бмв 325д клати купето на топъл мотор
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.03.2009
Кара: BMW 325d
Детайли за колата: BMW FOREVER
Мнение от BOBO BAVARIA » 21 Фев 2025, 13:45
Здравейте колеги и колежки 325д 2007 след като загрее мотора на 88 градуса започва да клати купето на малки обороти и на място.Като дам малко гас се оправя и пак започва със рециклирани дюзи съм .Не е от тях .изпушва сив дим на студено палене.реле и свещи Нови.На диагностика Няма грешки!!!
Извинявам се ако темата я повтарям ,търсих но не намерих друга такава тема ...
бмв-то е болест за която няма лек
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: бмв 325д клати купето на топъл мотор
Мнение от zvetiko » 21 Фев 2025, 16:15
Колега, виж тампоните на двигателя. От рециклиране до рециклиране има голяма разлика- има рециклирани с части втора ръка, има рециклирани с различно качество на частите, има фабрично рециклирани, затова виж корекциите на дюзите.
Кара: BMW 325d
Мнение от BOBO BAVARIA » 21 Фев 2025, 21:55
имам още един комплект дюзи ,същата работа само къде дадох 1500 лв за дюзи,а тампоните несъм ги гледал
Кара: BMW 325d
Мнение от BOBO BAVARIA » 21 Фев 2025, 22:03
променя и звука на мотора все едно рейла мени уборитите сякаш е много напомпена и Дави на малки уборити,да има ремап, небеше така на пробите ,вече 6 месеца е със ремапа.Датчика на рейла е чист като сълза нов горивен със нови дюзи.Всеки вдига раменете .Имах 204 коня автомат е46 8 години несъм имал проблеми. 10 години карам М57 с 2 думи..А относно дюзите ,те са със всичко ново с Гаранция Bosch разпръскване дифтунги, леглата на главата ...Съединитела е на 50 %Люк
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 22 Фев 2025, 10:07
Преди ремапа подобни проблеми имало ли е ? ДПФ и ЕГР на място ли са? На рейла освен датчик би трябвало да има и клапан регулиращ налягането , проверяван ли е?
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 22 Фев 2025, 15:54
Клатенето може да е от дюзи и тампони. Диагностика трябва за да се елиминира причината.EGR- може би не, понеже - ще има придърпване като ускоряваш.
РЕМАП ако има - го махаш и не се занимавай с тия простотии.
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Кара: BMW 325d
Мнение от BOBO BAVARIA » 22 Фев 2025, 21:19
Катализатор има ,Дпф няма.Заради това съм дал 1500 лв за дюзи ,същата работа.Не е от дюзите 100%.На диагностика всичко в нормите на рейла Actual ако е примерно 950 е 980 ,малко повече
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 22 Фев 2025, 21:33
Аз имах същия ,проблем с е46 330д 204 коня,проблема идваше от дебитомера, даваше грешни данни т.е данните му играеха,случваше се когато колата достигне 88 градуса,смених го , но не се оправи,накрая Келеша,Бог да го прости момчето ,че ми вдигам кокалите,направи колата да работи без дебитомер,и всичко заспа.....направи си експеримент,изключи дебитомера и покарай,при мен спираше да клати,пусни си и оборотите от скритото меню ,почти съм сигурен ,че играят през 10-15 нагоре надолу,когато започне клатенето,при мен нещата се подобряваха ако пуснех ,консуматор като климати или отопление на заден прозорец....
Кара: BMW 325d
Мнение от BOBO BAVARIA » 22 Фев 2025, 22:47
И аз мислех да го смена, защото със една ужким диагностика дава ,че работи после прекъсне и пак така,откачах му букста, ама не го хванах и се отказах .Ама утре ще го пробвам пак.На Диагностиката играеха оборотите както си писал,а на оборотомера стрелката спи ...
Кара: BMW 325d
Мнение от BOBO BAVARIA » 22 Фев 2025, 22:53
SpeedyMan написа:Клатенето може да е от дюзи и тампони. Диагностика трябва за да се елиминира причината.EGR- може би не, понеже - ще има придърпване като ускоряваш.
Егр а е отворен на 5% като го закача на диагностика.
Регистриран на: 3.07.2005
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 29 Мар 2025, 11:32
Със същата кола съм и двигател и този проблем го имам и аз от много време. Интересното е че само зимата се проявява, през лятото когато работи климатика няма клатене и колата работи равномерно. По чужди форуми казват, че клапана на гнп-то правел този проблем ( номер 2 от схемата по долу ).
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UX51-EUR-09-2008-E91N-BMW-325d&diagId=13_0958
Кара: BMW 325d
Мнение от BOBO BAVARIA » 01 Апр 2025, 16:48
до колегата choioи всички колеги и колежки ,проблемът е решен смених 2 дебитомера 2ра ръка ,От втория се оправи колата .Сега може да си купя нов за да съм сигурен че няма да имам проблеми.Благодаря на отзовалите се на помощ...
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 01 Апр 2025, 22:21
BOBO BAVARIA написа:до колегата choioи всички колеги и колежки ,проблемът е решен смених 2 дебитомера 2ра ръка ,От втория се оправи колата .Сега може да си купя нов за да съм сигурен че няма да имам проблеми.Благодаря на отзовалите се на помощ...
Радвам се ,че си се справил! :yes:
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 20 Ное 2025, 16:26
Здравей колега. Ще може ли твоя номер да се чуем за съвет по този проблем.
Назад към E90/E91/E92/E93
