ти са отводните канали което отиват в калниците чистиш яко с въздух или там каквото имаш и проблема ти е решен. Аз бях като тебе миналата година, тази година чистех колата периодично от листа и за сега всичко изглежда ок :)
Re: Вода в купето
Мнение от pinko_23 » 13 Окт 2016, 15:41
CrazyElement написа:
Ами да паркирам под едно рехаво дърво, но като забележа че има листа редовно ги чистя. Да ще сваля въпросните кори и ще гледам да почистя. Също така ще пробвам да сваля задните кори и да залепя въпросното нещо между кората и вратат. Благодаря за съветите
Re: Вода в купето
Мнение от pinko_23 » 13 Окт 2016, 15:58
Колега да си жив и здрав точно там беше проблема спирачната помпа беше покрита с вода и имасхе една лопата листа. Изчистих толкова много вода изтече. Благодаря отново за съвета имам да черпя, само сега салона трябва да се подсуши.
Кара: 535D e60
Re: Вода в купето
Мнение от CrazyElement » 14 Окт 2016, 0:02
pinko_23 написа:
Няма проблеми колега , затова сме тук да си помагаме , мене питаш ли ме всеки ми вика гледай си вратата , а вратата беше ОК , колко време ми трябваше докато намеря проблема. Изчисти си и кутията на ЕКУто(намира се под левия филтър за купе, разглоби го много добре отвори кутията и изкарай водата със спринцовка и маркуч :) ).
Re: Вода в купето
Мнение от pinko_23 » 14 Окт 2016, 9:41
pinko_23 написа:
Здрасти колега, ами там от ляво е сухо, сега го отворих има някаква кутия в която влизат маркучи незнам какво е това, но около това нещо е сухо само малко листа в канала на калника които ще видя зор докато ги извадя. Благодаря отново за съвета. Поздрави
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Вода в купето
Мнение от B.Stoimenov » 14 Окт 2016, 10:14
Така и така сте в серия с отводнявания :) Да питам и аз. След повечко дъждове, като си издърпам шофьорския колан - същия е влажен :) колата няма шибидах. Някой има ли идея от къде пък следва да се намокри колана ?! вода в купето иначе нямам :) нито в багажника, нито под филтрите отпред :)
Re: Вода в купето
Мнение от pinko_23 » 14 Окт 2016, 11:46
B.Stoimenov написа:Така и така сте в серия с отводнявания :) Да питам и аз. След повечко дъждове, като си издърпам шофьорския колан - същия е влажен :) колата няма шибидах. Някой има ли идея от къде пък следва да се намокри колана ?! вода в купето иначе нямам :) нито в багажника, нито под филтрите отпред :)
Това може да е уплатнение на врата както е описал колегата по горе често срещано при Е39, ролката на колана седи долу.
Кара: BMW E60 530dA
Re: Вода в купето
Мнение от B.Stoimenov » 14 Окт 2016, 12:31
pinko_23 написа:
:yes: ама някак не мога да си визуализирам кое уплътненние на врата ще е анрушено, и как водата ще стигне до ролката ... тя реално е в централанта конзола .. ще разгледам тия дни :)
Re: Вода в купето
Мнение от pinko_23 » 14 Окт 2016, 15:18
B.Stoimenov написа:
pinko_23 написа:
Колега изгледай това може да те ориентира https://www.youtube.com/watch?v=IVO2AFwOV2k успех
Регистриран на: 22.01.2016
Местоположение: Чехия
Кара: E61 LCI 525d
Мечтае да кара: M5 E60
Re: Вода в купето
Мнение от kopi » 16 Окт 2016, 21:53
Аз ако трябва през една улица спирам, но под дърветата не (че и повечето са само липа)! :nono:
Re: Вода в купето
Мнение от pinko_23 » 08 Ное 2016, 18:19
Колеги здравейте, за съжаление отново имам вода в купето, много по малко е но има, събира се под шофьорската седалка, точно където излизат духалкие за краката. През два дена проверявам кутийте за филтрите няма листа само дето са мокри, направо полудявам вече. Ще съм благодарен ако някой помогне с съвет
Кара: 535D e60
Re: Вода в купето
Мнение от CrazyElement » 09 Ное 2016, 18:11
pinko_23 написа:Колеги здравейте, за съжаление отново имам вода в купето, много по малко е но има, събира се под шофьорската седалка, точно където излизат духалкие за краката. През два дена проверявам кутийте за филтрите няма листа само дето са мокри, направо полудявам вече. Ще съм благодарен ако някой помогне с съвет
Под седалката имаш в предвид , че е от задния край , ако е така и има също и вода и за на мястото за краката на пасажера зад теб , най-вероятно е едно уплътнение на вратата и от него тече всички майстори в София го знаят това.
До колкото знам ,а и от моя опит , когато отпред листата за задръстили колата се пълни отзад дясно. Тъй като там минава инсталацията (акумулатора, еку и т.н.) и реално по снопа кабели се отича и излиза под задната седалка. Отиди да я видят някъде вратата колега.
Re: Вода в купето
Мнение от pinko_23 » 09 Ное 2016, 18:50
Водата се събира под шофьорската седалка точно там където излиза въздуховодите на парното. Кажи къде да го търся този майстор дето го знае това уплътнение, че да го оправи. Аз мисля неделя ако не вали да махам седалки, мокети и да търся причината. Съмнява ме кората под челното скъкло там да се промъква водата и по кабелите да влиза вътре.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: philip_vd
