Демпферна шайба
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 23.04.2026
Кара: BMW 320i E90 N46
Демпферна шайба
Мнение от maidennn » 07 Авг 2026, 20:15
Здравейте! На някой от Вас дето кара e90 с N46B20B, 150 к.с. налагало ли му се е да си сменя демпферната шайба? Моята е понацепена, но и нещо друго ме тласка към решението да я сменям, а именно: Като си пусна климатика и се появяват вибрации особено осезаеми на празен ход. Като го изключа и вибрациите съответно изчезват. По оста на ремъка е сменен самия ремък, обтяжната и паразитната ролка, шайбата на компресора на климатика както и целия алтернатор, всичко с чисто ново. Оказва се обаче демпферна шайба афтърмаркет за този двигател не намирам никъде, предлага се само оригинала която е дооста скъпичка 330 Евро... Или по точно намирам афтърмаркет, но са с 4 болта, а моята е с 3. Та въпроса ми възможно ли е описаните вибрации да са породени от шайбата, защото хич не ми се мисли да е от компресора нещо т.к. сигурно ще е два пъти по - скъп :)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Демпферна шайба
Мнение от Jordana » 21 Авг 2026, 20:04
Възможно да е от демпфера , макар да не ми се вярва на бензинов мотор да е толкова капризна работа като при дизелите само от едно напукване на гумата . Ако е унищожена шайбата че да прави чак вибрации това ще го има и без климатик . Обикновено причината е компресора на климатика , причините да товари повече ремъка са много . Най често е останал без масло компресор . Проверката става при откачен пистов ремък като се върти на ръка , компресора трябва да превърта леко и "мазно" без да затяга . При заминал компресор обикновено е трудно дори да се превърти или се върти с огромно усилие . Шайбата ако е съмнителна може да се бележи с маркер , или да се погледне докато работи на празен ход дали има някакво биене и разместване при включване на компресора което е неизбежно ако е скъсана дори с изправен компресор .
Re: Демпферна шайба
Мнение от maidennn » 23 Авг 2026, 22:52
Утре ще сваля ремъка и ще видя как се върти компресора въпреки, че като му сменяха шайбата би следвало да са установили ако имаше някакъв проблем...Гледах иначе при включен компресор как стоят нещата около ремъка и всичко се движи нормално без да има видимо биене или нехарактерни шумове някъде. В крайна сметка обаче и аз започнах да се съмнявам в компресора т.к. преди да му сменя шайбата същата беше толкова съсипана, че буквално не знам как не е изхвърчала. Маслото в компресора предполагам няма как да се провери на място?
Re: Демпферна шайба
Мнение от maidennn » 24 Авг 2026, 21:52
Днес свалих ремъка, компресора се върти на ръка много леко и плавно без да се усеща каквато и да било нередност. Маркирах и демпферната шайба с коректор, но видимо не е превъртала, въпреки това вибрации се усещат придружени с едно като "изръмжаване" образно казано при потегляне с включен климатик. Иначе студено започва да духа почти веднага. Като се има предвид обаче, че до сега не съм карал кола с климатик описаното по - горе може и да се окаже нормално... :D
Назад към E90/E91/E92/E93
