Тресене при палене
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.05.2021
Кара: E91 LCI 320d
Тресене при палене
Мнение от Radokartera » 27 Май 2024, 15:01
Здравейте, колеги!
Имам следния проблем:
Колата е Е91 320д LCI 177к.с. При първо палене за деня почва да тресе мотора и оборотите играят доста, все едно не може да ги поддържа и така продължава няколко минути, след което се оправя. Забелязал съм, че го прави само, когато навън е топло времето. Зимата нямам такъв проблем. Понякога, когато ѝ скимне и докато чакам на светофар леко тресе, едвам едвам, но се усеща и виждам че оборотите пак леко играят.
Преди време я водих на майстор и каза, че може да се дължи на повредена дюза, но не бил напълно сигурен и можело да е от 1000 други неща. Някакви съвети и насоки на какво може се дължи това?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 8.02.2015
Местоположение: ЛяуЛИН
Кара: ше M54 , сега N53
Мечтае да кара: нормално
Детайли за колата: КомБееее
Re: Тресене при палене
Мнение от Stoqnchev » 27 Май 2024, 20:26
Дюза на 95 % съм сигурен - първо провери това !
Големия мотор е като спестените пари , имаш ги! ама не винаги ти трябват.
Регистриран на: 12.06.2023
Мнение от СтоянБ » 29 Май 2024, 7:59
Почти сигурно тресе заради лоша горивна смес при ниски обороти, което естествено е през лятото - палиш на под 1000 оборота и тогава тресе. Зимата палиш на 1200 оборота и поради това не тресе. Можеш да провериш дебитомера за въздуха MAF, като му откачиш буксата. Вероятно тогава няма да тресе - поради това, че няма да има MAF, няма да има кой да лъже компа за масата на въздуха и компът ще взема предварително дефинирани стойности и горивната смес ще е ОК. И няма да тресе. Ако всичко е наред така, смени MAF-a.
Кара: E91 LCI 320d
Мнение от Radokartera » 02 Юни 2024, 18:12
СтоянБ написа:Почти сигурно тресе заради лоша горивна смес при ниски обороти, което естествено е през лятото - палиш на под 1000 оборота и тогава тресе. Зимата палиш на 1200 оборота и поради това не тресе. Можеш да провериш дебитомера за въздуха MAF, като му откачиш буксата. Вероятно тогава няма да тресе - поради това, че няма да има MAF, няма да има кой да лъже компа за масата на въздуха и компът ще взема предварително дефинирани стойности и горивната смес ще е ОК. И няма да тресе. Ако всичко е наред така, смени MAF-a.
Благодаря за съвета, колега!
Ще пробвам и ще споделя какво се е получило.
Поздрави :)
Кара: E91 LCI 320d
Мнение от Radokartera » 04 Юни 2024, 22:10
Няма промяна колега.
Днес пробвах като махнах сензора оборотите продължават да играят и мотора тресе. Все повече клоня към дюзите и ще търся там проблема.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 06 Юни 2024, 7:26
Местя темата, където й е мястото.
Назад към E90/E91/E92/E93
