Два проблема при 530d със скорости и загуба на антифриз
24 мнения
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
Привет!
Колата е 530dA 218 коня.
От както я имам ми прави впечатление,че на около 1000км ми изписва на таблото,че нямам охладителна течност и доливам по около 500грама...
Като я карам нормално без да я "натискам" пробега докато изпише,че нивото на антифриза е ниско е по-голям...Давам ли и газ...за по-малко км светва..
Това е едно на ръка...
От около 1 седмица ми прави впечатление,че като загрее колата както си трябва има едно леко приритване в при качване или сваляне на предавка...
Като тръгна да спирам и свали от 3-та на 2-ра и ритва осезаемо,или като за ускорявам някак си по-резко сменя предавките и пак има приритване.
Дори обичайното приритване при почти спряла кола става по-силно.
Маслото не съм го сменявал от стария собственик още.По принцип си му е време,защото е околко 60 000 вече,но все пак да питам...
Мерси предварително за отговорите ви!
Re: Два проблема при 530d със скорости и загуба на антифриз
Антифриза виж термостатите да не са се пукнали някъде и да тече. Твоята беше без ДПФ, виж отзад дали не пуши нещо различно от черно.
За скоростите пробвай като рестартираш адаптацийте, ако не помогне виж гуменото каре.
- BMWDream
iceblast написа:Антифриза виж термостатите да не са се пукнали някъде и да тече. Твоята беше без ДПФ, виж отзад дали не пуши нещо различно от черно.
Ами гледах,не пуши различно...това ми беше първата работа
А как се рестартират адаптацийте?
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
iceblast написа:За скоростите пробвай като рестартираш адаптацийте, ако не помогне виж гуменото каре.
Боби, как може да се разбере, ако е от гуменото каре ?
Aristotle
Aristotle
Ако проблема е постоянен, т.е. може да се репродуцира по всяко време, се вдига на подемник и седиш и гледаш докато някой реди скоростите.
Може и при колегата да е както при теб, нещо по задното окачване
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
На подемник вдигната колата и то с автомат, до колкото знам включва само 1-ва и 2-ра, така че трудно може да се види това. За загубавата на антифриз ако няма видими течове, може да потърсиш един скрит така да се каже. Става дума за един фланец който е прикрепен на блока на двигателя от него излиза интифриза и отива в радиатора, и се намира под всмукателния колектор и релето за свещите.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
ако колата ти има ДПФ изкарай я на магистралата дай газ и карай известно време примерно 30 км....и о чудо ще спре да ти включва странно.Моята прави така само и единствено при регенерация.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- BMWDream
miroleskov написа:ако колата ти има ДПФ изкарай я на магистралата дай газ и карай известно време примерно 30 км....и о чудо ще спре да ти включва странно.Моята прави така само и единствено при регенерация.
Няма
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Огледай хубаво за антифриза,сигурно имаш теч,ако не се получи с изтриване на адаптациите си провери тампона на скоростите.
BMWDream написа:iceblast написа:Антифриза виж термостатите да не са се пукнали някъде и да тече. Твоята беше без ДПФ, виж отзад дали не пуши нещо различно от черно.
Чел съм инструкция на ZF в която пишеше че изтриването на адаптацията е крайно непрепоръчително.Така че умната
.П.С.Софтуерен ъпдейт също може да помогне.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Кара: Tesla Y
Щом ти губи по 1/2л. на 1000км. си е сериозен теч - би трябвало да се види от къде тече. Другия по неприятен вариант е духнала гарнитура. Отиди някъде на канал свалете всички кори от долу и гледайте - би трябвало да се види от къде губи антифриз. Виж и маркучите дали не надуват
memorex написа:BMWDream написа:iceblast написа:Антифриза виж термостатите да не са се пукнали някъде и да тече. Твоята беше без ДПФ, виж отзад дали не пуши нещо различно от черно.
Покажи ни къде си го чел, защото аз не съм го срещал това.
Попринцип рестарта на адаптацийте е силно препоръчителен при смяна на масло, съответно расъждавайки логично в случая на колегата, когато свойствата на маслото са намаляли е логично адаптацийте да повлияат благоприятно на неговия проблем.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Софтуерния update е много хубаво нещо, но да не забравяме че и той резетва адаптациите.
Каде може да се направи ъпдеит на софтоера и колко ще струва
24 мнения
